77Marek
Gwint wykręcił sięrazem ze szpilką.
Jestem w trakcie wymiany rozrządu w moim B6. Jednak nie obyło się bez problemu. W czasie wykręcania nakrętki z rolki napinacza szpilka normalnie w palcach wylazła z bloku razem z gwintem. Szpilka rozmiaru M8 z drobnym gwintem.
Sami zobaczcie:
[ATTACH=CONFIG]116831[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]116832[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]116830[/ATTACH]
Czy komuś z Was stało się coś takiego w B6 i jak to zrobić żeby było dobrze? Dziś już nic nie zrobię bo nie wiem nawet jak tą usterkę usunąć.
za swych młodych czasów robiło sie tak w maluchach a wiec robiło sie nowy gwint na M10 drobnozwojny potem robiło się adapter (SZPILKĘ) z M10 na M8 i hartowało a od strony M10 teraz też mozesz dać klej na sruby czerwony, jednynie to mi przychodzi do głowy
w zeszłym roku w mitsu też tak się mechanikowi zrobiło to ściagneli tego kolesia:
http://www.mechaniq.pl/
i on temat ogarnął bez problemu
sam tez miałem sporo styczności z nim przy urwanych śrubach i świecach żarowych i polecam ale jest jeden minus jest drogi
Przerabiałem dokładnie cos takiego rok temu podczas trasy UK->Polska.
Rozrzad strzelil dokladnie w polowie drogi...
gniazdo szpilki wygladalo identycznie...
to takie proste http://allegro.pl/listing/listing.php?string=ZESTAW%20DO%20NAPRAWY%20GWINTU%20M6%20M8%20M10%20HELICOLI%20GWINT&similar=1&order=xD&link=1
Caly czas uzywam takich zestawow, taka szpilka w glowicy to doslownie 5 min roboty
Przemek strzał w dziesiątkę. Dzwoniłem do speca od zerwanych gwintów tego do którego podesłałeś link i we wtorek przyjedzie i zrobi za 150zł. Powiedział mi przez telefon, że to standardowa usterka w VW. Mówił, że często serwisy dzwonią po niego żeby naprawił zerwany gwint.
na koniec klient o niczym nic nie wie.
ehhhh znowu ten vw .....
To się zgadza że klient nigdy nic nie wie chyba że trafił na Mnie to wiedział aż za dużo:)hehe
Piotrek nie tylko VW ma takie problemy
zrobi za 150zł
dobra cena zważywszy że od nas wziął 400 z fakturą i dojazdem
Kolesia Polecam.
Przemek ten mechaniq bardzo dobrze zna się z moim kolegą u którego robię rozrząd i bardzo blisko też mieszka. Terminy ma zawalone. Dlaczego ta szpilka ma taki drobny gwint skoro tak łatwo się zrywa? Wiem, że mechanicy niewykręcają tej szpilki i na nią zakładają nowy napinacz. Ja wykręciłem i zonk.
Edytowane przez 77Marek
Możesz ją wkleić na Loctite 262 bankowo nie puści nic bo aby ją wykręcić potem trzeba grzać do 150 stopni.
Odpada bo szpilka ma luz jak h..j i ciężko będzie ustawić osiowość.
A to chyba że taka sytuacja
W aso montują szpilkę od b5fl ewentualnie w nowym oryginalnym rozrządzie do b6 jest w pakiecie.
W każdym pakiecie jest druga szpilka. Ale wracając do zerwanego gwintu w moim samochodzie to wczoraj mechaniq.pl zregenerował mi gwint zakładając tulejkę stalową w to miejsce i dopiero wkręcił szpilkę. Poniżej zdjęcia szpilki i resztek gwintu. [ATTACH=CONFIG]117049[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]117050[/ATTACH]
Sami zobaczcie:
Zastosuj szpilkę z 1.9 tdi PD do tego kleja anaerobowy i będziesz miał z głowy.We Wrocku mam znajomego który pomagał mi z takimi tematami i brał coś ok150zł.Z doświadczenia bałbym się to zrobić na zestawie helicoli moim zdaniem lepszą robotę robi wstawienie tulejki(silnik 1.9tdi) a w 2.0tdi szpilka z 1.9tdi
Czytaj dokładnie. Problem dawno rozwiązany.
Mam pytanie ja miałem taką samą sytuację że szpilka od rolki napinacza się złamała i mechanik polecił mi wkręcenie stalowej tulejki i w tą tulejkę śrubę M8 taką jak była oryginalnie,tylko czy to wytrzyma?jak jest u ciebie?
niech zastosuje zestaw naprawczy ze sprężynki daja rade i to o nich mowa POLECAM
Tak dokrecaja napinacze że aż się szpilki urywaja? No nieźle...
