romeo9999 Zgłoś #1 Napisano 9 Marca 2014 (edytowane) Jeśli przestały działać wam spryski lamp ver. xenon to w 99% padła pompka sprysków. Aby zaoszczedzić wam rozbierania przedniego zderzaka i paru innych rzeczy. Czas wymiany max 20 min nawat dla laika. Pompka jest nie rozbieralna !!!! i po jakimś czasie w środku rdzewieje i przestaje działać. Tak wygląda pompka stara Do realizacji potrzebujemy: 1. Kupujemy pompkę 3B7955681 2. Trzeba mieć klucz torx 20 A wiec na początek odkręcamy prawą kradkę ( jedna śruba) jeśli mamy halogen też terzeba go odkręcić i odpiąć od instalacji a wiec kolejne 3 śruby i to wszystko. W samym rogu po lewej stronie mamy pompkę u dołu pompki wychodzi wąż zasilający sprysku przesuwamy zabezpieczenie aby sćągnąć wąż zleci resztka wody. Ręką przesuwamy całą pompkę w lewo o kąt 15 stopni i wypychamy pompkę do góry około 4 cm tak by pompka wyszła ze zbiorniczka pózniej delikatnie przesuwamy ją do przodu po skosie aż wyjdzie na zewnątrz. Aby nie uszkodzić wtyczki ze wzgedu że jest kruchy plastik małym śrubokretem od przdu wtyczki delikatnie podważamy zapadkę wymieniamy pompkę i składamy w odwrotnej kolejności. Jeśli natraficie na jakiś problem proszę na pw Myśle że ta instrukcja przyda się i zaoszczędzi wam czasu !! Edytowane 9 Marca 2014 przez romeo9999 Zrobione ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
