Patrick Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2014 Nie wiem czy ktokolwiek o tym wie, ale ja ostatnio się dowiedziałem, że w przypadku awarii tylnych świateł postojowych ich funkcję w pewnym stopniu przejmuje trzecie światło stop:zeco Ale co będę gadał, najlepiej na zdjęciu pokazać: Na zdjęciach mój passat B5FL z odłączonymi obydwiema lampami tylnymi i z włączonym zapłonem (bez włączonego zapłonu na samych postojówkach to nie działa). Po trzy diody na każdym końcu trzeciego stopu zastępują lampy pozycyjne - świecą się dużo słabiej, aniżeli przy hamowaniu. W momencie naciśnięcia hamulca, cały stop włącza się jak normalnie, a po puszczeniu hamulca wraca do funkcji świateł pozycyjnych. Nigdy o tym wczesniej nie słyszałem, a dowiedziałem się o tym przypadkiem, bo akurat kolega remontuje paska jak mój i ma wyjęte tylne lampy, a auto jest co dziennie odpalane i przestawiane. I tak właśnie zobaczyliśmy to. Od razu sprawdziłem tez na swoim i działa tak samo, czyli jest to taka jakby funkcja awaryjna. Całkiem fajne i sprytne - konstruktorzy chyba mieli jakąś fobie na punkcie oświetlenia tylnego, bo nie dość, że 8 żarówek pozycyjnych żadko w których autach się zdarza, to jeszcze ta funkcja awaryjna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #2 Napisano 7 Stycznia 2014 (edytowane) Hehe mialem to samo dwa dni temu sie zaczelo panika zaczolem siac myslalem cos sie spalilo ale po wymianie zaroweczek jest git:D swiecila sie tobie kontrola i swiece na zegarach?? Edytowane 7 Stycznia 2014 przez rainman777 pisownia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #3 Napisano 7 Stycznia 2014 Świeca się nie świeciła bo jej nie mam:rolleyes: Ale gdyby była to by się świeciła, esp też świeciło, a to dlatego, że sterownik silnika dostał błąd świąteł stop. A jak się stało, że też to zobaczyłeś - lampy modzisz i je odłączyłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #4 Napisano 8 Stycznia 2014 ja to ostatnio widziałem w skodzie fabi. Ciekawe czy jest to też w moim sedanie jeśli tak to przeanalizuje dlaczego tak sie dzieje bo mam rozebrany 3 stop. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2014 przeanalizuje dlaczego tak sie dzieje bo mam rozebrany 3 stop. Aż mnie palce swędzą żeby tam zajrzeć. Marzy mi się zmodzenie światła stopu pod kątem opcji ,,nagłego/awaryjnego hamowania auta,, Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2014 ja to ostatnio widziałem w skodzie fabi. Ciekawe czy jest to też w moim sedanie jeśli tak to przeanalizuje dlaczego tak sie dzieje bo mam rozebrany 3 stop. Skoro kombi ma to i raczej sedan będzie miał. Zwłaszcza, że nawet w Fabii widziałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #7 Napisano 10 Stycznia 2014 Ja mam klapę od 3BG i też mi tak świeci. Nie wiem od czego to zależy, bo u mnie wszystkie pozycje świecą prawidłowo, a czasem zapalają się diody od stopu. Może dlatego, że mam diodowe podświetlenie tablicy i diody w przednich pozycjach i wychodzi za mała oporność w stosunku do normalnych żarówek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregorius4tm Zgłoś #8 Napisano 10 Stycznia 2014 U mnie to nie działa. Wczoraj sprawdzalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #9 Napisano 10 Stycznia 2014 Aż mnie palce swędzą żeby tam zajrzeć. Marzy mi się zmodzenie światła stopu pod kątem opcji ,,nagłego/awaryjnego hamowania auta,, Pozdro. zrobie zdjęcia i podam schemat ułożenia ale z tego co pamietam jest to ukł. szeregowo równoległy bede wieczorem w domu to postaram sie nie zapimniec zrobić fotki. ---------- Dodano o 13:47 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:46 ---------- Skoro kombi ma to i raczej sedan będzie miał. Zwłaszcza, że nawet w Fabii widziałeś. tak podejrzewam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10 Napisano 10 Stycznia 2014 Diody nie powinny mieć nic do tego, bo ja też mam. Aczkolwiek moje są od Tomnika, a nie allegrowe, więc w sumie kto wie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #11 Napisano 11 Stycznia 2014 U mnie to nie działa. Wczoraj sprawdzalem. Bo jak masz przedlifta ze starą klapą to w trzecim świetle są żarówki, a w nowszych są diody. Powiem, że dosyć ciekawie to wygląda kiedy świeci na stałe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #12 Napisano 13 Stycznia 2014 Więc tak u mnie w sedanie takie zjawisko występuje ale świeci sie cały stop nie same brzegi(boki). Sprawdze jak jest w kombi. zdjęcie panelu diodowego z sedana połączenie szeregowo równoległe po 4 diody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PAULENCJO18 Zgłoś #13 Napisano 13 Stycznia 2014 Ja ostatnio liftingowałem mój 3 stop w pasku na LED. Kupiłem za grosze 3 stop z FL i przełożyłem szybkę i całą listwę LED i teraz świeci jak szalony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory3991 Zgłoś #14 Napisano 27 Września 2014 Witam, interesuje mnie skąd ten trzeci stop wie ze nie ma świateł pozycyjnych z tylu oraz jak jest ono załączane bo planuje zrobić to u mnie na stale ale nie wiem na jakiej zasadzie to działa Czy jest tam jakiś trzeci kabelek od pozycyjnych czy jak to tam jest ^^ Wiem ze nie mam FL ale planuje założyć stop od niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #15 Napisano 27 Września 2014 Witam, interesuje mnie skąd ten trzeci stop wie ze nie ma świateł pozycyjnych z tylu oraz jak jest ono załączane bo planuje zrobić to u mnie na stale ale nie wiem na jakiej zasadzie to działa Czy jest tam jakiś trzeci kabelek od pozycyjnych czy jak to tam jest ^^ Wiem ze nie mam FL ale planuje założyć stop od niego instalacja jest na CANie wiec dlatego modul wie ze pozycyjne nie swieca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory3991 Zgłoś #16 Napisano 28 Września 2014 A da się obejść CAN i zrobić postoje na stale? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #17 Napisano 28 Września 2014 na stale ? tzn jak? o nie wiem o co tobie chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregory3991 Zgłoś #18 Napisano 29 Września 2014 Chodzi mi o to żeby ten trzeci stop świecił po załączeniu świateł postojowych, tak jak w przypadku odłączenia lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #19 Napisano 29 Września 2014 obawiam sie ze to niezgodne z przepisami ale by sie to dalo zrobic proste rezystory i diody prostownicze ,troche lutowania i bedzie ok gdy beda palily sie pozycyjne to zewnetrzne swiatla stopu beda slabiej swiecic a gdy wlacza sie chamowania poswieca normalnie tylko sie pytam poco co innego jakby ten stop bylby na calej gorze ale tak jak normalnie 30cm to nie ma sensu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #20 Napisano 29 Września 2014 instalacja jest na CANiewiec dlatego modul wie ze pozycyjne nie swieca A CAN skąd wie, że światła pozycyjne nie świecą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
