Gość JNP
Czujnik temperatury zewnętrznej - Passat b6
No schematu już nie posiadam, poszedł do pieca w garażu. Pracuję w firmie gdzie mamy Auto datę online i jak coś potrzebowałem a akurat był w niej schemat (czasami są pustki przy niektórych modelach) to sobie wydrukowałem. Np. do CC nie ma tam schematów, schemat czujnika brałem od zwykłego B6 z 07 czy 08r. Schemat mi podpowiedział co i gdzie i nawet piny pasowały. Faktycznie kolory przewodów przy czujniku odpowiadały kolorom przy liczniku. Do kostki licznika doszedłem przez mały schowek kierowcy, widać na odległość kostkę ale trzeba znać system jej otwierania bo oka się tam nie włoży. Jak wypniesz kostkę to sięgnie w dół prawie na zewnątrz przez ten schowek. Miernik ustaw na przejście i sprawdź ciągłość od kostki czujnika do kostki licznika, jak znajdziesz te dwa kabelki to sprawdź czy mają te same kolory. Na moje oko to raczej masz coś z przodu auta nie tak, chyba że ktoś coś już robił i przypadkiem we wnętrzu się do nich podłączył, ale to by były prawdopodobnie większe różnice temp. Może sam czujnik ma delikatną odchyłkę.. Jutro jak nie zapomnę to sprawdzę schemat. Pozdro.
Wydrukowałem dzisiaj schemat licznika, Interesuje Cię czujnik B61 , kolory przewodów brązowo żółty i brązowo niebieski. Przy liczniku masz dwa numery pinów, jeden jest z gwiazdką bo zależy od rocznika auta, gwiazdka od 11/08 w górę. Schemat powinien Ci podpowiedzieć.
Edytowane przez BociekCC
Tu ciąg dalszy bo można tylko 10 fotek na post...
[ATTACH=CONFIG]129637[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]129638[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]129639[/ATTACH]
Dzięki za materiały. Dzisiaj z rana było -2 a termometr pokazuje w samochodzie +2. :[ Różnica jest już 4 stopnie. W sobotę zabieram się za ten czujnik. Po naprawieniu napiszę co i jak. (jak naprawię :mlask).
Czujnik wymieniałem 3 tyg temu. (Poprzedni czujnik był OK. ). Po wymianie sytuacja się powtarza. Na początku czujnik prawidłowo pokazywał temp. potem znowu jest różnica +2,5 a teraz doszła do 4. Ale faktycznie mogą to być styki, bo wartość oporu nie jest duża.
Edytowane przez mateeusz16
U mnie też kiedyś był problem z właściwa temperaturą. Tak się działo aż całkiem czujnik nie oszalał. A właściwie okazało się że to nie była wina czujnika tylko kabelek od niego "się przerywał". W Paskach jest tak nieszczęśliwie umieszczona wiązka idąca na cały przód auta że ociera od ramę.
U mnie też przetarł się kabelek od czujnika parkowania. Naprawiłem kabelki i wszystko wróciło do normy
Poniżej fotka jak to wyglądało
Problem rozwiązany został poprowadzony przewód bezpośrednio do licznika. Teraz pokazuje temperature idealnie bez odchyleń. Dziękuje za schematy.
Czy ktoś wie jaka powinna być oporność na działającym czujniku temperatury zewnętrznej?
1000 ohm w temperaturze 25'C.
Witam .
Chciałbym się dowiedzieć gdzie mogę znaleźć bezpiecznik od czujnika temperatury zewnętrznej.
Jak ktoś wie proszę o pomoc?
Z góry dziękuję
Czujniki nie mają bezpieczników.
Witam dziwnym trafem po wymianie licznik na biały nie pokazuje mi temperatury zew, vcsd pokazuje błąd zwarcia do masy, zbiegiem okoliczności padł czujnik czy jednak nie ?
Skoro zmiana to i adapter, a skoro adapter to zapewne w nim jest zwarcie... tak zapewne dziwnym trafem.
