bolsfanwk
[B5] Jak odpowietrzyć Passat B5 FL ABS ESP?
Czy jest pompa ABS czy nie ma to schemat jest taki:
- tylne prawe
- tylne lewe
- przednie prawe
- przednie lewe
Spróbuj odpowietrzyć ponownie, może nie do końca powietrze zeszło z układu.
Tył warto więcej niż raz odpowietrzyć... Mi dopiero po trzecim razie zaczęło auto hamować jak należy
i juz tylu nie odpowietrze obrobily sie odpowietrzniki ,2 razy odpowietrzylem nie bylo powietrza..Pedał nadal gumowaty.pozd
To kup nowe i próbuj dalej, może powietrze już się pojawić przy odpowietrzaniu... Innej opcji pomocy nie ma.
tak,tylko problem jest z odkreceniem odpowietrznikow,czy przewodami tez mozna odpowietrzyc dochodzacych do zaciskow?pozd.
Żabką czy szczypcami dobrymi spróbuj odkręcić odpowietrznik.
Na przewodzie nie ma pewności że pozbyłeś się powietrza . Wymień odpowietrzniki i próbuj nadal .Powodzenia
probuje caly czas pedal gumowy,odpowietrzniki wymienione ,odpowietrxzale, tyl 3 razy nadal pedal w podlodze gumowaty
Na zapłonie włączonym odpowietrzasz?
no oczywiescie,moze wina jest tego ze plyn zostal spuszczony ze zbiorniczka i pompa sie zapowietrzyła?
Edytowane przez pele
Masz dalej zapowietrzony układ.
na tyle razy odpowietrzania?
Kolego, spuściłeś płyn i prawdopodobnie zapowietrzyłeś pompę ABS, należy ją odpowietrzyć vagiem, temat jak to zrobić znajdziesz na forum. Powodzenia.
Przy zapowietrzonej pompie ciężko odpowietrzyć tradycyjną metodą układ.
no ok,ale po czym stwierdzic czy pompa zapowietrzona.
kolego ron113 jestes pewny ze odpowietrzysz pompe vagiem? robiles tak?w pasacie z 98 roku?
http://forum.vw-passat.pl/threads/23231-Odpowietrzenie-pompy-ABS-brak-opcji-w-Vagu-%28/page3
bo ja twierdze po tym poscie ze nie da rady,probowalem tez vagiem u siebie vcds-lite i tez nie dziala.
Co mnie podkusilo zeby czyscic te zaciski,nie zauwazyl a plyn zdazyl ze zbiorniczka uciec i teraz problem.
nadal miekki pedal ,ma ktos jakies pomysly? na dodatek tył mi trzyma dwa kola sie grzeja,a tłoczki byly wyciagane jarzma nasmarowane ,Rece opadaja.pozd
Lekiem na zapowietrzone zaciski jest ich odkręcenie z jarzm, a następnie włożenie coś w środek, żeby zablokować tłoczki. Dopiero w tej pozycji obracać zaciskiem na różne sposoby, żeby odpowietrznik był w najwyższej pozycji i najlepiej umieścić sam zacisk najwyżej jak to jest możliwe. Warto również podnieść przód lub tył w zależności którą oś odpowietrzasz, żeby grawitacyjnie wspomóc proces uwalniania powietrza z przewodów. Osobiście używam jeszcze pompki podciśnieniowej do odpowietrzania zacisków. Ważną sprawą jest, żeby odpowietrzać układ hamulcowy na włączonym zapłonie! Warto zaopatrzyć się w większą ilość płynu hamulcowego. Z doświadczenia polecam ATE dot4 SL lub ESP.
PatrZyłes w jakim stanie masz przewody hamulcowe? Tloczki jak wciskales? Wkrecajac i wciskając równocześnie?
Witam,jesli chodzi o grzanie sie kół to juz sie nie grzeja pojezdzilem troche i chy ba sie dotarły klocki tzn. sa jeszcze cieple troche ale nie gorace.
Przewody?te co ida do za ciskow sa całe nie popekane.Tłoczki wkrecałem ale w pewnym momencie musialem wciskac krecac jednoczesnie bo krecac tylko stały w miejscu.
Jesli chodzi o odpowietrzanie to chyba przetoczylem przez uklad w sumie ze 3 litry plynu jest calkiem czysciutki ,Nie rozumiem jednego ze przed operaja bylo ok.Na tyle odpowietrzania nogi wysiadaja,odpowietrzam najdluzej tył.
Jak najwyzej zacisk umiescic nie rozumiem, przeciez przewod jest hamulcowy to za wysko raczej nie da sie go poołozyc?
