tazun
Prośba o analize logów ibiza AFN
witam, proszę o analize logów, samochod cos słabo jedzie, turbo raz chodzi na 1 biegu raz nie.
modyfikacje:
FMIC T5
wtryski bosio 216
turbo BRD
http://vaglog.rtnet.pl/killordie7_168466.html
http://vaglog.rtnet.pl/killordie7_168467.html
http://vaglog.rtnet.pl/killordie7_168468.html
http://vaglog.rtnet.pl/killordie7_168469.html
http://vaglog.rtnet.pl/killordie7_168470.html
Hehehe dobree :D A gdzie chip ? Wrzucić mu inne podzespoły to nie wszystko. Kto to wysteruje ;> ?
program był robiony na 140 km, wiec wachą jest podlany, zmieniajac wtryski i turbine oczekiwałem ze cos powinno być lepiej bez korekty, lecz nic nie jest. dlatego wstawiłem logi zeby ktoś zobaczył czy wszystko jest ok.
A kto wysteruje wtryski ?? Turbo od 170ps .... Jak to ma działać bez odpowiedniego programu ?
Albo dobry tuner albo będzie jak teraz :P
a po logach cos widac ze zle jest, tzn chodzi mi o przepływke, ładowanie turbiny
Po pierwsze to logi są do poprawy. Każdy blok oddzielnie. Turbo ładuje bez problemu ale dopiero przy 3 tyś ;) Na tym turbie możesz ładnie podnieść moc. Nie wiem czy czasem 216 nie będą za małe. Jaką masz pompe ?
No i ciężko coś powiedzieć bo logi są źle zrobione... przepływka niby daje powietrza ale za mała częstotliwość pomiaru ... I ciężko tak na prawde stwierdzić.
I sprawdź termostat. Bo masz około 100 stopni płyn chłodniczy. Chyba, że czujnik temp.
pompa ori 10mm nie ruszałem nic w niej.
termostat jest ok, tylko mało płynu było, juz dolałem i sie nie gotuje ;]
co do tej turbiny to średnio jestem z niej zadowolony bo strasznie poźno wstaje.
Na 1 biegu raz chodzi raz nie..
Mo nie dziwie się, że późno wstaje. Jeśli nie zrobisz porządnego chipa to ****. Jak ktoś to ogarnie to będzie ładna rakieta. Bez hamowni się nie obejdzie. Chyba, że wolisz heńka ze stodoły też to zrobi ale na jak długo ;)
coś się pomysli, ale musze najpierw chyba sprzegło od vr6 wrzucic. bo ori dwumas z afn'a nie wydoli racja?
No może być problem. Ale jak na razie nie masz problemów to tym się nie przejmuj.
