start2222
Odcięcie pompy paliwa -dobry pomysł?
Witam. Użytkownicy LPG , czy polecacie odcięcie pompy paliwa? Czym to skutkuje? Wychodzi to na dobre?(dla pompy paliwa i dla wtryskiwaczy?)
Dla pompy to może i dobre, bo nie mieli po próżnicy, ale dla wtryskiwaczy już niekoniecznie.
Ok, dzięki za info.
A może ktoś z użytkowników LPG ma odciętą pompę paliwa?
Jak skończy Ci się gaz to zanim pompa poda paliwo to odczujesz ostre szarpnięcie. A jak cały czas pracuje to takiego czegoś nie będziesz miał . I po co chcesz odcinać pompe podczas pracy silnika na LPG?
Dlatego żeby nie pracowała na darmo, chyba, że to pomaga w smarowaniu wtrysków benzynowych? Nie wiem już c robić
To zły pomysł, plusów żadnych, minusy podali koledzy wyżej.
Rozumiem. Dzięki serdeczne
Nieprawdą że odcinanie pompki paliwa źle wpływa na wtryski. Praca pompki przy pracy silnika na LPG jest zbędna, wtryski pb są wyłączone ciśnienie w układzie regulowane poprzez mechaniczny regulator utrzymywane na max regulator cały czas przelewa paliwo na powrót w 100 procentach, pompa tłoczy i się zużywa, dodatkowo w zbiornikach aut z LPG jest znikoma ilość benzyny co samej pompce też nie służy zwłaszcza w lecie /wzrost temperatury benzyny/. Tu pytanie kto doprowadza do opróżnienia zbiornika do zera?
Nie widzę sensu opisywać więcej bo temat był już szeroko opisywany na Forum. Odcinamy pompki od kilku lat i nie ma skutków ubocznych, nawet w instalacjach sekwencyjnych tylko zwykły przekaźnik tutaj nie będzie z wiadomych powodów.
No tak jak ktos zamierza jezdzic bez paliwa to niech sobie odcina, ale przy normalnym utrzymywaniu poziomu paliwa na przynajmniej 1/4 zbiornika to nie ma sensu, pompa bedzie tak samo dlugo działac jak by nie było w aucie lpg, takze jaki jest plus odcinania pompy, oszczędnosc na pradzie? Nie widze jakichs sensownych plusów a minusy jak wyzej plus dodatkowy koszt i zwiekszona awaryjnosc przez dodatkowy obwód. A każdy zrobi jak zechce.
Co do ilości benzyny to nie każdy tak jeździ :P
Czy odetniesz pompkę czy nie to i tak to na nią nie wpłynie, jak ma się coś zepsuć to i tak to kiedyś zrobi.
