Kapitan Bomba
2 anteny obok siebie - CB i FM
a tej tektury nie możesz wyciąć np. nożem do tapet albo jakimś dłutkiem bo i tak po założeniu podsufitki nie będzie tego widać .
Bo ten "króciak" jest przykręcony tylko do zdjęć
miałem taką canvę w firmowym aucie dopóki się nie złamała jak dostała gałęziami... kompletnie sobie to nie radziło, dlatego napisałem że to guano. Co planujesz tam założyć? Jaki model dokładnie? Pod dwumetrową mam nadzieję że porządny kawałek blachy podłożyłeś od spodu żeby wzmocnić dach...
Sposób fajny
No właśnie jakiś kawałek blachy będzie trzeba zamontować, ale też będzie trzeba zapewnić dobre połączenie elektryczne tej blachy z dachem aby antena miała dobrą masę. A ta tektura niespecjalnie daje się wycinać nożem do tapet :P Spróbuję dłutkiem, wyglądem się zupełnie nie przejmuje bo podsufitka zasłoni tak jak to kolega Winiak słusznie zauważył :)
A antena jaką planuję docelowo założyć to Sirio Megawatt 4000 :)
Pokaz fotke tej tektury, ja w b5 mialem taki jakby filc, zdarlem go co sie dalo a potem walczylem miniszlifierka z kamieniami.
masę zawsze możesz podciągnąć dodatkową...
Kolego Qdlik, czyli mogę zamontować blachę do której dolutuję przewód i podłączę ten przewód do karoserii np pod jakąś śrubę ? W ten sposób będzie taki sam efekt jakby antena brała masę bezpośrednio z blachy dachu ?
Tak, dokładnie Kapitanie ;) sam mam poprowadzoną dodatkową masę ze śrubki przy tylnej lampie.
Dzięki Qdlik, to już wiem co i jak :)
Rainman777, Ty nie masz dodatkowej masy bo masz masę bezpośrednio z dachu, ale Twoja antena to króciak i nie wymaga dodatkowego usztywnienia dachu :)
Masa a długość anteny to raczej nie ma znaczenia :). Jakiś czas śmigała ML145 bez metalowej wzmacniającej podkładki , dach cały i zdrowy ;).
Tak, masa nie ma znaczenia jak o długość anteny chodzi, ale długa antena wymaga usztywnienia dachu :)
ML145 jaką ma długość ? Bo chyba nie 2m :)
145 cm wcześniej śmigał Texas na relingu 208cm
No to podobnie do mojej President Alaska, która obecnie śmiga na podstawie magnesowej na dachu mojego Audi 80 B3 :)
na relingu to nie to samo.. ;) dlaczego zmieniłeś antenki z Texasa poprzez Mlkę na tego króciaka? ;)
Moim zdaniem króciaki są do bani :/ Widoczna na zdjęciach Canva to była moja pierwsza antena, kupiona wraz z podstawą magnesową. Jeździła kilka mc na Audi i została zastąpiona Alaską zamontowaną na uchwycie klapy bagażnika. Gdy kupiłem Passata Canva poszła na dach Passka z podstawą magnesową, teraz przy remoncie wyleci i zamontowane zostanie Sirio Megawatt 4000 :)
MLka była pierwsza potem Texas. Znudziło mi się składanie anteny przed wjazdem do garażu ;) ,więc wleciał taki króciak. Ogólnie nie polecam :( . W aglomeracji śląskiej jest takie nasycenie mobili , że spokojnie daje rady na spoty wystarcza , więc nic dłuższego mi nie potrzeba ( MLka dalej leży dalej w garażu ;))
Ja mam 160 cm na dachu, bez dodatkowego wzmocnienia-z dachem nic się nie dzieje.
No ale 2m to całe 40cm więcej :) Choć Sirio Megawatt 4000 ma dość elastyczny promiennik więc nic nie powinno się stać z dachem :roll:
Mój performer na klapie strasznie pracuje bez wzmocnienia od spodu.. Szkoda że jak go montowałem to wiedzy brakowało ;)
