Dario31
bulgotanie wody w srodku auta
witam podczas wlaczania zaplonu uslyszalem dziwny odglos jakby bulgotanie przelewanie sie wody w desce rozdzielczej . Zauwazylem tez ze oslona pod silnikiem w lewej dolnej czesci jest wilgotna od plynu . Czy ktos mial taki przypadek i moze cos podpowiedziec . dodam ze jest to passat 2007 rok 1.9 tdi
Zapowietrzony układ. Przelewanie się bąbelków identyczny objaw jak w B5.
Wyeliminuj wycieki płynu jak dalej będzie przelewanie bąbelkowanie to test na CO2 jak test wyjdzie negatywny to problem z nagrzewnicą jak pozytywny to uszczelka pod głowicą.Posiadam gdzieś zdjęcia po rozcięciu nagrzewnicy w jakim była stanie.
Witam jestem tu nowy, posiadam ten sam problem bulgotanie w okolicach kokpitu. Podobno to może być zapowietrzona nagrzewnica. Jak ją odpowietrzyć? Mechanice powiedział że układ sam się odpowietrza a bulgotanie jak było tak jest.
Może to od klimatyzacji - zobacz czy wyłączenie kompresora daje efekt.
Posiedziałem trochę w aucie i po części chyba wiem co powoduje te bulgotanie. Jak temperatura jest ustawiona na maksymalne chłodzenie to nie ma bulgotania tak samo jest jak temperatura nastawiona jest na maksymalną wartość grzania i to bez względu czy klimatyzacja jest włączona czy tylko nawiew, problem bulgotania zaczyna się jak przestawiam temperaturę na inną niż maksymalne wartości, przykładowo 21 stopni, słychać jak silniczek klapy się ustawia . Odniosłem takie wrażenie jakby silniczek próbował cały czas ustawić klapy w odpowiednim miejscu, ale to tylko moje wrażenie. Dodam jeszcze że tak samo dzieje się w przypadku lewej jak i prawej strony. Czy to może być problem w samym silniczku? Proszę o radę.
masz problem z silniczkami v158 i v159. Na forum jest opisane jak je naprawić.
https://forum.vw-passat.pl/threads/108030-Silnik-nastawy-klapy-reg-temp-v158?highlight=nagrzewnica
http://forum.vw-passat.pl/threads/111480-Instrukcja-Wymiana-silniczka-klimatyzacji-V159-via-demonta%C5%BC-schowka-modu%C5%82-komfortu
Wydaje się że to mogą być te silniczki bo trochę trzeszczą ale nikt nie miał efektu bulgotania w kokpicie.
Silnik nastawczy klapy regulacji temperatury v158 i v159. Ma ktoś może namiar gdzie owe silniczki kupić, na allegro znalazłem tylko używki. Będę wdzięczny za jakiś link.
eee tam, u mnie tez czasem słychac jakby przelewanie wody, nie zwracam uwagi na to. Bardziej irytuje mnie brzęczenie spod szyby podczas pracy klimatyzacji (AC włączone)
