Daron
Rekord Polski na pompkach 073BA i GTB2260VK na ON :-)
Temacik poczyszczony jakiekolwiek prywatne wywody lub OT w temacie będą surowo nagradzane :stop
Edytowane przez rainman777
z doświadczenia....wole mechaniczny napinacz + korekta na -
No niby tak.... Ale jak z Darkiem robiliśmy mojego grata to "hydrauliczny rozrząd" wyszedł od stanu (bieg jałowy) od -1,7 * do max +1,1 przy upalaniu (4000 obr). To był max.
Pytam tylko z ciekawości.... Być może następnym razem złoże rozrząd "mechaniczny". A odrazu pisze... oszczędności nie szukam.
Edytowane przez mnichu
błąd ORT
Tak to fakt - hydrauliczny pracuje bdb, ale trzeba uważać bo jego sprawność która z czasem spada i należy sprawdzać synchro pod obciążeniem np. co wymianę oleju.
U mnie mechaniczny z -1.7 wskakuje max do +2.2-2.8 (przy 3400-3700 gdzie jest największy opór pompek), potem spada do 0 i trzyma się tak do 5tyś a ma przejechane 20tyś km.
Miałem okazję na własnej skórze przekonać się jak jedzie autko i powiem tyle.... szczena opada!!! Ze względu na warunki pogodowe nie dało się wykorzystać 100% mocy na niskich biegach, ale i na 3 można bez problemu wyłapać problemy z trakcją :P Tak samo miło jest przy większych prędkościach, kapitalnie się zbiera ciężko się w fotelu ruszyć :D
Pełen respect za taki projekt, a wiem że to przedsmak tego co naprawdę się szykuje! ;)
U mnie jest to samo :wmorde Trochę deszczu.. prosta droga (pod górkę czy w zakręcie to już wogóle nie mówię...) 3 bieg i około 80 km/h -- pełny gaz i wali mi po oczach ESP :wmorde
Róbta to Q :P (ja knuję nikczemny plan zrobienia A6 C6 2.0 TDI + Q bo tam to będą klocki lego...)
Będzie metanol albo wtrysk wody albo "cóś" ? :D
mnichu dobrze myślisz :P
Mały update :mniam
Wzmocniony docisk zdolny przenieść ~600NM + nowy kevlar. Montaż w wolnej chwili :jasne
naaajssss ;))
jakie koszta ?;)
Czy to żółte cacko jest z tej firmy.. z tego samego miejsca o którym myśle ??? ;-)
naaajssss ;))
jakie koszta ?;)
1/3tego co u Radzika
Nie nie, inne źródło :) Oni niestety tylko zabielają dociski, wzmacniania się nie podejmują.
Teraz będzie można upalać bez ograniczeń, byle by opony kleiły :P
No to ja też takie chce... żółte Lambo... xD
Ale DM ciągle jest??? Jakieś plany???
U Ciebie sam kevlar pozamiata jak należy.
Tak ciągle dwumas Sachsa o przelocie niecałych 25tyś km.
Szczerze to mi ten kolor obojętny, bo i tak go nie widać. Grunt żeby dobrze kleiło :)
Będzie twardy pedał?
To pewne że będzie twardszy, ale jak bardzo to przekonam się dopiero po montażu.
Darek a dałbyś jakiś namiar gdzie tak wzmacniają dociski i obijają tarczę kewlarem?
Przemek, poszło PW
Przemek, poszło PW
To ja tez Poprosze info na PW ,dzieki
Poszły PW
