kower Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, zauważyłem ostatnio, że lusterko od strony kierowcy przestało się ściemniać. Wewnętrzne działa poprawnie. VCDS nie pokazuje żadnych błędów. Jak to zdiagnozować? Edytowane 30 Stycznia 2014 przez kower Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2014 Hmm, a istnieje takie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2014 Hmm, a istnieje takie?pewnie ze tak.. są cholernie drogie;))) Proponuje sprawdzić przewody dochodzące do lusterka. regulowane jest ono z pozycji czujnika wewnętrznego lusterka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2014 Mam takie, moge sprawdzic co tam chcesz - tylko co ? Ja to sprawdzam organoleptycznie - jak odbijajace sie swiatla samochodzu za mna sa zielone, to znaczy ze dziala:) Moze jakis zimny lut na macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #5 Napisano 1 Lutego 2014 Witam a czy ściemnia się lusterko w kabinie ?. Jeśli tak to pozostaje sprawdzić przewodziki od lusterka z kabiny do lusterka zewnętrznego(nie potrzeba ściągać tapicerki drzwi) jeśli jest przejście to pozostaje mata do sprawdzenia-pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart.b Zgłoś #6 Napisano 1 Lutego 2014 Na początek proponuje zasymulować noc i poświecić w lusterko wewn. latarką. Jak zewnętrzne nie ściemnia, delikatnie poruszyć lustrem, jak nadal nic powychylać skrajnie regulacją, jak nadal nic to zdemontować i przeczyścić styki. Po każdym kroku poczekać na efekty bo ściemnianie ma swoją bezwładność. Ja mam często z nim problemy (2x czyszczone i smarowane styki w serwisie, 1x wymieniane na gwarancji bo serwis nie potrafił ogarnąć tematu) i zawsze jak przejściowo nie działa to coś z powyższego pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #7 Napisano 1 Lutego 2014 Witam a czy ściemnia się lusterko w kabinie ?. czytaj post nr 1 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kower Zgłoś #8 Napisano 1 Lutego 2014 Wewnętrzne się ściemnia. Pamiętam, że zewnętrzne lewe miało na środku taką zieloną poświatę - cienka ramka na około się nie ściemniała. Dziś wyjąłem lusterko, wszystkie przewody są na miejscu. Nie miałem jednak możliwości sprawdzenia, czy idzie tam jakieś napięcie. bart.b - mówisz, że jak to można zasymulować? Święcąc w lusterko zewnętrzne, czy wewnętrzne? Czujnik na przedniej szybie trzeba zakryć, czy to działa niezależnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart.b Zgłoś #9 Napisano 1 Lutego 2014 Zakryc czujnik na szybie szmatką (no chyba że działasz w nocy) i swiecić w lusterko wewn. latarka. Zobaczysz że lusterko wewn. od razu się ściemni. Teraz tylko kwestia "przebadania" zewn. szkła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #10 Napisano 1 Lutego 2014 Wewnętrzne się ściemnia. Pamiętam, że zewnętrzne lewe miało na środku taką zieloną poświatę - cienka ramka na około się nie ściemniała. Dziś wyjąłem lusterko, wszystkie przewody są na miejscu. Nie miałem jednak możliwości sprawdzenia, czy idzie tam jakieś napięcie. bart.b - mówisz, że jak to można zasymulować? Święcąc w lusterko zewnętrzne, czy wewnętrzne? Czujnik na przedniej szybie trzeba zakryć, czy to działa niezależnie? Nie wiem czy przejście sprawdzisz. To nie jest bezpośrednie połączenie kablowe. Przewody ida przez moduł drzwi - to on mógł paść. Po co zakrywać czujnik na szybie jak to czujnik deszczu. Świec w lustro latarka to zewnętrzne muszą się sciemnic. Mogła paść tez elektronika w wewnętrznym lub fotochrom w zewnetrznym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #11 Napisano 2 Lutego 2014 podłącz żarówkę 12 v 5 w pod kabelki i sprawdź czy się rozjaśnia lub ściemnia podczas symulacji będzie działać to masz fotochrom uszkodzony- brak reakcji to pozostają kabelki. W takim przypadku sprawdź w kostce lusterka fotochromatycznego w kabinie pin 4 i 5 z tych pinów wychodzi napięcie sterujące na fotochrom jeśli tam masz napięcie to pozostają połączenia w drzwiach pin 9 i 10- w sterowniku piny 8 i 16 w kostce 16 pinowej co odchodzi do lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszatorek Zgłoś #12 Napisano 11 Marca 2014 A ja mam inny problem ostatnio miałem stłuczkę i muszę wymienić lusterko od kierowcy i teraz skąd mam wiedzieć czy to co kupuje na alledrogo nie jest od wersji UK, a jeśli jest to czy starczy wymiana samego zwierciadła i co oznacza lusterko 6pin a co 11pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #13 Napisano 11 Marca 2014 Jak masz zbite same szkło to można szkło. 6 pin czy 11 pin to ilość kabli we wtyczce lustra, policz ile masz u siebie i takiego szukaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszatorek Zgłoś #14 Napisano 11 Marca 2014 lustro jest cale, elektryka też działa pobita jest obudowa i kierunkowskaz. I chyba musze całe wymienić i chodzi mi o to czy jak kupie od anglika czy będzie potrzeba wymieniać tylko zwierciadło czy cale lusterko jest inaczej położone i wymiana lustra nic nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #15 Napisano 11 Marca 2014 lustro jest cale, elektryka też działa pobita jest obudowa i kierunkowskaz. I chyba musze całe wymienić i chodzi mi o to czy jak kupie od anglika czy będzie potrzeba wymieniać tylko zwierciadło czy cale lusterko jest inaczej położone i wymiana lustra nic nie da. cała obudowa jest inaczej pochylona, nic nie będziesz widział, sam przez przypadek się na takie naciąłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszatorek Zgłoś #16 Napisano 11 Marca 2014 I o to mi chodziło teraz pytanie jak się ustrzec przed tym żeby na allegro nie kupić anglika i czy w ogóle się da. A co sadzicie o zamiennikach są bardzo słabe czy dają radę?! Kiedyś do służbowej Astry kupiłem zamiennik to lustro do tej pory się rusza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #17 Napisano 11 Marca 2014 I o to mi chodziło teraz pytanie jak się ustrzec przed tym żeby na allegro nie kupić anglika i czy w ogóle się da. A co sadzicie o zamiennikach są bardzo słabe czy dają radę?! Kiedyś do służbowej Astry kupiłem zamiennik to lustro do tej pory się rusza Da się odróżnić, lustro lewe angola nie ma tego pionowego paseczka na szkle. Zamienniki pewnie też są lepsze i gorsze, zeleży od ceny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszatorek Zgłoś #18 Napisano 11 Marca 2014 Da się odróżnić, lustro lewe angola nie ma tego pionowego paseczka na szkle. Zamienniki pewnie też są lepsze i gorsze, zeleży od ceny. Paseczek który dzieli sfery?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #19 Napisano 11 Marca 2014 Paseczek który dzieli sfery?! no no, to jest tzw lusterko sferyczne, w angolach jest w lusterku po prawej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
myszatorek Zgłoś #20 Napisano 11 Marca 2014 no no, to jest tzw lusterko sferyczne, w angolach jest w lusterku po prawej. http://allegro.pl/lusterko-lewe-vw-passat-b6-6-pinow-i3963442376.html czyli rozumiem że np te jest od wersji euro a nie uk bo widzę pasek?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
