daro44 Zgłoś #21 Napisano 3 Października 2014 Nie jest tak częsta jak w alfach, ale powtarzalna. Trochę się o tym naczytałam. Ja nie będę nic obstawiała bo się na tym nie znam. Zobaczymy co mechanik powie, ale dziękuję za sugestie. A jeszcze jedna podpowiedz czy wymienilas w obudowie filtra oleju ten plastikowy zawor na ktorym "siedzi"filtr jest to zawor zwrotny , czasami gumki parcieja i olej splywa z glowicy i klekoce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat.passat Zgłoś #22 Napisano 3 Października 2014 Nie wymienialam, ale wtedy chyba nie wyskakiwalby mi ten błąd P0011. A Tobie wyskakuje jakiś błąd? Na za tydzień jestem umówiona z mechanikiem. On twierdzi, że ten klekot może być spowodowany tym, że alternator daje za niskie napięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bastek-83 Zgłoś #23 Napisano 8 Października 2014 nie, ja zostawiłem sprawe.. u mnie na 99% to wariator faz rozrządu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #24 Napisano 8 Października 2014 Ja zaleje castrolem edge zobaczymy czy cos zmieni ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bastek-83 Zgłoś #25 Napisano 9 Października 2014 zaleje castrolem edge nie zmieni bo ja zmieniłem z castrola 5w30 na motula 5w40.. to samo. PS. nie pytaj co zleciało z castrola po płukance.. tragedia. Po 2 castrol bardzo się grzeje przy wysokich obrotach co może doprowadzić do zerwania filmu olejowego. Nawet znajomi w serwisie VW nie leją tego do swoich aut tylko przeszli na motula. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #26 Napisano 10 Października 2014 (edytowane) To jakim zalewaja fabrycznie?powiem Ci ze mam znajomego ktory jezdzi na K2 i silnik chodzi bez problemu ja u siebie chce tylko sprawdzic czy gestrzy wplynie na ten klekot tylko tyle zobaczymy? Edytowane 10 Października 2014 przez daro44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bastek-83 Zgłoś #27 Napisano 10 Października 2014 Daro ale mowie ci ze nie zmieni bo ja zmienilem z 5w30 na 5w40.. No chyba ze masz zamiar przejsc na 10w40.. Tego rozwiazania nie testowalem. Fabrycznie zalewany jest Castrol 5w30 ale nie dlatego ze jest dobry tylko dlatego ze taka maja umowe.. Wczesniej lali mobil1. Przewertuj wątek o olejach na tym i innych forach, np. Skody, tam jest i sporo info i zdjec odnosnie silnika fsi i tsi i wyrobisz sobie opinie. Ja w golfie sam zmieniam smarowidlo i po tym co zobaczyłem co wykecialo z miski wiecej castrola nie zaleje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #28 Napisano 10 Października 2014 Ostatnia nadzieja prysla?heheh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #29 Napisano 27 Października 2014 A dzisiaj zauwaźylem ze jak stoi lekko do gory to przy odpalaniu nie klekota..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #30 Napisano 22 Listopada 2014 Temperatura poszla w dół i klekot takze zasnął.....poranne odpalenie wrociło do normy brak klekotu olej zgęstniał i całkowicie nie spływa ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rtomkow Zgłoś #31 Napisano 2 Kwietnia 2015 (edytowane) Panie i Panowie, również długo walczyłem z tematem klekotu przy odpalaniu. Jest on wywołany brakiem ciśnienia oleju na napinaczu lub objawem jego zużycia. Silnik (taka jego konstrukcja) jeśli zatrzymamy na przechyle olej spływa i trzeba chwilę by go napompować. W normalnych warunkach rozwiązanie jest zazwyczaj banalne. Wystarczy w serwisie zakupić uszczelniacz (oring - 12zł :mlask) powrotu który znajduję się po plastikowym elementem nad którym jest filtr oleju. (uwaga, odkręcać we właściwą stronę aby go nie złamać) Po wymianie tego elementu olej nie spływa po zgaszeniu silnika i po odpaleniu nie stuka. W serwisach ASO o tym nie informują i temat często im nie znany. Brak słów. Pomaga również wymiana napinacza rozrządu gdyż nowy prędzej napina łańcuch. Wówczas warto wymienić również sam łańcuch (koszt chyba do 400zł w ASO VW) oczywiście bez robocizny. Generalnie wszystko sprowadza się do utrzymania oleju w filtrze i jego ciśnienia. W moim przypadku filtr filtrona ale w/w oring od 7tyś. km wyeliminował klekot. Często przy zimnym silniku klepią po prostu zawory ale to inny bajka. Wariator daje inne objawy. Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez rtomkow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #32 Napisano 2 Kwietnia 2015 (edytowane) Ja wymienialem te uszczelki powiedzmy na trzpieniu na ktory nakladasz filtr oleju sa dwie sztuki wymienilem napinacz i dalej klepie...nadeszla zima i przestalo klejotac czyli minus na dworze spowodowal zgeszczenie oleju i calkowicie nie splywal co objawilo sie brakiem klekotu . Temperatura w góre i co jakis czas potrafu klekotnac ale to moim zdaniem wina tzw konikow spróbuje jeszcze zmienic olej na gestrzy zobacze czy da efekt? Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez daro44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1985 Zgłoś #33 Napisano 12 Kwietnia 2015 Tez trapią mnie dziwne dźwięki przy odpalaniu. Nie zawsze są słyszalne, nieraz dłużej nieraz bardzo krótko ale są. Czasem ten dźwięk jest inny,raz słychać jakby zawory klekotaly bez oleju a raz ten dźwięk jest taki jakby łańcuch było słychać. Poniżej przesyłam film z porannego odpalania silnika. Macie jakies sugestie? Zaufany mechanik powiedział ze to normalne bo olej spłynął do misy i pare sekund potrzeba zeby powrócił do góry. Poza tym silnik chodzi be zarzutu! Na postoju nieraz mysle ze zgasł a jego wogole nie słychać. Warto się tym zainteresować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #34 Napisano 12 Kwietnia 2015 Witaj w klubie !!! Moim zdaniem to zaworki bez odpowiedniego smarowanie to trwa 2sek i cisza...tak jak u mnie a czy zimą tez tak klepaly po odpaleniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1985 Zgłoś #35 Napisano 12 Kwietnia 2015 Też tak klepało, czasem ten dzwięk był inny(postaram się go nagrać) ale ogólnie parę sekund hałasu i cisza. Myślałem żeby sprawdzic z tym oringiem pod filtrem oleju. Czasem jak zapalę to silnik przez około 10 sekund utrzymuje 1200 obrotów po czym spada normalnie na 700, a zwykle to odrazu spada na 700-800 ale nie wiem czy to cos ma wspólnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #36 Napisano 12 Kwietnia 2015 Te wysokie obroty czasami po odpaleniu to normalny objaw gdzies tu na forum jest odpowiedz na ten temat (paliwo w katalizatorze ) nic nie normalnego a co do oringow to u siebie tez wymieniłem ,potem juz kupilem zupelnie nowy caly wklad i nie pomogło.Myslalem ze to łancuszek ,wymieniłem komplet w oryginale i nie pomogło w aso dokladnie powiedziano mi ze to brak oleju na klawiaturze i dlatego czasami jak odpalam z rana to klepie.Faktycznie podczas zimy jak olej zgestnial to zero klekotu podczas odpalania, teraz sporadycznie i krótki takze dalem sobie juz spokuj, a trwa to okolo 2 lat .Mysle jeszcze zeby zalac gestrzym olejem ale jakos nie moge sie zebrać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1985 Zgłoś #37 Napisano 25 Lipca 2015 Odgrzeje temat. Zaczął mnie trapić dziwny dzwięk z dołu auta, mianowicie jak jade na np. na trojce na niskich obrotach i dodam mocniej gazu, słychać taki dziwny dzwięk z dołu, nie wiem jak to opisać (taki jakby metaliczny dzwięk). Na postoju jak gazuję to jest cicho. Ma ktoś jakieś pomysły? za miesiać czeka mnie trasa 2000 km do polski i nie chce zeby się coś zesrało bo tam juz mam umowionego mechanika na przegląd rozrządu. Przebieg w tym momencie to ok 90k. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #38 Napisano 25 Lipca 2015 Może obudowa katalizatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin1985 Zgłoś #39 Napisano 27 Lipca 2015 Dzieki Cronos za podpowiedz. Sprawdzę jeszcze elementy wydechu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #40 Napisano 27 Lipca 2015 Sprawdz czy masz dokreconą osłone silnika lub skrzynie biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
