JurekW Zgłoś #41 Napisano 2 Września 2020 5 godzin temu, Lonlon napisał: A jakie jest PN takich szyb, aby dało się je wyszukać? Bo powiem szczerze, patrzyłem nawet na używki na allegro i ani jednej szyby do B7 podwójnej/akustycznej nie widziałem - jakie jest oznaczenie takich szyb podwójnych/akustycznych bocznych w B7? W/g Etki 3AA845021A lewy przód - cena w ASO 709zł 3AA845022A prawy przód - cena j.w Szyba zewnętrzna 1,6 mm + folia PWB ( poliwinylobutyral ) 0,33 mm + folia dzwiękochłonna 0,1 mm + folia PWB 0,33 mm + szyba wewnętrzna 1,6mm. w/g VW zmniejsza hałas wewnątrz o ok 2-4 dB. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lonlon Zgłoś #42 Napisano 2 Września 2020 Super, dzięki bardzo! Można wymienić zwykle na dźwiękoszczelne p&p, czy trzeba coś dodatkowo wymieniać w mechanizmie podnoszenia szyby? Bo zakładam, że uszczelki będą ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #43 Napisano 3 Września 2020 @Lonlon "W samochodach z dźwiękochłonnymi szybami drzwi, w porównaniu do zwykłych szyb zmienione jest oprogramowanie sterownika drzwi i zamocowanie szyby w drzwich. Należy zwrócić na to uwagę w przypadku naprawy lub doposażania w takie szyby." Najlepiej skontaktować się z ASO , bo w Etce ja tego nie widzę ; ale zauważ, że tradycyjna szyba drzwi (jednowarstwowa) ma grubość 3,85 mm , a szyba drzwi (wielowarstwowa) z warstwą dźwiękochłonną 4,46 mm. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
