tomek1980 Zgłoś #241 Napisano 26 Czerwca 2018 Witam, tak spokojnie możesz wlać to do baku. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #242 Napisano 25 Października 2019 Dzisiaj też czyściłem wtryski tym preparatem. Ja akurat nie miałem żadnych problemów z wtryskami ale postanowiłem przetestować produkt, bipy coś tam sie poprawiły ale reszta bez zmian dodam od siebie, że węże w aucie są na tyle długie, że nie trzeba sie bawić w złączki i dodatkowe wężyki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepepe Zgłoś #243 Napisano 6 Października 2020 W dniu 16.11.2013 o 21:14, manki napisał: Bedzie trzeba pomyśleć na wiosne,faktycznie troche syfu wyssało Czy nie lepiej ten zabieg robić przed zimą zamiast na wiosnę? Ja przygotowałem juz Liqui oraz nowy filtr paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syjfek Zgłoś #244 Napisano 7 Października 2020 Siemka sorry że tu pytam ale Czy ten preparat się nadaje do czyszczenia kolektora czy jednak taki zabieg nie ma sensu i lepiej zdjąć i wyczyścić ręcznie? A może połączyć oba sposoby? https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-pro-line-oczyszczacz-kolektora-5168-8896960853?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&csi=39939879-ca76-4fc3-9a57-dd1d33e66947 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #245 Napisano 7 Października 2020 (edytowane) Tylko ręczne czyszczenie w przypadku kolektora. Tam trzeba wjechać chemią i manualnym czyszczeniem. Edytowane 7 Października 2020 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Syjfek Zgłoś #246 Napisano 7 Października 2020 3 godziny temu, StreamHD napisał: Tylko ręczne czyszczenie w przypadku kolektora. Tam trzeba wjechać chemią i manualnym czyszczeniem. Wiesz może w co się zaopatrzyć? Jakie uszczelki, silikon (czerwony/czarny) I jaki preparat byś polecił do czyszczenia? Pacjent Passat b6 1.9 TDI BXE 2008r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #247 Napisano 7 Października 2020 Uszczelki dedykowane kolektorom, o silikonie nic nie wiem. Do czyszczenia polecam Ludwik do szyb kominkowych. Zjada osady z sadzy i nagar w oczach. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #248 Napisano 13 Stycznia 2022 (edytowane) Wtryski po 18 latach - 380.000 km przebiegu, wszystko fabryczne. Preparat K2 Diesel Dictum (2 butelki) http://tomy.jastrowie.com.pl/B5/1.jpg Pierwsze czyszczenie w historii autka. Przed: http://tomy.jastrowie.com.pl/B5/before.jpg Po 1h czyszczenia: http://tomy.jastrowie.com.pl/B5/after.jpg Edytowane 1 Lutego 2022 przez Tomy 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominiick Zgłoś #249 Napisano 21 Maja 2023 W dniu 31.08.2016 o 09:26, bigthomas napisał: Koledzy możecie mi podpowiedzieć jak podpiąć się pod ten filtr z chłodnicą ? Między czerwoną 1 i 2 robię mostek, tak aby paliwo które idzie z zbiornika paliwa trafiało tam z powrotem. Do wężyka z żółtą jedynką daje zasilania z preparatem. Do wężyka z żółtą dwójką daję mały filtr i koniec również do zbiorniczka z preparatem. Jeśli coś pomieszałem poprawcie proszę. Cześć wszystkim, Planuje zrobić płukankę i nie do końca jestem pewien jak powinienem wszystko podłączyć - w aucie u mnie wygląda to tak jak u kolegi sprzed kilkunastu postów, natomiast nie widzę, żeby ktoś udzielił tam odpowiedzi. Zamiast Liquid Moly zakupiłem TEC'a (kupiłem zestaw razem z filterkiem oraz wężami, dodatkowo kupiłem drugi filterek oraz przewód do wykonania mostku). W załączeniu zdjęcie spod maski mojego auta - prośba aby ktoś mnie pokierował co gdzie i jak podłączyć. Passat B5 2001r., silnik 1.9 TDI 130 koni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ledziu Zgłoś #250 Napisano 28 Maja 2023 Strona czwarta tego tematu odpowie na Twoje pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
