PACU Zgłoś #1 Napisano 11 Grudnia 2013 Witam, moje B3 AAZ już drugi raz w przeciągu miesiąca samo postanowiło odłączyć od układu tłumik końcowy. Zamocowany jak najbardziej prawidłowo, siedział na miejscu 1,5 roku i miesiąc temu poprostu się odłączył, mimo że obejma była cały czas na swoim miejscu. Pomyślałem wtedy że może gdzieś przyhaczyłem, założyłem go spowrotem, ale dzisiaj rano w czasie jazdy znowu się odłączył tak jak wcześniej. Bez tego tłumika auto chodzi dość troche głośniej ale lepiej pracuje - równiej i lepiej zbiera sie od dolnych obrotów, więc myśle że mógł sie przytkać. Czytałem że końcowy jest komorowy czyli raczej drutem/prętem go nie przepcham, czy moge coś uszkodzić jeśli wytne w puszcze tłumika "okno" żeby go wyczyścić, i czy to wogóle coś da, bo jakoś nie widzi mi się opcja montowania tłumika raz w miesiącu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dolarmistrz Zgłoś #2 Napisano 11 Grudnia 2013 sam sobie odpowiedziałeś na pytanie założyłem go spowrotem, ale dzisiaj rano w czasie jazdy znowu się odłączył tak jak wcześniej. po prostu przy wyższych obrotach wytwarza się większe ciśnienie w układzie wydechowym (logiczne) i gdy już ów ciśnienie się wytworzy, tłumik końcowy nie nadąża z odprowadzaniem spalin i go wywala, a dopóki go nie wywali dusi się spalinami, które dawno powinny zostać odprowadzone. Gdy już Ci spadnie lepiej wchodzi na obroty i się zbiera, bo nie dusi się spalinami. Nie wiem jak jest podzielony na komory końcowy tłumik, ale jeżeli jest tak jak mówisz możliwe jest, że masz rację co do "zapchania" się go czego skutkiem są wyżej wymienione problemy . :beach: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PACU Zgłoś #3 Napisano 11 Grudnia 2013 czy moge coś uszkodzić jeśli wytne w puszcze tłumika "okno" żeby go wyczyścić Tylko czy nie zepsuje tlumika tym sposobem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fafik Zgłoś #4 Napisano 12 Grudnia 2013 generalnie to wypadalo by wymienic tlumik ale jezeli masz ochote i spawarke to sie baw, napewno bardziej nie zepsujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PACU Zgłoś #5 Napisano 12 Grudnia 2013 Dzisiaj dowiedziałem sie o jeszcze jednym sposobie, a mianowicie najpierw spróbuje go wypalic. A ten wcale nie jest stary, nawet dwóch lat nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dolarmistrz Zgłoś #6 Napisano 12 Grudnia 2013 spróbuje go wypalic Może dać to efekt ale na krótki czas . Poszukaj gdzieś na szrocie tej części tłumika, niekoniecznie od Passata. Na pewno coś znajdziesz i będzie to pewniejsze i tańsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
