harry_poznan
Montaż elektrycznych szyb tylnych z CAN - fotoporadnik
nic, bo komfort Ah leży na półce a nie w aucie: )
Takie pytanie: kumpel ma anglika 3bg sedan z tyłu elektryczne szyby, ja mam tez 3bg ale kombi, kwestia spraw elektryki pewnie nie bd problemem, ale czy wiecie czy blacha podnośnika podejdzie z sedana do kombi? Szukałem na forum i różne opinie, jedni że nie pasuje, inni ze wygląda tak samo, a jak jest? Żeby na darmo nie zabierać się za robotę... A blachy wraz z wiązkami za przysłowiową flachę kuszą :)
Blacha pasuje.
Dziś uruchomiłem szyby. I dzieje się coś takiego:
Komfort AH szaleje. Nie mam do niego pilota. Otwieram auto czy kluczem czy pilotem nie ori, wsiadam, przekręcam zapłon i zaczynają migać kierunki i słychać, że komfort sygnalizuje alarm. Nadzór wnętrza wyłączony w adaptacji, żaden czujnik alarmu nie podpięty... Jedne tylne drzwi się nie ryglują, drugie wogóle nie trybią, dioda ryglowania miga nawet po otwarciu auta. W czym może być problem? Tylne drzwi mogą mieszać?
Edytowane przez polonez15
Blacha pasuje.
Trzeba było zostawić instalacje do zamków starą i dorobić tylko instalacje szyb i dac sobie spokój z wymianą komfortu. Teraz miałbyś spokój. Ja tak zrobiłem i przez trzy lata nie mam problemów z zamkami ani szybami. Wszystko działa jak fabrycznie, a dodatkowych przewodów i tak nie widać spod tapicerki.
A co powiesz na to, że chcę dodać ori pilota i może z czasem ori alarm :-) ? Mam komfort ah kupiony za całe 20 zł więc go wrzuciłem. Obecnie problem zamków nie istnieje, juz wsio ok natomiast po otwarciu auta dioda nadal miga i ten przekaźnik awaryjnych alarmu...
4 szyby w prądzie już są :D blachy od sedana do kombi pasują jak najbardziej. Pomimo że dawcą był anglik nie musiałem przekładać sterowników na silniczkach.
Podczas demontażu blach z anglika, przy wybijaniu kołka rozleciała się szyba (ktoś skleił kołek klejem) U siebie więc starałem się najdelikatniej jak to możliwe wyciągnąc kołki, ale nic z tego i je rozwierciłem.
Przy montażu zastosowałem taki patent:
Śruba m8 na imbus 6
W jednych drzwiach założone w 30s. a w 2 miałem problem z zablokowaniem kołka żeby się nie obracał razem ze śrubą, ale udało się i w solidny sposób jest to zamocowane.
W przypadku demontażu można wykręcić a jeśli będzie się obracać razem z kołkiem równocześnie wciskać to wpadnie do środka. :)
Pytanie odnośnie modułu komfortu, czy robiliście kodowanie modułu po zmianie na 4el szyby, w tej chwili mam błąd
01044 (35-00--) niewłaściwe kodowanie
przy próbie przekodowania pojawił się błąd 01359(27-10)oraz 00929(27-10),
powróciłem do poprzedniego kodowania, jest tylko błąd 01044 zamek i szyby działają jak należy,
:doh
kodowanie w tej chwili: 00067
Nic nie kodowałem i żadnych błędów nie było.
Szyby już jakiś czas temu podpięte i śmiga wszystko jak należy :ok dzięki za manuala:)
Witam, odświeżę kotleta. Zabrałem się za montaż elektrycznych szyb z tyłu według poradnika. wszystko niby ok, ALE wyskakuje błąd 01330, nie da się go skasować, po usunięciu powraca. Proszę o porade
Witam a jak wyglada zmiana panelu kierowcy z 2 na 4 szyby? trzeba coś przerabiać? chodzi mi o fl-a
Chodzi Ci tylko o zmianę panelu bez montażu elektryki z tyłu?
nie, chciałbym zrobić wszystkie szyby elektryczne a mam tylko obecnnie przód
No to przecież masz w tym temacie opisane wszystko...
chodzi mi o to czy musze jakies kable dołożyć do sterowania czy już sa
Nie ma, musisz dołożyć.
dzięki wielkie :)
Swoją drogą, brawo, jeśli ktoś wkłada kołek z tyłu w już wsuniętą szybę... Oba kołki wkłada się na wyjętej szybie a one same wskakują w ślizg jak się opuszcza szybę...
