losgorniacos
jak kogoś interesuje vcds lite 1.2 full version!!
    Witam.Panowie jak to jest?kable do diagnostyki vag kosztują po 1700zł!,czy Wszyscy z Was kupują taki orginały czy jest opcja zakupu innych które współpracują z programem vcds.Posiadam passata 2.0 cr cffb i chciałbym mieć możliwość np cofania cylinderków do wymiany tylnych klocków,wymuszenia wypalania dpf,i innych ciekawych rzeczy.Jaki i gdzie musiałbym zakupić kabel do takiej diagnostyki i skąd pobrać program.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Witam,do kabla viakena usb kkl jaki soft najlepiej użyć? Wiem,że można ściagnać vcds lite ale tam są zablokowane pewne opcje.
    Odnośnik do posta
    Np. Post nr 146.
    Odnośnik do posta
    Napisano (edytowane)
    Jestem początkującym użytkownikiem passat b5 fl 2.0 tdi. Pobrałem VCDS lite 1.2 full oraz prosiłbym o link z kablem jaki musze zakupić aby wykonywać ogólną diagnostykę mojego samochodu. Passat jest z 2005 roku i cięzko się jest z nim połączyć, z tego co obserwuje w warsztatach. https://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&prodid=103 Bedzie pasował ten kabelek? Jestem zielony w tych sprawach więc proszę o wyrozumiałość. Chcę zrobić logi statyczne i dynamiczne oraz zczytywać błędy i je kasować po naprawie. Dziękuje i Pozdrawiam.
    Edytowane przez karol113
    Odnośnik do posta
    Witam ja mam pytanie
    Czy ktoś z okolic Krakowa
    Może mi pomóc zakodowac
    Kierownicę do passata b6 multi
    lotrus1@gmail.com
    Odnośnik do posta
    no widzisz tez szukam ale co post to każdy ma swoje teorie :/
    Odnośnik do posta
    witam można prosić o podesłanie vcds 1,2 na andrzej129@poczta.onet.pl z góry dziękuje i pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Zainstalowałem już program VCDS-Lite i gry robie test wyskakuje komunikat:
    Port status: ok
    Interface: Not found
    i teraz pytanie czy będzie działać? podłączyłem kabel ale tylko do laptopa i pod każdym portem USB jest taki sam komunikat. Czy aby zrobić poprawny test kabel tez musi być podłączony do auta czy nie? Bo sprawdzam póki co w domu więc nie podłączony do auta....
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
