Zyndram Zgłoś #101 Napisano 24 Czerwca 2014 Krzysiu, akwarium rewelka. Jak w oceanarium pozazdrościć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #102 Napisano 25 Czerwca 2014 (edytowane) Pokaże i swoje http://s3.ifotos.pl/img/201406251_ewpaesa.jpg Akwarium proste Diversa 60L, światło 2x24W 10000k, filtr Jbl CristalProfi e701, dyfuzor CO2 z butlą 1,5 kg (starcza na około 3-4 msc z moim dawkowaniem, koszt naładowania 10 zł). Podłoże Jbl Manado (sporo jak widać bo była górka iwagumi oraz substrat Jbl aquabasis plus, Sera Nitrivec przy starcie akwarium na podłoże i do wody. Nawożę solami zapodaję magnez, azot, fosfor, zapodawałem żelazo ale wywala krasnorosty, Mija prawie rok od założenia, początkowo był to typowy holender z takimi roślinami jak: Hygrophila Rubella, Nesaea Pedicellata, Anubias Bartera, Hygrophilla Polysperma, Limnophila Aromatica (ładnie pachnie po wyjęciu z wody , Myriophyllum, Sagittaria, Bacopa Caroliniana, Ludwigia Repens, Gałęzatki, Alternanthera Rosaefolia, Lysimachia Nummularia, Samolus no i Henio czyli Hemianthus Cuba, którego niedawno wykarczowałem gdyż padł możliwe, że popełniłem błąd i za mocno go przyciąłem - pojawiły się na nim krasnorosty. Po miesiącu od startu zacząłem zmieniać, było iwagumi ale mi nie wyszło, więc ponowny powrót do holendra jednak irytowało mnie cotygodniowe cięcie roślin ze względu na niskie akwarium. Więc zrobiłem coś takiego jak na fotce. Zakupiłem korzeń, który jest posadzony do góry nogami i został obwiązany mchem Christmas Moss, po lewej stronie Hygrophilia Mini a po prawej Pogostemon Helferi (druga szansa bo zaczął padać możliwe, że od przerostów). Ryby to 12 Neon Simulans, które się pochowały w swojej bazie pod Hygrophiliami oraz 4 krewetki Amano i 2 Yellow. Plan to obsadzenie przodu Eleocharis Parvulą. Edytowane 25 Czerwca 2014 przez xplo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWPASSATB3B4 Zgłoś #103 Napisano 26 Czerwca 2014 A więc tak. W akwarium zrobiłem małe porządki w sobotę, poprzesadzałem rośliny na jakiś możliwy plan, wcześniej rośliny na środku zabierały miejsce. Teraz wygląda to lepiej wg. mnie Zbiornik to 45 litrów Podłoże to raczej drobny żwir ale chyba za gruby dla parvuli. Światło to 4 power ledy 1W i kilka pasków LED o różnej barwie. Nawożę mikro+makro ok.6 kropel dziennie W podłożu mam kulki glin+torf wsadzane pod korzenie roślin. Jako Co2 stosuję bimbrownię dyfuzor drabinkowy. Parę fotek: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sum Zgłoś #104 Napisano 26 Czerwca 2014 To podłoże jest troszeczkę za grube i prawdopodobnie zatwardza wodę.Najlepszy jest żwirek o gradacji 1-3mm. Wydaje mi się,że przy takim oświetleniu możesz zapomnieć o Eleocharisie.Skoncentruj się na prostych roślinach i zwiększ ich masę. Nawożę mikro+makro ok.6 kropel dziennie Niestety taka informacja nic nie mówi.Żeby coś doradzić muszę wiedzieć jakie to nawozy,ewentualnie jak samoróbki z soli,jak są rozrobione.Masz jakieś testy?Możliwe,że nie potrzeba dodatkowej suplementacji nawozów. Akwarium zdecydowanie ładniej wygląda jak jest z tyłu tło np.czarna folia samoprzylepna,karton,worek na śmieci. W okolicach filtra i drabinki możesz zasadzić np.nurzańca,tak żeby zasłaniał te wątpliwej urody urządzenia. Miłej zabawy i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #105 Napisano 27 Czerwca 2014 Zainwestuj w jakąś lepszą lampką do akwarium. Sagittaria się utrzyma ale z Myriophillum będzie ciężko (jeśli to jest ta roślina). Rośliny bąblują na tym świetle ? Co za nawozy podajesz jakieś gotowce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWPASSATB3B4 Zgłoś #106 Napisano 27 Czerwca 2014 Nawóz kupiłem na allegro. Mogę usunąć te paski i w ich miejsce dać power ledy. Rośliny nie bąblują. Dzisiaj zauważyłem że odbiły i rosną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sum Zgłoś #107 Napisano 27 Czerwca 2014 