harry_poznan
Montaż elektrycznych szyb tylnych z CAN - fotoporadnik
No to lipa bo nie mam kabla do edytowania komfortu
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
A ja mam:-)
A lapatoka już masz bo chyba a czegoś ci brakowało ostatnio.
Odświeżę ;)
Mam moduł 1J0 959 799 S i prąd tylko w przednich szybach
Auto rok 2000.
To śmiga juz po can czy nie? Bo zegary na przykład po canie juz mam.
Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi dlatego pytam.
Zakupilem blachy silniczki oraz wiązkę z passata z 1999 roku.
Beda jakies problemy ?
17 godzin temu, Koperro napisał:
Odświeżę ;)
Auto rok 2000.
1J0 to moduł bez CAN. Silniczki z tego roku powinny być bez CAN więc ok. A problemy to zawsze będą.
W tym przypadku montaż tez na zasadzie separacji samej wiązki silników i wpięcie sie w instalacje w słupku? Czy wszystko inaczej wtedy wyglada ?
Czemu wprowadzasz go w błąd. Komfort (a co za tym idzie i silniczki) mają can w każdym egzemplarzu passata. Nawet w cj0. Tyle że ten can nie jest połączony z żadnym innym układem auta.
A silniczki powinny być po prostu od 1j0.
Edytowane przez tauka
To już głębsze podejście, nie podejdzie to nie podejdzie.
Napisałem do sprzedającego.
konfort ma 1J0 959 799 AH
Moj ogarnie 4 szyby czy nie ?
Panowie w tym słupku B mam dwie wtyczki(głośniki to jedna,a druga cała reszta), gdzie mam zmieścić ta trzecia z samych szyb skoro tam miejsca nie mam?
Koperro podejrzewam że będziesz musiał dołożyć instalacje od el. szyb do kostki gdzie masz całą elektrykę. Jak będę przy moim passacie to Ci napiszę/zrobię zdjęcie jak u mnie to wygląda :)
Juz chyba wymyśliłem jak to zrobię. Do wtyczki instalacji z szyb doloze dwa piny z głośników bo jest miejsce w kostce ;)
Wszystko działa pico bello :-D
Pytanko jeszcze. Kodowania modułu nie da się zmienic na 4 szyby w prądzie, to kwestia reszty instalacji czy modulu? Wszystko działa ale to już taka moja nadgorliwosc ;)
Podłączyłem sam + i masę to po kilku minutach silniczek się dezaktywuje i jedyne co go ruszyć może to wpiecie i wypięcie kostki do silniczka jakieś pomysły jak zrobić żeby na stałe było aktywowane?
