Genius Zgłoś #61 Napisano 25 Czerwca 2018 Witam, mam B6 z 2010r silnik 2.0 TDI 140km w napędzie 4motion (podobno napęd ma znaczenie). Auto przez 3 miesiące jeździło bez problemu ale ostatnio pojawił się błąd:P2563 - Czujnik położenia regulatora ciśnienia doładowania Do tego check oraz migające świece żarowe. Najpierw pomyślałem zawór N75, wymieniłem na nowy - bez skutku, błąd jest dalej. Następny cel padł na gruszkę turbo z czujnikiem położenia, również nowa (ok. 400zł), wymieniłem i błąd jest dalej, co lepiej gdy podpięta jest nowa gruszka z odpiętym podciśnieniem błędu nie ma a gdy tylko założę podciśnienie błąd jest pojawia. Podejrzewam że to kwestia jakieś adaptacji nowego czujnika lub gruszki, ktoś może wie jak takie coś zrobić? Mam dostęp do VCDS. Lub może ktoś z Krakowa/okolic będzie w stanie wykonać taką adaptację lub pomóc z problemem? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #62 Napisano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Edytowane 25 Czerwca 2018 przez waski1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiaskozlowski Zgłoś #63 Napisano 27 Lipca 2018 czy może ktoś podać numer części która trzeba wymienić ? Passat cc 2.0 cr błąd który mi wyświetla 2563 (009571) regulator ciśnienia doładowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek_peter Zgłoś #64 Napisano 14 Czerwca 2019 Witam ja też miałem błąd 009571 P2563 w B6 2,0 CBAB objawy jak opisywane przez kolegów wyżej.... Ja oraz mechanik obstawiał na czujnik gruchy , bo kierownica turbo sterowała się normalnie, jednak po wymianie zaworu turbiny (gruszki) okazało się że nie da sie wyregulować gruchy na gwincie (sprawdzamy napięcia VCDS em na kanale 120 które powinno być na zgaszonym 3,3-3,9 a po odpaleniu silnika ok 0,75 ) raz się udawało obniżyć wartość a po kolejnym odpaleniu okazało się że znów jest za wysokie np. 1,7. Winną za całe to zamieszanie ponosił zawór N75 który czasami gubił podciśnienie na układzie i sztanga gruchy pracowała ale nie w pełnym zakresie . Polecam każdemu żeby sprawdził jaką ma wartość napięcia na kanale 120 przed przystąpieniem do demontażu gruszki. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #65 Napisano 16 Czerwca 2021 (edytowane) Dopadło i mnie - błąd P2563 (czujnik położenia nastawnika...). Jako, że w zaczęło się w trasie dojechałem 200km do domu bez większych problemów (trochę może przymulała turbina ale 160 szedł i wyprzedzać też dało radę). Na początku tylko z migającą kontrolką świec (engine fault, workshop). Potem włączyła się lampka od silnika. Mam na zgaszonym wartość 3,648V Na odpalonym spada do 2,736V (czyli sporo powyżej 0,75V). Błąd wykasowałem VCDS i za chwilę wrócił (na razie tylko migająca kontrolka świec). Zauważyłem, że auto zbiera się różnie, raz w miare dobrze, za chwilę słabiej (czuć że turbo nie ciągnie jak trzeba) Obstawiacie gruchę czy jeszcze co innego? Edytowane 16 Czerwca 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #66 Napisano 16 Czerwca 2021 Zrób adaptację turbiny, potem sprawdź czy jakimś cudem nie poluzowały się śruby, którymi gruszka przymocowana jest do turbiny. Jeśli to nic nie da czeka cię wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #67 Napisano 16 Czerwca 2021 Adaptacja tutaj w nastawach podstawowych? Jeśli tak, to zrobione i nic z tego nie wynikło. Podniósł obroty do ok 1,5 tys. na około minutę i wartości skakały od 2,4V do 3,6V W międzyczasie wrócił wykasowany chwilę wcześniej błąd. Czy może chodziło o długą adaptację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #68 Napisano 16 Czerwca 2021 W sumie bez znaczenia. Jeśli wywalił błąd to grucha do wymiany. Ewidentnie nie trzyma ciśnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #69 Napisano 16 Czerwca 2021 (edytowane) Dzięki. Wymiana chyba tylko pozornie wygląda na łatwą? Te 3 śruby pewnie nie wyjdą bez wykręcenia metalowego wężyka dopływu oleju, który jest tuż za śrubami? Po wymianie zaworu mam na zgaszonym 3,72V a po odpaleniu 0,83V zamiast książkowego 0,76V. Czy ma to jakiś odczuwalny wpływ na pracę turbiny? Mam wrażenie, że teraz zbiera się jak trzeba, ale wrażenie może być mylne po 2 tyg jazdy z uszkodzoną gruchą... Błąd póki co nie wraca Edytowane 25 Czerwca 2021 przez pioters Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
