Daron
Rekord Polski na pompkach 073BA i GTB2260VK na ON :-)
prawda....wytrzyma potrzebne inne wtryski jakies HF 120 i sie uda:ok przeca są juz takie auta na forum
Czyli rozumiem ze AVF ma serie kuta jak ARL I ASZ ?
A ile za taka turbinke od was jak by ktos chcial zamowic? Pomogli byscie w ogarnieciu jej czy nie bawicie sie w to dla ludzi I tylko project dla siebie zrobiliscie?
Panowie chyle czola, pieknie ''te srubke'' przykreciliscie. Jak myslicie czy 300 jest realne w tym silniku na seryjnym wale, tlokach I korbach? Podobno sa kute, ale czy to prawda?
śrubka była kręcona 2 razy pierwszy i ostatni:) czy poprawiałeś coś Darek?
ak się tym jeździ jako dailycar ...
Nie przekraczając 2tyś obr jest delikatnie. Sprzęgło i dwumas pracują na luzie i po to właśnie zrobione są limitery, a gdy miniemy 2500 trzeba dobrze kiere trzymać
Zacnie Daro zacnie ......aż miło sie czyta następnym razem to do garazu juz obowiazkowo podbijemy bo w Rzymie być a papieza nie widzieć......
Nie ma sprawy :)
tak z czystej ciekawości testowaliście "budzenie" GTB22 ?
Jeżeli kogoś ciekawią cyferki to na 4tym biegu bezdymne 1.9bara przy 2100obr, ale poważnie takie masy powietrza nie są potrzebne bo mimo wielu prób zniwelowania niewielki surge po odpuszczeniu gazu przy takich ciśnieniach niestety występuje a jak wiemy nie służy on sprężarce.
Darek proszę wrzuć video z rzutem na licznik
Jak tylko będzie czas i warunki :)
Szkoda że sprzęgło tak Was ograniczyło...
Jak widać 228mm daje rade ~470Nm na dwumasie Sachsa, grunt to dobrze rozłożyć niuton żeby nie było strzałów z dołu i jak najbardziej płasko.
śrubka była kręcona 2 razy pierwszy i ostatni czy poprawiałeś coś Darek?
Nic, tak jak ustawiłes tak jest :)
Fahoo wrzucił fotki od razu po montażu GTB, wtedy był 2.5" DP i seryjny 2" wydech oraz dolot bez polerki.
W wolnej chwili będzie kolejna porcja zdjęć (aktualny wydech 2.5" już dodałem do pierwszego postu).
Dziękuje za miłe słowa. Moc z Wami !
Graty za piękny wynik!!! Trzeba będzie Cie drapnąć na jakąś przejażdżkę, a i przy okazji może i moje turbo obudzimy? :P
mnichu
1mass fly weel to zły pomysł...skrzynia 6gang tego nie lubi a docelowo taka bedzie zastosowana +prawdopodobnie quattro...musimy pomysleć,bo zestaw leży z a4 ale b7 i problem jest z poduszka skrzyni
potwierdzam, właśnie mam klienta któremu skrzynia 6 biegowa w AVF powiedziała papa po założeniu 1 masy valeo. Nie chcecie sprzedać swojej?:D jak macie wymieniac? to mam kupca
Oo super wynik. Przyjemnie musi się teraz Passat odpychac.
40-210km/h EGT 830*C:
Ooo Panieee 3-ujke i 4-órke to na bogato :)
Były granice 200/400 teraz poprzeczka w góre 250/450 ......pojekt fest
o ja pier!!!!!!!! urwało mi suty!! lordzie!!!ale idzie!
ehhhh zazdrość zżera :D
...no to teraz hamulce, chłopaki!
Gratki wyniku! Fajnie się to już zbiera!
może być mało bo moce raczej nie "ze 130" :D
O panie..... zazdrosny jestem :D Mozna namiar na tłumiki ? moze być na PW.
Jutro kręcę swój film bo ciekawosc zżera jaka będzie róznica :D
A nie lepiej z W8? Przod p&p a tylne wentyle mozna wrzucic za pomoca adapterow lub odrobiny spawania belki.
Macie to na YT? Na forum nie chce mi pokazac wizji tylko dzwiek slysze :(
---------- Dodano o 20:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:37 ----------
Mialem klienta co krecil duze moce I niestety jedyne wyjscie na kolo solidne I spiek to byl ''tuning'' skrzyni czyli wysylka do zakladu co ja wzmocnil customowo na gotowo pod 700nm.
Nie róbcie OFF topa ze skrzyniami :P Każdy wie że skrzynia 6 gang z passata to kibel. Znajdzcie mi choć jeden przypadek uszkodzenia skrzyni 6 gang z Audi - a dokładnie skrzyni DQS.
Darek... będziesz coś działał z hamulcami ? Ja swoje już zdążyłem przypalić i delikatnie biją :(
Daron gratulacje mega wynik i osiagi na takim setapie:brawo:brawo idzie jak burza ;) juz mi namieszalo w glowie ;)
o tym samym pomyslalem ;)
Lenin jak kupisz setup zimowy koła 17` i opony to wkałdamy nawet zaraz...heble sa wystarczajace
Aaaaa.... no sorka zapomnialem ze to nie tylko hebel bo I kolo opona....
Owszem heble wystarczaja, przeciez nikt tym nie odstawia rajdow krakowianki zeby mialy zpuchnac. Sam sie zastanawiam z kad te forumowe przekonania ze jak moc w gore to I heble musza byc wieksze.
