pan piotrus
awaria w trasie - silnik zgasł na autostradzie
Nie mogę wyszukać nic podobnego na forum.
Może ktoś miał taki przypadek. W trakcie jazdy autostrada (około 140 km/h) nagle bez żadnych wcześniejszych objawów zgasł mi silnik (1,9 tdi AWX).
Samochód był zatankowany do pełna, rozrząd wymieniany dwa tygodnie temu, żadnych objawów, przerywania, dymienia - nic. Jechał równiutko i nagle ciach - silnik zgasł. Zajrzałem do rozrządu - wszystko wygląda dobrze, więc próbowałem zakręcić rozrusznikiem. Nie zapalił ale teraz się boję czy przez to kręcenie czegoś nie uszkodziłem.
Samochód odholowany do auto pomocy w Ciechocinku (może ktoś słyszał o DAN-CAR?).
Będę wdzięczy za opinie porady i domysły.
Ci z pomocy drogowej cos mówili o pompie paliwa i że ona mogła coś uszkodzić w głowicy ????
Potrzebuję tez porady na co zwrócić uwagę jak mechanicy będą to próbowali naprawić, żeby móc z nimi rozmawiać i nie dać sie bajerować
nie znam sie na PD
ale cos kreca ci z pomocy drogowej bo co mogla pompa paliwa uszkodzic w glowicy
Utknalem pod Ciechocinkiem. Moze ktos zna dobry zaufany warsztat w tej okolicy?
Moze byc tez Torun lub Wloclawek lub okolice
watpie ze zapamieta
na plaka jak odpali to rozrzad ok bedzie
ja bym przynajmniej od tego zaczal
Hmm na wydzielenie parafiny chyba za ciepło ?.. Ja bym szedł w tę stronę, paliwa pompy filtra może zasilanie pompowtrysków...
Może filtr zapchany parafiną ? Ujemne temperatury potrafią zaskoczyć :kwasny
Stawiam w ciemno. :)
Gdyby tak bylo to chyba najmnieszy problem. Ale filtr paliwa zmieniam co przeglad czyli ostatno 14 tys km temu
W marcu ub. roku. Ale fakt ze kilka dni temu paliwo bylo wyjechane prawie do konca. Ale potem tankowalemdo pelna
,przejechalem z 500 km i znow zatankowalem. Potem jeszcze z 30 km i zgasl.
Czy jesli filtr bylby zapchany to tylko wymiana czy jeszcze jakies plukanie innych elementow?
Weź poprawkę na nasze ,,super,, paliwa. :hyhy
Zeszło rocznej zimy miałem identyczny przypadek, co prawda przy temp. ok -10C (filtr z nalotem ok. 10 tyś km).
A razem z nim wyciągnięty cały syf z baku. :hyhy
Wymień filtr (przed montażem zalej go paliwem).
Pozdro.
pierwsze to zacznij od przeskanowania auta , sprawdz czy pompa paliwa ta w baku pracuje po przekręceniu silnika od tego zacznij
Mechanicy mowia o przestawieniu rozrzadu. Mechanik, ktory niedawno zminial rozrzad (Roda)
w konsultacjach telefonicznych twierdzi ze nie ma takiej opcji.
Sprawdzanie trwa
Dopisuje. Sprawdzone paliwo - plynie z filtra bez problemu.
Postanowilem sciagnac samochod do Warszawy do Pana Darka (czyli Roda)
Bo tu chcieli rozbierac przod.
Edytowane przez pan piotrus
juz pisalem
jak rozrzad ok to odpali na plaka (plak bedzie paliwem silnika chwile )
Powiedz mi czy to stało się przy dodawaniu gazu. I czy te dodawanie gazu było gwałtowne
Nie. To sie stalo przy rownej jezdzie pusta autostrada z predkoscia okolo 140 km/h i obrotach okolo 3000.
Nie slyszalem zadnego stuku ani nic. Po prostu poczulem ze przestal ciagnac i zorientowalem sie ze zgasl silnik.
Zajrzalem pod obudowe rozrzadu. Na oko wszystko wygladalo ok. Pasek caly, naciagniety.
Rozrzad byl wymieniany po koniec listopada. Tak ze od wymiany przejechalem okolo 1500 km.
Niestety sprobowalem kilkakrotnie go uruchomic. Boje sie czy czegos tym nie rozwalilem.
Przepraszam za brak polskich znakow pisze z komorki
Teraz nie czas na bojanie się. Zresztą ... gdybyś coś rozwalił to byłby huk albo chmura dymu. W starych typach diesli najpowszechniejszą usterką było zapowietrzenie układu zasilanie. Niech się biegli wypowiedzą jak jest teraz. Zapowietrzają się diesle ?
przeskoczył Ci rozrząd na 100%, miałem to samo głowica do regeneracji :)
troszkę dziwne ze przeskoczył mu rozrząd przy spokojnej jeździe , jak auto zgasło pasek jest wygląda ok to sadze ze to cos innego ale obys niemiał racji bo jak masz racje to będzie kosztowało
no tanie to nie było ja jechałem 50km/h w mieście i tak się stało :P
Jezeli przeskoczył pasek to już jak zgasł na autostradzie załatwił głowice. Czy dobrze ustawiony rozrząd można zobaczyć bez rozbierania przodu. A vag co im pokazał??? Jak próbowałeś zapalic to jak kręcił ?? bez oporów, normalnie czy coś tak ocierało, stukało?? Edytowane przez capslock82
