MARIANKRIMINAL
Błąd 575 (17-00) Proszę o analizę logów
Witam pojawił się błąd 575 kiedyś go miałem była przepływka wymieniłem na pierburga ma niecałe 7 miesięcy N75 też pierburga ma niecałe 6 miesięcy proszę o odpowiedzi co to może być.Gaz do podłogi na 3 biegu i tryb awaryjny przy 3600 obrotach podczas logów raz wyskoczył w grupie 000 albo 001.Muszę mieć pewność zanim wymienię.Proszę o odpowiedzi znawców.Dodałem 13 dynamiczny napiszcie czy ok .Dziękuję
Statyczne
000-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168188.html
001-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168193.html
003-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168194.html
004-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168195.html
007-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168196.html
008-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168197.html
010-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168198.html
013-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168199.html
BS
000-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168200.html
003-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168201.html
004-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168202.html
011-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168203.html
Dynamiczne
000-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168204.html
001-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168205.html
003-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168206.html
004-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168207.html
008-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168208.html
010-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168209.html
011-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168210.html
013-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_168211.html
Dzięki Jacis za zmianę lepiej się ogląda w piątek daje turbo do czyszczenia kupiłem nową gruchę więc zobaczymy a z logów przepływką i N75 jest ok ?Dodam że auto nie kopci a błąd wyskoczył przy wyprzedzaniu do 4000 tyś go kręciłem dziwnym faktem jest że po godzinnym postoju i skasowaniu błędu kręciłem go tak samo i nie wyskoczył błąd a na drugi dzień znów był.Węże szczelne tak samo od podciśnienia.
Tylko daj komuś ogarniętemu. Turbo delikatnie nie wyhamowuje. tragedii nie ma. Ale przepływka coś świruje. Możesz przeczyścić ją delikatnie. Jak nie pomoże to można zrobić małą dziurkę w przepływce. Na trochę pomoże.
Też podejrzewam przepływkę tylko że zwiększyłem dawkę i nie wiem czy tak ma być bo jak miałem dawkę 4 było ok (chodzi o logi 003). Turbo idzie do kumatego synka. Czy jest gwarancja na przepływke i ile.I z których logów można wyczytać czy jest pęknięty wężyk w ecu bo nie wiem czy mam dobry czy zaglądnąć tam.Czym czyścić przepływkę rozbierać ją czy tylko spsikać.Dzięki
Tzn jak zwiększyłeś dawkę ? Log 003 to EGR. Z gwarancją to nie wiem. Jak ze sklepu to masz dwa lata (prawo konsumenta)
Dawka zwiększana na pompie mechanik mi zwiększył>Log 003 to także zmierzysz przepływke bynajmniej tak wszyscy piszą.Wąż w ecu będzie cały widać co po logach czy trzeba rozebrać.Szukałem na forum ale wiedza niewielka na ten temat
Witam turbo wyczyszczone nie wchodzi już w tryb awaryjny żadnego błędu.Dodaje logi i proszę o ocenę 11 Dynamiczny (ostatni jest dobry a poniżej BS na te 2 patrzcie)
003-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_169099.html
011-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_169100.html
4,8,10-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_169101.html
Powiem tak lepiej się zbiera rewelacji nie ma robiąc BS po logach dynamicznych wygląda ok jednak jak sprawdzałem przed dynamicznymi actual osiągał na ON-979.2 a na OFF-956.2 (było 82 stopnie nagrzania) więc co wy na to.Proszę o odpowiedzi.
Tutaj robiłem popołudniu
011-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_169180.html
003- http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_169181.html
BS
004-http://vaglog.rtnet.pl/MARIANKRIMINAL_169182.html
I czemu się różni
Jak oceniacie log 11 czy pomoże wydłużyć czy skrócić sztange gruchy ???
Nie wiadomo jak logowałeś 11. Bo nie miałeś pewnie pedału gazu w podłodze jak zacząłeś logować. Turbo chodzi ładnie. Nie ma do czego się przyczepić ;)
Dręczy mnie czemu actual boost jest mniejsze minimalnie od Specified boost patrząc na logi innych
A w logach co popołudniu robiłem miałem pedał w podłodze więc co to znaczy
Jak mówisz, że mialeś pedał w podłodze to sprawdź sztangę turbiny ręcznie. Czy chodzi góra dół bez oporów. Coś mi się wydaje że źle wyczyszczona. Albo źle złożona... Cisnienie daje dobre ale późno wstaje. N75 próbuje wysterować ale turbo nie reaguje...
Turbo jest dobrze wyczyszczona i elegancko n75 steruje. Jedyne co, to jest do skrócenia sztanga o min. 1 obrót. Uzyskasz wcześniejsze wstawanie turbo, czyli zyskasz na elastyczności. Generalnie tak skracaj sztangę, aż wypełnienie zaworka N75 będzie max w granicy 70% (obecnie sięga zaledwie 58,6%).
Minimalnie za wczesny kąt wtrysku. Zaleca się dla AHH 48-56.
Dawka może być 3.0mg/R. Nieco większe spalanie przełoży się na lepsze osiągi.
Przepływka ok. Korekcje wtrysków wzorcowe to one nie są, ale jak nie kopci, dobrze zapala, ma normalne zużycie paliwa, cicho pracują, to bym je zostawił w spokoju.
Edytowane przez DarekS
Też mi się wydaje że to grucha ale zabiorę się po świętach za to.Auto pali na rys nie kopci spalanie jadąc 1.5 km do roboty i z powrotem to myślę że dobre zimą 8l/100 teraz 7l/100 (kiedyś 10 km do pracy palił 5.5-7l/100) a więc nie narzekam (leje BP Ultimate podobno pali 1 litr więcej na 100 ). Pytanie z kątem wtrysku może ktoś odpowie na vagu pokazuje że za wczesny a ustawiał mi mechanik swoim (Komputer diagnostyczny dla warsztatów) mały składany moje pytanie zmienić na vag (48-56) czy zostawić.Proszę o odpowiedzi.
W vagu wejdz w BS 000, a następnie w TDI Timing. Tam wybierz właściwy silnik i wyskaluj względem wzoru. Będzie ok.
Tak wiem gdzie tylko pytam czy vag dobrze pokazuje czy tych mechaników komputer ?
A czy da się skrócić tą sztangę bez wyciągania turbo chodzi konkretnie o model AHH.Bo jak ją wymieniał to musiał wyciagać razem z kolektorem ssącym no i wtedy zadecydowałem że czyszczenie.Sam widziałem z kanału nie ma dojścia aby odczepić zawleczkę a od góry też lipnie to wygląda.Proszę o odpowiedzi
Nic nie trzeba demontować. Odkręcasz kontre kluczem 10 i kręcisz regulacją. Od góry wszystko idzie zrobić.
