losgorniacos
jak kogoś interesuje vcds lite 1.2 full version!!
poleci ktoś jakiś kabel z linkiem? czy może tez gadżet na "blutu" do smarfona?
ten który kupiłem nie będzie dobry? mając VCDs lite 1.2 oraz VCDS apk 15.7.4 na żadnym z nich nie mogę zrobić pierwszej konfiguracji czy to wina kabla?? czy ja coś źle robię.... zawsze wyskoczy że nie znaleziono portu a mam kabel pod usb i nic z tego
w w opcjach czy ustawieniach (już nie pamiętam) musisz wybrać odpowiedni port albo metodą eliminacji a jest ich niewiele albo wiedzy co do numeracji portów USB
klikając na każdy po kolei i test wyskakuje ostrzeżenie czy też błąd na tym koniec, pisałem do sprzedawcy mogę zwrócić bez problemu i tak też zrobię zamówię ten polski vag by też nie marnować swoich nerwów i wasz czas z tym co jest nie tak....
dam znać jak dotrze nowy kabelek pozdrawiam
Sterowniki zainstalowane ?
Zamiast zgadywać najpierw sugeruję otworzyć Menadżera urządzeń i sprawdzić po podłączeniu kabla jaki port COM się pojawia, w razie potrzeby we właściwościach portu zmienić go na żądany (1-4). I jeżeli wtedy nie pójdzie to reklamować kabel.
Sterowniki a skąd je wziąć? liczyłem że to wszystko niemal z automatu będzie się instalować i działać. Jeszcze się pobawie ale mając ten chińczyka raczej dużo nie osiagne
Tyle samo co każdym innym kkl.
To jak to z tymi sterownikami muszę oddzielnie pobrać i zainstalować dla danego przewodu?
Od sprzedającego nie dostałeś płyty ze sterownikami lub adresu do strony z której możesz pobrać sterowniki?
Nie nic ale już piszę maila dzięki za info
wyskakuje cały czas bez zmian:
Port nie istnieje
Interfejs nie został znaleziony
skontaktować się z dostawcą sprzętu w celu uzyskania pomocy
na każdym z portów i tak samo miałem przed jak i po instalacji sterowników
ma win 10 ale kabel ma działać na nim bez problemu upewniłem się przed kupnem, ma ktoś jakieś podpowiedzi?
przepraszam port 3 : OK
interface : not found
czyli co mam nie tak?
Edytowane przez pavvlo1988
Cóż, ja mogę jedynie potwierdzić, że kabel i sterownik do Viaken działają bez problemu na WIN10 64 bit.
VCDS 1.2 lite tak samo.
Przepraszam, że się tak podpinam ale korzystając z okazji, że kolega pisze tego maila do sprzedawcy :o)
chciałem zapytać czy ktoś może kupował coś takiego i może powiedzieć jak się to sprawuje? Czy faktycznie obsługuje długie kodowanie? A może macie jakieś inne sprawdzone propozycje z tamtych stron świata?
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-VAG-COM-15-7-1-VAGCOM-15-7-0-HEX-CAN-USB-Interface-FOR/1171252_32658972463.html
Czy mając takiego chinola jak ja za 30 zł mam dostęp do tego samego co kabel viaken'a za 70 zł?
ok u mnie działa połączyłem się teraz nauka
No i co było przyczyną ze się ci kabel nie łączył
Tak.
Lite1,2 u mnie na gryzoniu. Polecam
Czy wersja lite pójdą kodowania?
