jarekb1986 Zgłoś #101 Napisano 29 Grudnia 2021 Witam wszystkich pare dni temu padł mi nagle akumulator po około 26 godzinach. Sprawdzałem pobór prądu i wynosi od 0,1 do 0,08. Po wyjęciu bezpiecznika pod maska F15 spada do 0.03 jest to bezpiecznik od złącza diagnostycznego. Ale jeśli wyjmę bezpiecznik już nie pamietam który numer ale odpowiedzialny jest on za moduł akumulatora i wtedy spada do 0,07-0,06 w sterowniku akumulatora wyskakuje błąd 02071. A niedawno zauważyłem ze w aucie jest zwykły akumulator a powinien być AGM auto mam nie cały rok. Od czego najlepiej zacząć by rozwiązać problem poboru? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #102 Napisano 2 Stycznia 2022 W dniu 29.12.2021 o 21:09, jarekb1986 napisał: Od czego najlepiej zacząć by rozwiązać problem poboru? Przeczytaj powyższy temat. Upewnij się, że robisz pomiar w odpowiednim czasie, tzn. po uśpieniu wszystkich modułów. Prąd 0.1 A nie wykańcza zdrowego akumulatora w 26 godzin więc pewnie ten twój jest już słaby. Jeśli masz aktywny system Start-Stop i rekuperację, to warto wymienić akumulator na AGM, tak jak zaleca producent. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol027 Zgłoś #103 Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Podłączyłem zasilanie po kluczyku pod żółty kabel od canbusa . Radio zostało po normalnym plusie. Postało przez weekend i dziś już nie odpaliło. Jutro zmierzę znowu ile prądu zżera radio. Dziś zmierzone. Po ok 20 min od zamknięcia auta prądu ucieka 0,15A, po wyjęciu bezpiecznika spada do ok 3,5mA Edytowane 3 Stycznia 2022 przez Karol027 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarekb1986 Zgłoś #104 Napisano 17 Stycznia 2022 Temat rozwiązany przyczyną był alternator a dokładnie regulator napięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skoczek69 Zgłoś #105 Napisano 10 Października 2022 W dniu 27.05.2020 o 20:31, matikupiec napisał: Wyciągnąłem wszystkie bezpieczniki, w obu skrzynkach w środku, jak i te pod maską i dopiero przy tym spadło do 0.40 i po chwili 0.10 Do czego idzie to zasilanie? Alternator i rozrusznik również był odpięty - bez zmian. Panowie a za co odpowiedzialny jest ten drugi przewód na bezpieczniku 100 ? Mam złodzieja prądu 4,7A i po odcięciu tego przewodu spada do 0,0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #106 Napisano 10 Października 2022 powinien byc 60A zasila reg foteli o lewa i prawą skrzynke czyli cos jeszcze na koncu tego raczej na 60A nie masz bezpiosredniego odbiornika a kilka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
