freeman67
Passat B6 CC oklejenie deski rozdzielczej
Panowie ktoś może zmieniał kolor plastików na desce rozdzielczej w B6 lub CC?
ten siwy średnio mi się widzi i myślałem o czarnym lub carbonie ale nie chce znowu tandety zrobić.
czy ktoś coś widział lub słyszał?
albo okleina czyli folia jakies szczotkowane alu albo ori :)
szkoda ze nikt nie ma tak oklejonej zeby zobaczyc czy wyglada to w miare gustownie
pomyśl zatem o hydrografice :ok: , widziałem na żywo efekt mega jak fabryka
ps. w dziale mój passat znajdziesz na pewno coś ;)
tak ma koles oklejone w a4 b8 , folia szczotkowane zloto czy jakos tak
Witam, również chętnie zmieniłbym swoją imitację drewna co coś ładniejszego.
Wcześniej sam oklejałem listwy w bmw folią 3m - aluminium szczotkowane. Wcale nie było to takie łatwe jak na filmikach instruktarzowych na youtube, wyszło całkiem nieźle chociaż i tak było widać że to jest okleina. Dlatego zaciekawiła mnie sprawa hydrografiki, zna ktoś miejsce gdzie można coś takiego wykonać w wlkp.??
Też miałem ten sam problem u siebie siwy kolor deski rozdzielczej... stał się dla mnie wstrętny... więc postanowiłem okleić deskę folią termokurczliwą z efektem aluminium zeszlifowanego :) koszt przeliczając GBP na PLN to 20 zł :) efekt poniżej... 20140110_111610.jpg
ja robie carbon czarny mat, jeden z chłopaków na tym forum ma i efekt jest bomba. przyjdzie wiosna i sie biore za to ;]
o Tobie kolego pisałem powyżej :) będę małpował po Tobie :)
A ja właśnie zmieniłem u siebie karbon na hydrografikę :)
http://forum.vw-passat.pl/threads/127096-M%C3%B3j-Silberpfeil-powoli-ko%C5%84cz%C4%99-wn%C4%99trze-auta-)?p=2105989&viewfull=1#post2105989
ej a jak to sie okleja tylko wierzchnia strone dekorow czy jakos folie się podwija pod spod?
Jeśli pytasz o carbon to dobrze jest podkleić pod spód. Tylko pamiętaj, że podstawa to dobre wyczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni. Tego spodu też :). Ja używam do tego zawsze izopropanolu.
znalazłem pomoc na jutubie :)
czy ktoś może podać linka albo opis jak zdemontowac plastiki z deski? udało mi się wypiąc ramki RNS-a i climatronica. reszty nie umiem a właśnie oklejam carbonem.
ok super dzięki wielkie ale nie jest napisane jak np zdjąć dekor przy drążku biegów i z popielniczki i schowki te 2 wysuwane nad navi.
no i w drzwiach te listwy jak?
Schowki pchasz do góry i wyskakują w sekundę.
Popielniczkę najlepiej wyjąć całą, biegi też.
