sooper
Drugi (dodatkowy) akumulator od Webasto - ładowanie
Np po to aby sobie spać w aucie. Kombi duże wygodne do spania np na wakacjach czy w dalekiej podroży
hmmm... to możesz sobie zaprogramować 1h pali, przerwa i tak 3x
No wiem ale tak można by było sobie ustawić stałą temperaturę i było by lepiej
Judam, nie może chodzic cała noc bo ci braknie pradu. A w dodatku piszesz ze sie wygodnie spi w aucie na wakacjach, no chyba ze jezdzisz na wakacje na antarktyde. Normalnie w Europie podczas wakacji wlaczyl bym wentylacje a nie webasto :hurra:ziomal
No właśnie przez to jest drugi akumulator aby nie rozładował drugiego.
Aczkolwiek nie zawsze są dwa, ja mam Webasto i tylko jeden akumulator, ten w bagażniku.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
VR6 rządzi się innymi prawami ;)
.....przestrzenią , chyba ze pod maskę wsadzili by baterie z wiertarki , bo nic innego tam nie wejdzie
O nic innego mi nie chodziło tylko właśnie o brak miejsca pod maską.
Na zegarach ustawiasz wszystko, ogrzewanie lub wentylację, godzinę zalaczenia i czas działania. Jeśli sam nie załączysz webasto to załączy się automatycznie jako dogrzewacz poniżej 5st C.
ogrzewanie lub wentylację? no tak jest jak piszecie 3 pozycje tylko można dać konkretny dzień. Mogę z poziomu zegarów (programator) przycisk na klimatroniku albo pilot (oba działają na zasadzie włącz wyłącz) jak odpale z pilota to włącza się nawet teraz nie musi być -5 stopni (to działa dogrzewacz czy webasto?) zielony jestem... jak się z pilota uruchomi i nie wyłączy ile czasu samo będzie działać? ktoś ma jakąś konkretna instrukcję obsługi pdf albo cuś ? :D niemiec jak konfigurował to dał webasto i grzaną szybę przód także myślę że tej zimy skrobaczka mi nie będzie potrzebna :P
Czas działania i wybór grzanie/wentylacja ustawiasz z poziomu kompa tam gdzie programujesz. Jak pochodzisz trochę po menu to znajdziesz...
Włączanie programem, pilotem albo przyciskiem.
Mam instrukcje PL w pdf od alltracka. Dajcie meile to wam przesle, jest tam tez o webasto. Tak w sumie to moze wyjasnie trosze ze dogrzewacz i webasto to w sumie podobne urzadzenia. To tak jak Passat trendline i highline. Jesli auto ma dogrzewacz ( taki trendline) to nie ma dodatkowego wlacznika na panelu i nie ma tez dodatkowego pilota. Dogrzewacz zalacza sie automatycznie po odpaleniu silnika i ma za zadanie szybkie dogrzanie ukladu chlodzenia do pozadanej tem. W zimie po dopaleniu auta juz po kilkunastu sek czuć pierwsze ciepełko. Typowe tzw Webasto to rozbudowany dogrzewacz, czyli ma pilot, dodatkowy wlacznik na panelu i sterowanie z zegarów, czyli taki highline :brawo . Webasto zachowuje sie tak samo, jesli go nie uruchomimy recznie to tez sie samo odpali po uruchomieniu silnika. Piece odpalaja sie automatycznie ponizej 5st, min 1/4 paliwa w zbiorniku i napiecie aku min 11V (mozna zakodowac mniejsze np. 10V, tez chula dobrze, sprawdzałem na Touranie). Webasto ma tez spoko funkcje wentylacji wnetrza. W lato jak goraco w aucie tez mozna przed wyjazdem uruchomic wentylacje z pilota lub z poziomu zegarow. Ja mieszkam w Norwegii i nie wyobrazam sobie teraz auta bez Webasto. Moge nie miec innych bajerow, asystentow , panoramy ale Webasto podstawa. Wychodzisz sobie rano do pracy, szybki odmrozone, ciepelko w autku, zadnego skrobania. Oczywiscie jak nawali sniegu z 10cm lub wiecej, to nie rozpusci bo musialo by chodzic ze 2 godz, ale zgarniesz snieg bez problemu bo szyby ciepławe od srodka i w droge.....
W jakiej pozycji się sprawdza napięcie oraz ustawienia drugiego akumulatora?
dobra to teraz czy jak mam pilot jeden moge kupic 2 i trzeba go dokodowac czy to jakis wielki problem ? :P docelowo jeden by lezal w domu i przez okno wlaczam a drugi w robocie jak po poludniu bym wlaczyc chcial :D heheh
Można dokupić i można samemu zakodować do 4 pilotów. Poniżej info z instrukcji.
Wczytywanie parametrów nadajnika Telestart - Thermo Top E i C
1. Włożyć baterię do nadajnika.
2. Wyjąć bezpiecznik 1A (czarny) z uchwytu w agregacie grzewczym (odłącze-
nie zasilania odbiornika).
3. Odczekać co najmniej 5 sekund i ponownie założyć bezpiecznik.
4. Po upływie ok 2 sekund, ale w ciągu 6 sekund nacisnąć przycisk OFF na na dajniku i przytrzymać go przez co najmniej 1 sekundę.
5. Wczytywanie jest zakończone.
Wczytywanie parametrów nadajnika Telestart - Thermo Top Evo
Jak wyżej w przypadku agregatów Thermo Top E i C, ale należy wyjąć albo
bezpiecznik 1A (czarny, we wnętrzu pojazdu), albo bezpiecznik 30A (komora
silnika) (przerwanie zasilania odbiornika).
W ten sam sposób można wczytać maksymalnie 4 nadajniki. Przy wczytywaniu większej liczby nadajników z pamięci usuwany będzie zawsze "najstarszy" nadajnik.
U mnie ta metoda nie zadziałała:(
Udało mi się dopiero wtedy kiedy wypiąłem kość z modułu webasta(znajduje sie w bagażniku pod prawą zaślepką, trzeba go wymacać bo jest w górnej części)
Osobiście nie robiłem, ale tak jest w instrukcji. Jest do znalezienie w sieci oryg pdf. Mam na mailu jak co.
czy do webasto musi być akumulator AGM ? mam taki wsadzony, ale nie wiem czy on na pewno był fabrycznie...
wygląda jak bateria z a3/tiguana albo innego vag'a ze start/stop
Edytowane przez maniujr
A ja nadal nie wiem gdzie w VCDS można sprawdzić napięcie i warunki działania drugiego akumulatora :(
Poproszę o instrukcję webasto na pw
Z góry dzięki
