Witam w pasacie z 2009 2.0tdi cr 81kw wyskoczył błąd p2009 dot klap gdzie znajduje się element odpowiedzialny za te nastawy pod egr czy przy kolektorze ssącym prawej strony
Witam.Mam to samo przy uruchamianiu silnika,można skasować i jechać nawet 500 km.Po wyłączeniu i odczekaniu kilku minut błąd powraca.Proszę o podpowiedz.
Mi dwa razy póki co przycieły się klapy w egr i tryb awaryjny. Wykasowane błędy auto przegonione i póki co cisza i spokój.
klapa w kolektorze ssącym sterowania strumieniem powietrza zwarcie z masą tylko u mnie są dwie klapy jedna pod egr a druga przy kolektorze z prawej strony teraz tylko który nastawnik uszkodzony?
Ta przy kolektorze. Chcę się mylić ale w cbaa nastawnik jest zintegrowany z kolektorem dolotowym i trzeba wymienić całość. W cbab jest osobno. Maciek czy ty na pewno masz silnik cbab? Bo albo masz cbaa albo nie masz 81kW
Pod egr to jest klapa gasząca. Ona nie daje żadnych błędów, nawet jak się zepsuje, a w cr-kach też lubi się psuć :D
błąd w opisie cbdc 81kw, i rzeczywiście serwis chce całość z kolektorem 03l129711E 1746 pln
ale nastawnik jest na cięgle i kręcony na trzy wkręty torx
do kolektora znalazłem takowy na allegro wiec jest wymienny ? tylko czy po wymianie się go kalibruje a i co dziwne jak odepnę kostkę z klapy gaszącej to cięgło w nastawniku działa sam nie wiem skąd ten błąd, przy kostce są 2 plusy masa i para skręconych przewodów w warkocz
No to jesteś w domu. Zerknij czy elektronika w klapie nie jest zasyfiona olejem. Jeśli cięgno pracuje to nastawnik jest OK. Tak na marginesie to zarówno z zepsutą klapą jak i padniętym nastawnikiem można jeździć i jeździć.
klapa w kolektorze ssącym sterowania strumieniem powietrza zwarcie z masą ale z czego ten błąd p2009 nie jest to drażniące tylko chętnie bym pozbył się tej kontrolki to teraz to zgłupiałym kurcze czego się czepić podmienić ten nastawnik przy ssącym czy klapa pod egr tylko jak odpisem kostkę pod egr to błąd był inny
Jeżeli nastawnik działa po odpięciu klapy to go nie wymieniaj bo po co. Spróbuj zrobić obejście zasilania do nastawnika i będziesz wiedział
ok postaram się rozebrać peszel wiązki i przewody zobaczyć możne tam coś gnije
Witaj maciekk, mam Passata B6 2.0 TDI CR 110 KM rok produkcji 2009. Mam ten sam problem, od tygodnia zapala sie i nie gaśnie żólta lampka a komputer wskauje błąd P2009. Myślałem, że to wina zapchanego DPFa i dolałem do baku płyn na wypalanie DPFa i przegnałem auto, odkręciłem też EGRa i go wyczyściłem ale błąd skasowany ciągle wraca. Doszedłeś u siebie co to było? Na co powinienem zwrócić uwagę u siebie? Auto wydaje się chodzić tak samo jak przed usterką.
no i niestety przewody są ok jutro powinienem mieć nowy nastawnik podmienię i zobaczymy co będzie
Po wymianie nastawnika klap wszystko wróciło do normy błędy znikły
A podpowiesz mi jaki jest koszt tego nastawnika i jak sie dokładnie nazywa, nr części? Pewnie będzie u mnie to samo, mam identyczny silnik a przewody wydaja sie byc ok.
za nastawnik 450 a numer musisz czytać z obudowy jest na boku
maciekk,nastawnik nowy ,czy używany za 450 zł.i gdzie?jakieś namiary...
nowy znalazłem na allegro serwis zabił mnie cena i niestety z całym kolektorem