To,że z Allegro też nic nie mówi.Skoro rośliny mają się dobrze, jest :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #108 Napisano 3 Lipca 2014 (edytowane) Czy taki filtr będzie wystarczający na zbiornik 300 L ? http://allegro.pl/filtr-zewnetrzny-jbl-cristalprofi-e900-akwarium-i4375669826.html Czy lepiej kupić nowy ( i chyba nowszy model ) ? http://allegro.pl/filtr-zewnetrzny-jbl-e901-akwarium-do-300l-i4364830493.html W tej chwili mam Fan-3 http://www.aquael.pl/produkty/akwarystyka/filtry-wewnetrzne/73-fan#dane-techniczne Edytowane 3 Lipca 2014 przez Kuczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sum Zgłoś #109 Napisano 7 Lipca 2014 Wszystko zależy od rodzaju zbiornika(obsada,rośliny). Jak planujesz akwarium towarzyskie i nie wciśniesz tam dużej ilości ryb to może być.Oczywiście przy założeniu,że dotychczasowy fan 3 zostaje. Generalnie im większa filtracja tym lepiej.Osobiście wybrał bym e1500. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #110 Napisano 8 Lipca 2014 Drobna zmiana. Pomierzyłem akwarium i okazało się że ma 240 L Jak planujesz akwarium towarzyskie i nie wciśniesz tam dużej ilości ryb to może być Kilka pielęgnic , powiedzmy z 6 sztuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sum Zgłoś #111 Napisano 8 Lipca 2014 Kilka pielęgnic , powiedzmy z 6 sztuk Jak jakieś duże to e900 będzie za słaby.Filtr w akwarium to jak silnik w samochodzie,baaaardzo ważna część,im mocniejszy tym lepszy. Tu( http://www.clarias.pl/jbl-cristalprofi-e1501-greenline-do-akwarium-max700l-p-1022.html ) masz opis trzech modeli JBL,tabelka na dole.Sugerowana przez producenta pojemność akwarium jest w dużym przybliżeniu,nie sugeruj się tym.Ważna jest pojemność na złoża filtracyjne i wydajność pompy(też zawsze zawyżona). 240l na duże pielęgnice to też niezbyt dobry pomysł.Takie moje zdanie,nie musisz się nim bardzo przejmować gdyż ja jestem typowym pomyleńcem na tym punkcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodek756 Zgłoś #112 Napisano 2 Listopada 2014 Moja nowa kosteczka 27l optiwhite Dwa tygodnie od startu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #113 Napisano 4 Kwietnia 2015 Co tam Pany w baniakach słychać ? Moim się troszku urosło :paker do tego nowa dodatkowa pompa pompa 1500l/h + nowe światło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hyper Zgłoś #114 Napisano 7 Kwietnia 2015 Jakie oświetlenie zastosowałeś? Podoba mi się, że masz bardzo jasne akwarium, choć teoretycznie ryby te raczej wolą kryjówki. Jednakże po dwóch latach sun glo + aqua glo chciałem pomyśleć o innych świetlówkach i jestem na etapie rozglądania się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #115 Napisano 7 Kwietnia 2015 Ogólnie jest trochę ciemniej i bardziej niebieska poświata aparat w fonie świruje;). 2 x takie cudo cena przyzwoita i efekt całkiem fajny ja jestem z nich mega zadowolony http://www.diversa.info.pl/prod_289_swietlowka_opti_natural_18w.html Tu cyknięte czymś normalnym 2 lata na świetlówkę to bardzo dużo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #116 Napisano 26 Października 2015 taka mała rewolucja wszystko od nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #117 Napisano 26 Października 2015 Wywal ten śmietnik z dna... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #118 Napisano 26 Października 2015 Wywal ten śmietnik z dna... Dobrze prawi :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #119 Napisano 26 Października 2015 ten kolorowy zona wrzuciła wiec zostawiłem dla świętego spokoju ale za jakis czas na pewno wywale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sum Zgłoś #120 Napisano 26 Października 2015 (edytowane) Dobrze prawi :kumple Bardzo dobrze prawi:ok Po trzech latach od restartu http://i68.tinypic.com/10d6z40.jpg Edytowane 19 Marca 2016 przez sum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
