romeo9999 Zgłoś #1 Napisano 11 Stycznia 2014 (edytowane) Przygotowanie i zamontowanie nowych koncówek wydechu Co drugiemu się uda, ale są przypadki że przez spawanie można wywalić aku. Może być tak że uwali się elektronikę, możesz odłaczyć masę od aku ale masy z elektroniki nie wyłączysz i tak można uwalić sterowniki lub ECU i dla tego powstała ta instrukcja Myśląc przyszłościowo kiedyś trzeba będzie wymienić ostatni tumik ( Nie jest wieczny ) i dlatego zamontowałem końcówki tak aby moża by je kiedyś przełożyć do innego tłumika PS. Przy zamówieniu zamawiajcie długość 26.0 cm to długość dla pakietu R-line dla zwykłego będą mniejsze ale zawsze można docąć śednica wewnetrzna 580 mm Po obcieciu starych koncówek zostaje nam 5 cm prostej rury, po przypasowaniu nowych koncówek lewą skracamy o 1 cm i nacinamy końcówkę około 3 cm gdzie przyjdzie obejma zaciskowa, zakładamy je nakrętkami ku zewnetrznej stronie i skręcami Efekt super no i każdy sobie poradzi nie mając spawarki czy mig mag Zastosowane końcówki Buzzera ZZ84X oraz mufa łącząca ewentualnie można zastosować jeśli się kupi same obejmy 60,5 Po przypasowaniu nacięciu i zamontowaniu obejm Myślę ż instrukcja jest jasna, jak coś to pomogę Proszę o przeniesienie do działu warsztat Edytowane 12 Stycznia 2014 przez romeo9999 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
