schumi-f1
Brak napięcia w hamulcu elektrycznym lewa str passat B6
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2007
    Witam wszystkich forumowiczów
    Chciałbym przedstawic moj problem. Otoz od 3 tygodnich mam problem jak wszyscy sie domysla z hamulcem postojowym przez innych zwanych recznym. Mruga zolta kontrolka na przycisku i czerwona z wykszyknikiem na panelu. W serwisie wygenerowalem bledy i sam sprawdzilem odkrecajac kola i wyszlo na to ze troszke trzyma zacisk prawego kola (strona pasarzera). Nie mam programu diagnostycznego i mozliwosci takiej. Pytanie jest moje nastepujace:
    1. Jakie mam mozliwosci sprawdzenia tego zacisku czy silniczka, jakiego kolwiek sprawdzenia bez obowiazku koszystania z programu diagnostycznego ?
    2. Czy podczas wymiana samego silniczka potrzebny jest program diagnostyczny ?
    3. Czy moge w ogole jechac w podroz z taka awaria jesli klocki troszke opcieraja o tarcze( juz nie mowie o orkiestrze w kabinie po przez ciagle pikanie)?
    Dodaje w zalaczniku wygenerowane błedy. Przepraszam za jakis i amatorszczyzne poprostu jak kazdy chcę sprobowac sam naprawic problem i się czegoś nauczyć a nie wydawać pieniądze :)
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2005
    Witam,  miałem podobny problem jak autor tematu: brak prądu na silniczku hamulca ręcznego (widoczne po podpięciu komputera) = samochód nie zaciąga lewego hamulca postojowego.
    Pacjent: Passat B6 2005 r.
    Problem rozwiązałem i opisuje jak to zrobić.
    1. Po pierwsze - wyjąć silniczek - procedura bardzo prosta bo wystarczy odkręcić dwie śruby Torx 30 oraz odłączyć kostkę elektryczną.
    2. Po drugie - sprawdzić czy silniczek jest sprawny:
    a) podpiąć na krótko pod akumulator (jak kręci w obie strony to OK),
    b) sprawdzić czy obudowa silniczka jest pęknięta można zaspawać plastik lutownicą lub skleić mocnym klejem elastycznym,
    c) przeczyścić silniczek (ja wypłukałem go naftą),
    2. Po trzecie (bardzo ważne) zaciągnąć ręczny  naciskając przycisk hamulca ręcznego - jedno z kół zahamuje. Drugie z kół należy zahamować ręcznie poprzez dokręcenie śruby Torx w osi silniczka.
    3. Po czwarte - na wyłączonym zapłonie 3 razy naciskamy przycisk hamulca ręcznego - wtedy go zresetuje.
    4. Po piąte - zakładamy z powrotem silniczek na miejsce przykręcając go dwoma Torxami 30.
    5. Po szóste - przyciskamy klawisz hamulca ręcznego. Hamulec powinien już działać.
    Edytowane przez gara
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2008
    Fajnie opisane,pozwolę sobie dodać  kilka uwag ode mnie:
    1.procedura prosta,wykonanie u mnie było trudne-torxy zapieczone,1 śruba zniszczona ale poszło. Zdjęcie silnika z zacisku też z problemem.
    2.b. myślę, że lepiej dać do plastikarza-zespawa jak trzeba
    2(omyłkowy): po części prawda. drugiego koła nie hamowałem ręcznie.Kilka klików i oporny silniczek się dostosował:-)
    c. Po nafcie mimo wszystko wcisnąłbym w tryby smar-może nawet przez specjalnie zrobiony otworek,który zaklei potem plastikarz.
    Reszta ok.
    Edytowane przez wektor
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BLS)
    Rok prod: 2006
     panowie a u mnie jest inny problem Natomiast Zaczęło się od silniczka zmieniłem prawy silniczek potem wyskoczył mi błąd magistrali sterującej 02443 kod błędu wymieniłem przycisk i nic dalej to samo napięcia nie mam adaptować Nie mogę skasować błędu tak samo nie mogę Nie wiem co się dzieje Zaczynam się już kupić dzisiaj Chcę wymienić jeszcze lewy silniczek Może to coś pomoże Ale przynajmniej by coś wykazywał że na prawym jest jakieś napięcie a tu nie ma nic proszę was pomóżcie
     Dodam jeszcze że miałem zakleszczone hamulce Nie mogę w ogóle tego rozkręcić więc podpiąłem ma krótko silniczki i odblokowałem sobie ręcznie poprzez kabelek podpięty od aku.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Temat nieaktualny już ogarnąłem. Jak się okazało ku mojemu zaskoczeniu po wyciągnięcie środkowej konsoli i odkreceniu sterownika hamulca była dziwna substancja coś ala wd40 powycoeralem styki wszystkie i znowu trybi
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
