IgnisDriver Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2014 prawa lampa u mnie świeci jasniej niż lewa, po przekładce żarówek - nadal tak samo. Wymyśliłem, że może wystarczy wyczyścić soczewkę. Czy tam oprócz soczewki jest jakiś odbłyśnik? Czy można (tak jak w okularach) spróbować przeczyścić soczewkę np, benzyną ekstrakcyjną? Tak wymyśliłem, że może nasączonym wacikiem na drucie lub coś w tym stylu. Czy moje wymysły nie spowodują uszkodzenia soczewki? Wiem, że jest opcja oddania reflektorów do regeneracji ale jakby tak kombinuję, żeby może samemu coś poprawić. Proszę o wszelkie porady. dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2014 Wypróbuj... Ja byłem w szoku. Lampy w skodzie lśnią jak nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #3 Napisano 6 Kwietnia 2014 to... żart? ja nie mam matowego szkła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2014 Przejrzyj ten topic : http://forum.vw-passat.pl/threads/127807-R36-4Motion-Mocca/page3 Powinien Cię zainteresować , czytaj od 60 postu w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2014 Czyli rozumiem, że ten odbłyśnik w środku lampy nie wymaga regeneracji jak jest xenon? Wystarczyłoby wyczyścić całą soczewkę? Już wiem co będę robił w weekend majowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #6 Napisano 7 Kwietnia 2014 Czyli rozumiem, że ten odbłyśnik w środku lampy nie wymaga regeneracji jak jest xenon? Wystarczyłoby wyczyścić całą soczewkę? Już wiem co będę robił w weekend majowy wymaga:) u mnie był wypalony, nie miało co świecić, wysyłałem do regeneracji bo do soczewki ciężko sie dostać. Wyginałem drucik z chusteczka do czyszczenia okulwarów ale za wiele to nie pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #7 Napisano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) rozumiem, że nie ma opcji bez wyjmowania lampy? no i czy szmatka/gaza/wacik może być nasączony alkoholem/benzyną ekstr czy czymś innym czy wycierać na sucho? i jeszcze jedno - ja nie mam ksenona - czy czyścić soczewkę tylko od przedniej strony? Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez IgnisDriver Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #8 Napisano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam. Ja sobie poradzilem z czyszczeniem soczewki ale na cuda nie licz. Oczywiscie od srodka ,tam gdzie zarowka wchodzi. Byl tam niby wczesniej niewidoczny osad taki bialy. Soczewka zamiast szklista byla taka mleczna i najlepiej bylo to zauwazalne jak wyczyscilem do polowy. Natomiast do pelni szczescia trzeba jeszcze wyczyscic odblysnik a to juz gorsza sprawa. Ja mialem gabki owiniete szmatkami na srubokretach i wode destylowana zeby nie rozpuscic nic w srodku. Odblysnika sie nie dalo ale moze faktycznie jakis gietki drut i da rade. Oczywiscie wszystko bez wyjmowania lamp. Efekt... hmmm no troche lepiej jest ale jeszcze ten odblysnik... . Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez przemekd2vip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #9 Napisano 9 Kwietnia 2014 Bardzo Ci dziękuję za konkrety. W weekend zabieram się za to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #10 Napisano 9 Kwietnia 2014 To daj znac jak sobie poradzisz. Moze jakas przydatna rada posluzysz to tez jeszcze raz sie zabiore za to:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #11 Napisano 9 Kwietnia 2014 dla mnie nawet jak się lekko poprawi widocznośc to już będzie super. Trudno oczekiwac przy 240tys km, że nadal lampa będzie jak nowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #12 Napisano 10 Kwietnia 2014 No ja mam podobnie. Ale pochwal sie jak bedziesz po zabiegu czy dales rade wyczyscic jakos odblysnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #13 Napisano 10 Kwietnia 2014 jakie zarowki h7 wsadziles? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #14 Napisano 11 Kwietnia 2014 No ja mam podobnie. Ale pochwal sie jak bedziesz po zabiegu czy dales rade wyczyscic jakos odblysnik. Jeśli mogę się wtrącić to odbłyśnika nigdy nie wyczyścisz a tylko bardziej uszkodzisz. Od temperatury odbłyśnik wypala się i każde dotknięcie szmatką powoduje ścieranie odbłyśnika pozostawiając rozmazany ślad co wiadomo prowadzi do pogorszenia jakości światła. Przykład uszkodzonych, wypalonych odbłyśników: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #15 Napisano 11 Kwietnia 2014 dzwoniłem dziś do jednej z polecanych w necie firm w Warszawie w sprawie regeneracji odbłyśników - to jako ciekawostka. Przez tel padło 700zł i 5 godzin roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #16 Napisano 11 Kwietnia 2014 Przez tel padło 700zł i 5 godzin roboty. Ciekawe ile nowe kosztują zamienniki i oryginały. Może ktoś się orientuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartex28 Zgłoś #17 Napisano 21 Kwietnia 2014 witam, ja robiłem niedawno czyszczenie soczewek w bi-ksenon (przy okazji naprawy przesłony) lewej nie działał za każdym razem światło długie. cena 600zł robota 4-5 godzin ale jest cholerna różnica. normalnie jakbym nowe żarniki wrzucił lub lampę wymienił. Jestem bardzo zadowolony. Cały kurz, brud z lampy wymyty, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burnada Zgłoś #18 Napisano 21 Kwietnia 2014 Czyściłeś w zakładzie zajmującym się tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartex28 Zgłoś #19 Napisano 22 Kwietnia 2014 Tak, w zakładzie który od 10 lat naprawia lampy ksenon i zwykłe w Katowicach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #20 Napisano 23 Kwietnia 2014 cena 600zł robota 4-5 godzin Tak z ciekawości ile kosztuje nowa lampa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
