lechjaro
Blaupunkt Philadelphia 835 - dedykowana do VW
Ja kolego miałem RNSa i przez problemy które z nim miałem się zdecydowałem.
no wlasnie ja mam juz dosc kaprysów tego radia a to nie czyta innych plyt niz verbatim a to nie ma filmów podczas jazdy a to rzadko aktualizowane mapy i brak głosowego powiadamiania o POI. jak mozesz zerknij na pudełko czy cokolwiek i podaj producenta a ja chyba wystawie rnsa
koledzy problem z innej beczki radio GMS ce4kc8 dedykowane do VW prawa strona multi funkcji nie dziala co to moze byc? czy da sie zrobic aby zaczelo dzialac? nie moge na Fisie przelaczyc opcji zakladke AUdio. Moj samochod to VW passat b6 z 2006 roku z gory dziekuje za wskazowke
Hmm trudno powiedzieć, w jednostkach które ja sprzedaje automatycznie łączy się ze sterownikami z lini can. FaziTrade RadioNavigation
Wrócę do tematu Blaupunkt Philadelphia 835.
Zamontowałem to radio jakiś czas temu do B7 i po pierwszych testach napisałem, że jest ok. Teraz po prawie roku użytkowania mogę powiedzieć SZCZERZE ODRADZAM.
Radio w opisie "dedykowane do VW" - Kłamstwo marketingowe
1. Passat ma dwie anteny na bocznych szybach, radio ma wejście tylko na jedną. Nie ma nawet przejściówki, która umożliwi podłączenie jednej anteny. Musiałem dorabiać.
2. po podłączeniu radia to anteny, wyraźnie słabszy sygnał i są szumy lub trzaski na stacjach, na których na oryginalnym radiu nie ma żadnych problemów
3. Dźwięk wyraźnie bardziej płaski niż na oryginalnym radiu RCD. Regulacja equalizera nie pomaga.
4. Po skręceniu gałki głośności na minimum, w głośnikach wyraźny stały szum, którego w żaden sposób nie da się usunąć. Można przez ustawienia equalizera minimalizować go, ale wówczas odbija się to na samym dźwięku.
Ten szum i trzaski były powodem ciągłych reklamacji do serwisu w Kaliszu. Radio było w serwisie w sumie ze trzy miesiące odsyłane kilka razy. Wpierw testowali, potem wymienili płytę główną, konsultowali się z producentem, w końcu wymienili radio na nowe ale nic to nie dało.
Wniosek jest prosty, to radio nie nadaje się do VW i żadne działania serwisu tego nie zmieniły.
Ostrzegam więc, jeśli komuś zależy na jakości dźwięku i nie jest głuchy by słuchać na cały regulator niech mu nie przyjdzie do głowy kupić to radio.
Jedyna zaleta, która mnie ściągnęła do niego, to WIN CE gdzie zainstalowałem AM. Jest to jedyna według mnie zaleta. Poza tym, wszystko gorzej.
Jak to bywa, nie można mieć wszystkiego.
Witam odkopie temat , a dokładnie znalazłem radyjko Blaupunkt wersja Wolfsburg . Moje pytanie czy ktoś się spotkał z taką wersją , podobno to to same radio co Philadelphia .
witam koledzy a czy po montażu takiego sprzentu trzeba cos grzebac w getwayu?
Witam, ja nic nie grzebałem podłączyłem p&p i działa :)
Witam...mam pytanie odnosnie pdc jak podlaczyc i co trzeba miec aby z blaupunktem wspolgraly czujniki i wyswietlal sie dystans na monitorze??
http://navipremium.pl/produkty/nawigacje-vw/nawigacja-vw-detail
Ja wymieniłem swoją MFD2 na coś takiego - bajeczka wszystko śmiga jak należy , nie zamula itd ciekawi mnie tylko jak podpiąć do tego rejestrator jazdy bo istnieje możliwość nagrywania na radio nawigacji obrazu z kamery na szybie - tylko dziwne jest podpięcie i nie mogę znaleźć kamery z taką wtyczka , po drugie nie wyświetla mi parametrów klimatyzacji i jedno co mnie denerwuję to nie pokazuję mi na niej że drzwi są otwarte mimo że na fis pokazuje. Urządzenie twierdzi że drzwi są zamknięte cały czas  ?? Jakieś sugestie ?
