pompeusz666
Naprawa zamka i klamki tylnej klapy B5 FL- DIY
Z racje tego że szukałem zdjęć jak sobie poradzić z moim problem i wielu nie znalazłem, postanowiłem zrobić mały manual.
Samochód: Passat B5 FL kombi
Problem: wciśnięta klamka klapy i brak możliwości otworzenia bagażnika.
Rozwiązanie tymczasowe: Uderzenie w klapę ręką i zazwyczaj sukces bo klamkę się da nacisnąć.
Rozwiązanie trwałe:
1. Zdemontować osłonę od wewnątrz – 4 śruby krzyżakowe (w uchwycie i na słupkach)
2. Pociągnąć w dół aby zeskoczyło z zaczepów (12 sztuk)
3. Podwiesić tapicerkę lub odłożyć.
4. Tu nam pojawia się dżungla kabli i linek. (to co się da można odczepić)
5. U mnie dodatkowo nie dało się wsadzić kluczyka do zamka więc za to również się zabrałem
a. Odkręcamy 2x10mm nakrętki
b. Zciągamy plastikowe ramię siłownika w bok (dla lepszego zrozumienia zdjęcie)
c. Następnie manewrujemy w stronę siłownika i wyjmujemy cały element
d. Na stole lejemy wd-40 plus jakiś wire dryer i wsuwamy kluczyk po trochu.
e. Na koniec Job done!
6. Kolejnym krokiem będzie usunięcie czarnej zaślepki – długiej (brak zdjęć) aby to zrobić należy:
a. Wykręcić od zewnątrz lampkę prawą tablicy rejestracyjnej
b. Pociągnąć zaślepkę od środka w lewo i manewrować i wyciągnąć ku dołowi.
7. Aby dostać się do klamki trzeba poluzować 2xtorx20 – jest to taki rodzaj ramki która ściska klamkę od środka
8. Teraz pozostaje tylko wypchnąć klamkę od środka na zewnątrz (można razem z ramką)
9. Gdy mamy klamkę na stole zdejmujemy gumę i czyścimy ją.
10. Gdy zobaczyłem klamkę wiedziałem o co godzi – zebrał się tam taki biały nalot który skamieniał i powodował blokadę
11. Wszystko czyścimy dokładnie uważając przy otwieraniu klamki na bolec ze sprężynką który dociska klamkę
12. Na zdjęciu widać mój patent który już stosowałem w poprzednim samochodzie czyli kawałek gąbki pod klamkę aby ta ładnie odbijała.
13. Składamy wszystko do kupy i gotowe.
14. Job done!
Problemy: włożenie zamka na miejsce, wyczyszczenie zamka w środku.
Czas: mi to zajęło 1,5h
Edytowane przez pompeusz666
Przydatny tutorial. :brawo
Zasługuje na przeniesienie do ,,warsztatu,, :)
P.S. Dopisz w tytule że chodzi o 3BG.
Pozdro.
Edytowane przez vipereeek
przecie napisal ze dotyczy 3B fl:fajny
Pewny jesteś że tak napisał?
P.S. A tak na serio to sprawdziłeś kiedy ja o to prosiłem, a on to dopisał? :wmorde
Pozdro.
Pozdro.
:beach:
spoko
jak ciebie urazilem to przepraszam :cool
nie zauwazylem ze edytowal post
Gość blackpearl654
Przepraszam, czy ten tutorial dotyczy również problemu gdy nie mogę otworzyć bagażnika z pilota ani ze środka auta??
Po wciśnięciu przycisku od klapy bagażnika słychać że zamek przeskakuje, lecz gdy próbuje go otworzyć czuje że klapa otwiera się jakieś 2cm i dalej coś ją blokuje.
sprawdz linke
zamek mogl sie w srodku rozleciec tez
ale to proste do wymiany
odkrecasz 2 sruby wyjmujesz i spowrotem to samo z nowym zamkiem
No chyba nie do konca ten tutor się nadaje, tak jak kolega pisze problem może być z samym zamkiem.
