bodino
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Witam, czasem pojawia mi się błąd :17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Auto traci moc, od czego zacząć sprawdzanie.?
Proszę znawców o jakieś porady.
Edited by rainman777
Przeniesiony do poprawnego działu
Od logów dynamicznych. Tryb awaryjny, albo turbo brudne, albo problem w sterowaniu nim.
Miałem taką samą sytuacje.
Na początek mógłbyś sprawdzić sztangę od turbiny w jakim zakresie się porusza (zapewne wcale nie chodzi)
Jeśli chodzi ale ciężko to spróbuj ją rozruszać czyli mocno ciągnij w strone gruszki.
Dobrze też zrobić te logi.
Dynamiczne grupy 11, oznaczają one Ciśnienie w turbinie.
Ale jeśli sztanga będzie zacięta to odrazu turbo do czyszczenia...
mi zajęło całość 5h jako początkujący. Wyciągnięcie, wyczyszczenie i włożenie.
Diagnoza z zamkniętymi oczami (jak u Kaszpirowskiego): turbo do czyszczenia. :hyhy
P.S. Niech no tylko to dyrekcja wyczai, kosz murowany. :)
Pozdro.
Dyrekcja wyczaiła i przeniosła temat z działu technicznego :)
Dziękuję administracji za przeniesienie wątku, i kolegom za naprowadzenie.
Jak znajdę wolną chwilę zrobię logi.
Problem rozwiązany, przyczyną była błahostka dziura w wężyku.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
No i dopadło mnie.
Wywala mi w/w błąd. podmieniłem N75 i N18, wymieniłem podciśnienia. Błąd wraca. Sztanga turbiny chodzi (po odpaleniu idzie w górę) ale czy w pełnym zakresie, to nie wiem. Czy możliwe jest, że katalizator, który od jakiegoś czasu mi się sypie przypchał wydech i spaliny nie mają dobrego ujścia? Dodam, że pierwszy raz błąd wystąpił w piątek na obwodnicy Świebodzina przy prędkości 160km/h. a później już co chwila po przekroczeniu 120km/h.
Wcześniej nie było najmniejszych problemów. Od około miesiąca słychać sypiący się kat, zwłaszcza w środkowym tłumiku.
No i okazało się, że winny był rozsypany katalizator. Wydłubałem go i wszystko jest OK.
Edited by cypber
Rozwiązanie sprawy
WITam.
Prosze o Pomoć
Przewaliłem wszystko na tych forum i nic>
Chodzi o błą 17964
czyciłem turbine i dalej mam ten sam błąd
wczesniej zbierał sie po 1800 obr/min a teraz po 2200
Po podpieciu pod komap na luzie ładuje tyle co ma jak ma ładować 1000 daje 1000
a jak 1600 daje 1610.
Casem łapie błęda a czasem 140 km /h i nic poprostu idzie
chodzi o passat b5 Fl z 2002 1001kW
Zawór ERG wyczyszczony . Turbina na połysk w ultradzwiekach
Prosze o POMOC
WITam.
Prosze o Pomoć
Chodzi o błą 17964
Prosze o POMOC
Sprawdż vagiem zaworki, zoacz czy wężyki nie są przetarte zób i wrzuć logi..
Witam.
Zaworek N18 ok
Sterowanie turbiny sprawdzone OK zawór EGR na wolnych obrotach 84% a na 5000 jusz5%
wiec chyba ok
Ten błąd włącza sie co jakieś 4 dni
sztanga turbiny po odpaleniu unosi sie do góry ba dodaniu gazu do 4500obrotów idzi na sama góre.
Po zgaszeniu Auta opada leko na dół
Prosze o info co może być jeszcze
Witam.
Podpinam sie pod temat
Bo ostatni mi przeniesli tylko nie wiem gdzie
Opis:
WITam.
Prosze o Pomoć
Chodzi o błą 17964
Auto zaczyna ciągnoć po 2300.
Bleda łapie tylko pod obciążeniem jakaś wieksza górka zazwyczaj na 4 biegu na 2100-2200 obrotach przy pretkości 80-90km
Czy ktoś mi w tym temacie cokolwiek pomorze?
Prosze o POMOC
Witam.
Opis:
WITam.
Prosze o Pomoć
Chodzi o błą 17964
Prosze o POMOC
Wcześniej napisałem co trzeba zrobić...
Witam.
Wymieniłem weżyki podciśnienia i nic .
Logów nie zrobie bo nie mam na czym :(
Auto jak jest zimnie wcale niechce jechac
Jak zapale auto to sztanga gruchy od regulacji dzwiga ie około0,5cm
a ja wejdzie na 4 tys obrotów toidzie jak diabli w góre poczym troch e opada jak odejme gazu
SOS
Witajcie, podczepiam się pod temat... poproszę o analizę logów w kontekście błędu 17964, czyli niedoładowania. Dodam, że turbina wyczyszczona, gro wężyków wymienionych, gruszka wymieniona... zawór EGR tylko uszkodzony przy czyszczeniu i chwilowo zaślepiony (czekam na przesyłkę z nowym).
Z góry dziękuję!
dynamiczny 011
http://vaglogi.pl/log-011_JQ11ss.html
statyczny 003
http://vaglogi.pl/log-003_CkiEE.html
statyczny 008
http://vaglogi.pl/log-008_1Cm9Y.html
statyczny 011
http://vaglogi.pl/log-011_F1zPf.html
Basic Settings 011
http://vaglogi.pl/log-011_t0g1xaz.html
