losgorniacos
jak kogoś interesuje vcds lite 1.2 full version!!
witam jak zrobić logi tym vcds poprzez kabel galetto ?dopiero wdrażam się w to i potrzebuje kilku wskazówek
Dodam ze mam windows 7 oraz vag edc15p+suite ale on jest chyba do tuningu mapy?
Ostatnio zgrałem swoją mape z AVB oglądałem sobie ją w tym vagu.
Chciałbym zrobić logi statystyczne i dynamincze kto pomoze jak zrobić? Jest może jakaś polska wersja? ży zostaje mi słownik?
Bawił się ktoś samemu w chip tuning w AVB?
Do czego sluzy opcja MARKER w logach vcds lite? W czasie logowanie wciskalem przycisk, liczba markeorw rosla, ale po obejrzeniu plikow nie widze zadnych znacznikow.
Wyłącz program antywirusowy i pobierze się cały... mi blokował avast - wyłączyłem go i pobrało poprawnie.
PS. Ktoś ma pomysł czemu mi czyta tylko blok Engine i DSG tj 01 i 02? Przy reszcie wywala błąd komunikacji. Spróbuję jeszcze później odłączyć aku na minutę bo gdzieś wyczytałem, że może pomóc... chociaż na logikę jest to bez sensu.
Zrobiłem jak radziłeś. Wyłączyłem antywira i zaporę i ściągnałem, zainstalowałem. Jeszcze nie sprawdzałem czy działa, żeby tylko zobaczyć czy to pełna wersja to już trzeba podłączyć do auta a nie miałem czasu. Ale co najważniejsze: przeskonawałem później kompa ESETem - antywirem - i usunął zupełnie VCDSa bo "usunięto, gdyż plik zawierał wyłącznie kod konia trojańskiego" czy jakoś tak -.- Czy jesteście pewni, że ten plik jest w porządku i działa bez problemów? Bo nie chce sobie komputera zepsuć przez to.
To uzyj kompa na ktorym nie masz istotnych danych, ja uzywam wiele aplikacji ktore avast rzuca mi jako cos podejrzanego i musze go przez to wylaczac. Jesli chodzi o sama ta akcje to mozliwe ze kiedys byl/jest jakis wir o takiej nazwie i cala apka zostala wrzucona do podejrzanych i tak zostalo - na zasadzie lepiej dmuchac na zimne ;)
witam mam kabel galetto oraz windows 7
zainstalowałem vcds lite i nie moge się połączyć tak jak by nie widzi kabla.
zmieniałem porty kabel mam zaistalowany poprawnie, ponieważ innym programem zczytałem mape bez problemu .
http://screenshooter.net/101970664/jkxfvbs
proszę o wskazówki
A kto ci powiedział,że Galetto współpracuje z VCDS lub VAG comem?
hmm a nie współpracuje?
to co polecasz do tego kabelka i windowsa 7 jaki programik do diagnostyki i do zrobienia logów.
czy pozostaje mi tylko zmiana windowsa ?
czy byłby ktoś w stanie podesłać mi tę instalkę VCDSa bo w tym linku już niestety nie ma możliwości pobrania;/;/
[email protected]
będzie ktoś tak miły?
[email protected]
ja tez bym bardzo prosil, moj e-mail to: [email protected]
To jest shareware czyli wersja z okrojonymi możlwościami. A chodzi o pełną wersję
Z tego co widzę ten program to również wersja shareware, nie pozwala na przykład na włączenie sygnału dźwiękowego przy zamykaniu drzwi.
Ja z niego korzystam od paru miesiecy i nie narzekam.
Sciagalem z linku wskazanego na poczatku tematu.
Mam rowniez instalke 1.1.
