freeman67
Passat B6 CC oklejenie deski rozdzielczej
czyli otwieram schowki i do góry? popiekniczke znaczy odkrecam całą? a biegi? qrcze jak caly? tam jakieś śrubki sa czy co? bo ramke z mieszkiem wypiałem
a ta listewka nad schowkami na zatrzaskach wypiac?
Marcin napisałem ci co i jak
uważać trzeba tylko przy liczniku
ramkę przy biegach śmiał pociągnij do góry od strony popielniczki to jest najmocniejsza część i nic złego nie zrobisz
:wmorde Marcin ale wzór powinien iść w jedną stronę. Jak to wszystko poskładasz to wyjdzie choinka. Ramka navi do poprawki.
A może kolega lubi taki ekspresjonizm :D
ło matko a ta ramka pracochłonna była :) dziś zrobię całość i wrzucę foto. a ktoś wie jak listwy w drzwiach wyjąć? zwykły zatrzask?
ktoś powie jak zdjąć dekory z drzwi w cc? nie wiem czy trzeba całą tapicerke zdjąć czy może zatrzaski tam są?
Edytowane przez Blop
No i gdzie foty? :)
W sumie mógłbym wstrawić ale chce okleic jeszcze drzwi a nie mam kiedy sie zabrać za demontaż całych boczków bo te listwy inaczej się nie zdejmują :( chciałbym jeszcze w kierownicy ten kawałeczek srebrny okleić ale może być ciężko i nie wiem cyz to da się zdemontować.
Da się, ale uwierz mi nie będzie ładnie wyglądało
to jak sie da zdjąć te srebrne cos z kiery?
czy demontaż obicia drzwi wiąże się z ryzykiem uszkodzenia jakiegoś cięgna od szyb czy klamek?
czy wystarczy poodkrecać śruby i boczek schodzi czy coś jeszcze jakieś linki czy cos trzeba poodczepiać.
Linka jest u góry i jeśli nie będziesz szarpał to nic jej nie zrobisz. Przypatrz się dokładnie jak jest mocowana do klamki. Odpinasz ją przy klamce i po kłopocie. Oprócz śrub jest jeszcze 6 kołków ustalających. Jeśli nie chcesz ich zniszczyć to dobrze jest je delikatnie podważyć przed wyjęciem. Jak podważysz wszystkie kołki to delikatnie ściągasz boczek ciągnąc do góry i do siebie
Poczytaj instrukcję zamiany lusterek zwykłych na składane w warsztacie. Tam jest dokładnie opisane jak zdjąć boczek. Kilka kołków dobrze jest mieć w zapasie http://allegro.pl/org-spinka-tapicerki-drzwi-audi-vw-skoda-5a4-22-i4328548780.html
Pamiętaj że oprócz cięgna jest jeszcze wtyczka, którą trzeba odpiąć,
jak już zdejme boczki może warto tam jakąć matę wygłuszającą dodatkowo wsadzić? coś to da ?
właśnie poczytałem inne fora o wygłuszaniu i jezeli chce tylko tak wygłuszyć jak w tym linku to bez sens troche. konkretna praca to obklejenie warstwy blachy samych drzwi i tej warstwy z bebechami a to juz praca na cały dzien razem z czyszczeniem odtłuszczaniem i klejeniem. szkoda że garażu nie mam.
Oczywiście że nie takie proste. Tak ci tylko wrzuciłem pierwszy lepszy link. Okleić warto też sam boczek od środka. Zapraszam kiedyś do mnie przewiozę cię i posłuchasz jak w pasztecie może być cicho. Ja mam wytłumione drzwi, maskę, nadkola, podłogę, sufit, tylną klapę. Został mi bagażnik i może przy jakiejś okazji płyta stalowa pod silnikiem
o Masakra, to kawał roboty wsadziłeś w to chyba. i kasy pewnie tez nie mało :)no wlaśnie ja uważam że cc jest głośny w środku i myślę czy by tego nie ulepszyć ale nie wiem na ile to sie da wyciszyć przy szybach bez ramek.
Podjedź albo zadzwoń do speców od car audio to ci powiedzą
koszt wyciszenia średniej jakości materiałami, na przykład GMS, to ok 800-1000 + dupogodziny spędzone na wyklejaniu :)
Panowie , postanowilem pomalowac hydrografika szczotkowane aluminium ktore jest u mnie w CC. I spraea wygląda w ten sposob ze o ile znalazlem opis jak wyciągnąć plastiki z konsoli środkowej to nie za bardzo wiem w jaki sposob wyciagnac te plastiki ktore sa w drzwiach.. one siedza na zatrzaski czy klejone jakos sa ??
