Kapitan Bomba
2 anteny obok siebie - CB i FM
Witam. Przy okazji remontu blacharsko lakierniczego mojego B3 Variant zlikwidowałem antenę FM w błotniku przednim i w zamian za nią montuję antenę ze wzmacniaczem w dachu w tym miejscu w którym jest zamontowana antena w B4 Variant.
Planuję również zamontować antenę od CB na stałe i stwierdziłem że najlepiej będzie wyglądać gdy umieszczę ją tuż obok anteny FM a dokładniej kilka cm przed nią (podobnie jak policjanci mają w radiowozach po 2-3 anteny z tyłu) i w związku z tym mam takie pytanie: czy przy takim montażu mogą się dziać jakieś dziwne, niepożądane zjawiska ?
Mam tu na myśli np zakłócenia w radiu FM podczas nadawania przez CB, itp cuda.
Paweł
Miałem tak w moim poprzednim autku- B4, antenkę CB zamontowałem ok 5cm przed anteną FM, kabel musiałem oczywiście przedłużyć i poprowadzić po tylnym słupku pod plastikami i pod progiem. W środku nic nie było widać że mam antenę CB poza końcówką którą wkręcamy do radia. Woda nie przedostawała się do środka przez dziurkę. Polecam taki montaż bo jest estetyczny i nie ma żadnych problemów z użytkowaniem zarówno CB jak FM.
Jak znajdę zdjęcia to wrzucę.
Możesz śmiało montować,skutki uboczne jedynie to nieszczelność ale jak dobrze zrobisz to nie będzie problemu,tak samo dobrze się będzie stroiła antena w takim typie montażu
Ja mam tak u siebie od około 2 lat i nie ma problemu ;)
Nie trzeba przedłużać kabla wystarczy śmignąć pod skosem przez całego furaka miedzy dachem i podsufitką ;).
Pozdrowionka :vw:
Dzięki za odpowiedzi. Ja planuję przewody antenowe przeprowadzić górą pod podsufitką z lewej lub prawej strony samochodu.
A nieszczelności nie będzie jeśli starannie wszystko poskładam :)
Będą 2 dziury, antena która służy do wszystkiego tak naprawdę jest do niczego ;)
Problemów z montażem nie będzie gdyż mam samochód w środku rozebrany do gołej blachy, podsufitka jest wymontowana więc wszystko ładnie ułożę :)
Do CB będzie antena długości 2m :)
a ja mam takie propozycje:
http://allegro.pl/cb-antena-sirio-triflex-cb-fm-gsm-hurtownia-i3750304801.html
albo
http://allegro.pl/rm-mix27-spliter-antenowycb-fmjedna-antena-cb-i-fm-i3744009617.html
albo
http://allegro.pl/antena-cb-sirio-twin-car-cb-fm-4840-i3719242544.html
albo
http://allegro.pl/sirio-twin-car-cb-2-zakresy-glowka-pl-i3731306142.html
z tym ze to ostatnie bylo w lepszym wykonaniu z glowka pl i ladniej wygladalo + do tego jakas antena wg wlasnego uznania
Edited by symeks
Decyzja już podjęta :) Wiercę 2 dziury i montuje osobną FM i osobną CB :)
Chciałem tylko się dowiedzieć czy taki montaż nie spowoduje jakichś niekorzystnych zjawisk w pracy radia CB i FM.
Ja proponuję jeszcze od spodu dać jakiś kawałek blachy żeby usztywnić dach w miejscu mocowania bata CB:P Zakłóceń nie powinno być żadnych, całkiem inne pasma.
A jakiej grubości ta blacha ? Też o tym myślałem :)
Dzisiaj montaż anten i przy okazji remont szyberdachu :)
P.S. Czy to normalne że w B3 Variant dach od spodu jest podklejony jakąś tekturą ? (tylna część)
Kolego osobiście bym nie wiercił 2 dziur w dachu tylko zrobił bym taki manewr :
1. antena od CB w dziurkę na dachu - (tylko zanim zaczniesz wiercić weź jakąś antenę na magnesie i sprawdź gdzie się najlepiej ze stroi bo jak już wywiercisz to może być za późno, a znamy przypadki że SWR przy zamkniętym samochodzie był na 1.6 a przy otwartej klapie 1:2).
2. Jesli zależy ci na Radiu UKF to możesz wybrać 2 opcje . Antena radiowa podklejona do szyby nad lusterkiem (http://allegro.pl/antena-samochodowa-wewnetrzna-radiowa-d55220-i3677775340.html) + jakiś dobry wzmacniacz lub standardowa antena (http://allegro.pl/antena-samochodowa-zewnetrzna-radiowa-d55221-i3714184246.html) wrzucona pod podsufitkę + wzmacniacz (http://allegro.pl/listing/listing.php?string=Wzmacniacz+anteny+samochodowej)
Decyzja już podjęta. Będzie antena FM w dachu jak w B4 (ja miałem teleskop w błotniku ale przy pracach lakierniczo blacharskich się go pozbyłem) i tuż przed nią antena CB. O SWR się nie martwię, przy montażu na stałe musi być dobrze.
Normalne ;)
Wybrałeś bardzo dobre rozwiązanie, dziura w dachu to dobre strojenie a przy 2m bacie będziesz miał piękny zasięg.
Paru znajomych ma te anteny ale dla świętego spokoju dokładają wzmacniacze sygnału, koszt nie duży a radyjko lepiej UKFy zbiera :)
Ja jestem już po wierceniu otworów, tak to wyszło :)
Teraz tylko pozostaje zabezpieczyć przed korozją otwory i w jakiś sposób pozbyć się tektury w miejscu przykręcenia anteny od spodu :evil:
miało być dwa metry a takie guano założyłeś...
Bo ten "króciak" jest przykręcony tylko do zdjęć :) Na zdjęciach jest jedynie przymiarka anten, docelowo będzie porządna antena :D
