Sign in to follow this
jacagdz
Problem z mikrofonem ze wzmocnieniem densei 2002
Witam. Mam mikrofon ze wzmocnieniem który jest zasilany baterią 9V. Teoretycznie bateria powinna trzymać około 6 miesięcy a u mnie trzyma tydzień ! I teraz pytanie mikrofon ma czerwoną diodę , kiedy ona powinna świecić ? tylko przy nadawaniu ? Bo u nie ona świeci cały czas ,obojętnie czy nadaje czy nie. Możliwe że kupiłem wadliwy mikrofon ?
Albo i dłużej. Dużo mówię i baterię zmieniam tak raz na rok, czasem i rzadziej...
tak, ma świecić tylko przy wciśniętej nośnej.
Bardzo możliwe.
Ja w tym mikrofonie mam baterie ''Energizer'' juz 2,5 roku wiec ewidentnie masz coś zjepopsute...
Dioda tylko przy wcisnietym przycisku...
A wogóle możesz się dogadać słyszysz jak ktoś nadaje???
Tak , radio działa bez żadnego problemu .Mnie słyszą i ja słyszę .Gruszki nie mogę oddać bo zgubiłem paragon
No niestety gruche masz zje,,, musisz oddac do naprawy
słuchaj patrzyłem dzis na swój mikrofon. rozkrec go i popatrz czy bateria nie dotyka Ci jakis kabelów
Poszperałem trochę w necie ,obejrzałem zdjęcia wnętrza denseia i wydaję się ok .Jutro dam do naprawy .Może będzie pierdołka za małe pieniądze a jak nie to śmietnik .A co do ustawień tego mikrofonu .Jak masz ustawione małe pokrętła z tyłu mikrofonu? Jeden jest od echa a drugi od wzmocnienia
Dla każdego sprzętu(radio, antena) i samochodu trzeba inaczej ustawiać..
To nie tylko pokrętła... W środku masz jeszcze dwie perki... Musisz wynająć kogoś z dobrym sprzętem i dobrym uchem... Ja to robiłem tak: Kumpel stał jakieś 2 km ode mnie i słuchał. Pokrętła miałem ustawione na 4 i 4. Jedna perka do zera skręcona i odliczam i kręcę nią w prawo. Tak samo z drugą perką. Kumpel mi mówił jak w miarę ustawić po numerkach żeby było mnie dobrze słychać. Potem konsultacja ze znajomym na bazówce 5 km ode mnie i z następnym który mieszka w odległości 10 km...
[/color]
w tym mikrofonie sa tylko peerki...
ja mam lewa w lewa maks prawa w prawo max
Stacje bazowe Tczew jak i Malbork strasznie chwala odbiór
Teoretycznie wydaje się, że to prosta sprawa, rozkręć mikrofon i sprawdź styki przy PTT.
Właśnie tak mi się zdawało że w tym mikrofonie jest suwak a nie pokrętła ale skoro kolega zapytał wyżej o pokrętła...
Tak to się możemy chwalić każdy po kolei jak kto ma ustawione... ;) Wszystko jest sprawą indywidualną...
Tak, tak chodziło mi o peerki . A przy ustawieniu peerki od wzmocnienia na max , można ustawić mic gain w radio (president herbert I) też na maxa ?
Tak to się możemy chwalić każdy po kolei jak kto ma ustawione... Wszystko jest sprawą indywidualną...
Czy Ty czytasz??? wyrwałeś cytat z kontekstu!!!
---------- Dodano o 17:57 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:52 ----------
jasne ze można. choć nie ktorym odbiorcą może troszke piszczec
Potwierzdzam, będzie sprzęgać.
Skąd taka sugestia? Przy prawidłowej instalacji, nie powinno ''sprzęganie'' występować.
Mowa o tym, że gdy rozkręcimy wszystko na maksa może sprzęganie występować ale nie musi :)
Pozdrawiam.
a Stacje Bazowe Brzozów, Domaradz, Blizne co na to? też chwalą? ;)
A Ty co czytasz? Przecież dla każdego sprzętu trzeba inaczej ustawić...
ta i znow trafiłem na alfe i omege.
I co Twoim zdaniem mam teraz przestawiac bo chce pogadac mobilem x w trasie a pozniej znow bo chce porozmawiac z mobilem y.
Mam ustawione RAZ sprawdzone ze stacjami bazowymi odsłuch dobry wiec na uj krecić pod kazdy sprzet???
---------- Dodano o 11:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:25 ----------
a pewnie by chwaliły zebym miał zasieg z mobila ponad 600 km co ty cwaniakujesz
Nie rozumiesz tego co piszę. Więc napiszę jeszcze raz. Każdy użytkownik musi ustawić peerki i suwak w swoim mikrofonie pod konkretne radio, antenę, samochód... Jedno radio przyjmuje więcej, drugie mniej... To samo tyczy się anteny. Ja Ci nie każę nic przestawiać. Jacek pytał jak to ustawić to mu odpisałem że musi potestować i pokręcić.
Qdlik masz racje teraz kumam, Zwracam honor sorry...
