harry_poznan
Montaż elektrycznych szyb tylnych z CAN - fotoporadnik
chodzi mi o to czy musze jakies kable dołożyć do sterowania czy już sa
Do panelu sterowania z przodu nie musisz dokładać kabli, zmieniasz tylko panel na sterowanie szybami x 4, kable ciągniesz od tylnych drzwi do przednich słupków odpowiednio się wpinając w instalacje, wszystko jest opisane nawet kolorami co gdzie i jak podłączyć.
Swoją drogą, brawo, jeśli ktoś wkłada kołek z tyłu w już wsuniętą szybę... Oba kołki wkłada się na wyjętej szybie a one same wskakują w ślizg jak się opuszcza szybę...
To jest dość cenna informacja, bo nerwicy szło dostać przy montażu tego. Trzeba spróbować, a okazja już niebawem przy montażu 1c0 ;-)
Sam tak robiłem xx razy, aż Kolega KrajesK mnie oświecił... Ile kurwów poleciało w tym czasie oj...
Po co te nerwy ;) ja bede na dniach zakladal wiec obadam jak dziala wasz sposob smiechem zartem sam wpychalem ten kolek kiedys.
potwierdzam, wszystko ok. zamiast "15min" meczenia sie z kolkiem jest 2 min(wsadzickolek,nasunac szybe) proste a ile nerwow zaoszcedzilo.
dzięki wielkie :zdrowko:
Witam wszystkich, mam ptyanie - w moim pasku mam 4 el szyby (zgaduje, że w takim razie też CAN, jeżeli nie to mnie poprawdcie :)) Ale tylko przednie mogę domykać / otwierać automatycznie i to tylko z pozycji kierowcy - tzn pasażer musi trzymać przycisk cały czas, a ja jego szybę mogę otworzyć i zamknąć naciskając przycisk mocniej po stronie kierowcy. Czy jest możliwość jakiejś przeróbki takiej aby:
1. Kierowca mógł uruchomić automat na szybach z tyłu
2. Każdy pasażer mógł uruchomić automat na swojej szybie.
Pozdro, dzięki!
Nie masz can w module komfortu i ogólnie nie ma takiej możliwości czy mając can czy też nie. Jeżeli dobrze rozumuje twoje pytanie.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Czyli tylne szyby również zawsze pozostają manualne?
Bo przyciski do przednich szyb po stronie kierowcy są tak jakby dwu-stopniowe.
Dodkladnie - myślałem, że może da sie to pokombinować kupując np takie przyciski i dając do tyłu ;/
Raczej ten numer nie przejdzie
Rozumiem, No nic! Dzięki za chęci i wyjaśnienie! Pozdrawiam :)
Da się jak najbardziej, z 2 paneli złożyć jeden i wtedy tył też ma auto. Passatplus.de i tam to widziałem kiedyś.
Nie bądź taki mądry [emoji16]. Dzięki za info sam sobie zrobię żeby i z tyłu automat był [emoji3]
Ale wymaga to jakiejś przeróbki instalacji czy tylko paneli?
Same guziki jak będę w domu pod koniec tyg to będę działał i zobaczymy jak wyjdzie to powiem co i jak
Dzięki! Zobaczę może mi się uda tez coś podziałać w tym tygodniu to dam znać. Pozdro!
Same guziki nie zadziałają. Trzeba eeprom komfortu jeszcze edytowac.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
No to lipa bo nie mam kabla do edytowania komfortu