Zdejmij tapicerke od środka i ewentualnie spróbuj jeszcze pociągnąć za linke ze zdjęcia:
A jeżeli nic nie da to odkręć ten z pierwszego zdjęcia.
Gość r4y4n
jestem nowym użytkownikiem. Problem nie dotyczy mojego auta, a auta wujka, jest to Passat b5 przed liftem.
Otóż coś mu wyleciało z wkładki bagażnika i teraz nie może jej przekręcić, klucz wchodzi do połowy. Chce wymienić wkładkę, ale nie bardzo wie jak się do tego zabrać. Proszę o pomoc, jakiś tutorial, szukałem na forum czegoś przydatnego, ale nic nie znalazłem co by pasowało:( Z góry dziękuje.
musi zdjac tapicerke
a tam juz sie dostanie do wszystkiego
musi wykrecic caly zamek
ja nigdy ogolnie nie uzywam kluczyka w klapie
poprostu jak mam otwarte auto to moge klape otworzyc
jak zamkniete klapy tez nie otworze
jak nie moze przekrecic zamka to wkladki nie wyjmnie
bedzie musial rozwiercic ja na maxa
jak by co mam wszystkie czesci to tej klapy
wkladke tez tylko wkladke do kluczyka bedzie musial dorobic u speca
Edytowane przez kajos
panowie moze tu sie dowiem...
polamaly mi sie te zaznaczone na zdjeciu plastiki do otwierania klapy w b5 przed liftem i mam pytanie czy da sie je wymienic od innej blendy czy musze wymienic cala blende i malowac pod kolor?
jaki masz kolor tego
mam leżec u mnie o mojej starej klapy to
kolor LB7Ź (z z kreska)
oddam darmo :kciuczki
tylko bez benbenka,bedziesz musial swoj wlozyc :bry2
witam koledzy. mam mały problem z zamkiem w klapie w moim passożycie. umarł w ogóle i muszę wymienić.
pytanie: czy różni się mechanicznie i wymiarami (b5 sedan) przed liftem i po lifcie?
chodzi mi konkretnie o tą część:
[ATTACH=CONFIG]124554[/ATTACH]
niczym
sa takie same
niczym
sa takie same
bądź zdrów dobry człowieku ;)
Dziwna sytuacja, ale wyjąłem akumulator i nie ma możliwości otworzenia samochodu kluczem. Po włożeniu klucza do zamka słychać, jak się przekręca, ale nic to nie daje. Próba otwarcia bagażnika również nie daje efektów, dodatkowy komplet kluczy również nie zdał egzaminu. Co dalej? Ślusarz?
ale o co chodzi?
nie mozesz klapy otworzyc czy drzwi tez
jaka klapa
przed czy po lifcie ?
jesli przed to moglo wyskoczyc ciegno
jesli po to linka z zamka
ale jeszcze tez inne rzeczy
wiecej danych podaj
Koledzy mam pytanie, czy klamka od klapy z B5 będzie pasować do klapy z FL? Wydaje mi się że chyba są inne, ale chcę się upewnić. I jeszcze drugie pytanie, czy jest możliwość dorobienia wkładu zamka do klucza? Zmieniłem klapę na taką od fl i jestem ciekaw czy można tak zrobić żeby dało się otworzyć ją tym samym kluczem co auto? To pytanie już trochę odbiega od tematu, ale też o zamku więc mam nadzieję że ktoś będzie mi w stanie odpowiedzieć:) Pozdrawiam
Edytowane przez Ace
3B ma mechaniczną klamkę, 3BG elektryczną. Wkładkę dorobić się da, ja swego czasu sam nawet dorobiłem do swojej starej klapy 3B poprzez szlifowanie Dremelem niepasujących zapadek.
cześć jestem tu nowy (nowy jako użytkownik tego forum ale nie posiadacza passat-a).
Dziś padły mi kierunki, wyświetlacz klimatyzacji przy włączaniu głupieje wyświetlając jakieś błędy, brak reakcji wentylacji,brak działania wycieraczek... włącznik podgrzewania szyby tylnej jest podświetlony ale nie działa...
Powiedźcie co to może być bym wiedział czego mogę się spodziewać pod kątem kosztów naprawy???
