Fahoovnik Zgłoś #41 Napisano 25 Października 2013 Lenin im wiekszy hebel tym lepiej wiadomo....te wytrzymują 3 hamowania ze 160km/h potem sie gotują niestety...gdyby nie zimówka 15` to było by 312mm z 2,5tdi na przodzie ale jest jak jest może kiedyś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #42 Napisano 25 Października 2013 Czyli jak by nie bylo robia robote te hamulce. Czy mozna jeszcze jakiegos linka do filmiku na YT czy tam go nie ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #43 Napisano 25 Października 2013 proszę ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #44 Napisano 26 Października 2013 Mozna namiar na tłumiki ? moze być na PW. Poszło Darek... będziesz coś działał z hamulcami ? Ja swoje już zdążyłem przypalić i delikatnie biją Nowy komplet ma rok, tarcze dwa razy toczone po włożeniu gtb kolejny raz pokrzywiłem, najwidoczniej straciły już swoje właściwości. Jeszcze nie jestem zdecydowany co wpadnie na przyszły sezon ale min. 312mm. Dodatkowo powiem, że przy takim stylu jazdy Yohokama S-Drive 215/45/17 zeszła z 6.2mm na 4.5mm w 3tygodnie.. Jak będę miał czas i napisze dobre LC to pojawi się jakieś 0-100 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #45 Napisano 26 Października 2013 szkoda, że przy okazji robienia wydechu nie zrobiliście tego starego DP pod wydech inny niż AHU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fahoovnik Zgłoś #46 Napisano 26 Października 2013 szkoda, że przy okazji robienia wydechu nie zrobiliście tego starego DP pod wydech inny niż AHU a jak ty to sobie wyobrazasz? poza tym stary dp nie jest pod ahu...gdy był tworzony ahu dawno nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1980 Zgłoś #47 Napisano 26 Października 2013 Witam, ja również chciałem pogratulować wyniku: Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #48 Napisano 27 Października 2013 a jak ty to sobie wyobrazasz?poza tym stary dp nie jest pod ahu...gdy był tworzony ahu dawno nie było dla wyjaśnienia - chodziło mi o przerobienie tego starego DP dla mnie bo Daron wie, że zakończony jest flanszą pod AHU bo taki mu został wydech po swapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fahoovnik Zgłoś #49 Napisano 27 Października 2013 dla wyjaśnienia - chodziło mi o przerobienie tego starego DP dla mnie bo Daron wie, że zakończony jest flanszą pod AHU bo taki mu został wydech po swapie. ...nom ja wiem jak jest zakończony,bo sam go spawałem...ja pytam jak ty sobie wyobrażasz zrobienie DP na odległosc? Do czego miał bym go mierzyc zakończyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAŁ W Zgłoś #50 Napisano 27 Października 2013 Gratuluje wyniku!!! Oby wskazówki na liczniku to zniosły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #51 Napisano 28 Października 2013 Jest szatan. Krec na ponad 300km!!! Mi sie wydaje czy on przy 50-60 zrywa przyczepnosc I popiskuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #52 Napisano 28 Października 2013 oj chyba dobrze Ci się wydaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #53 Napisano 28 Października 2013 gdyby nie limiter to by opony poszly za jeden dzien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #54 Napisano 29 Października 2013 gdyby nie limiter to by opony poszly za jeden dzien ...dokładnie...200hp/400Nm to jest mniej więcej granica, której w ośce nie ma sensu przekraczać ... piszczenie kołami na każdym biegu albo limitowanie momentu na pierwszych 3h biegach...bezsens moim zdaniem...wynik piękny, wydech ładnie sie prezentuje...teraz tylko dołożyć 4x4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAŁ W Zgłoś #55 Napisano 29 Października 2013 teraz tylko dołożyć 4x4 Żeby to było takie proste... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #56 Napisano 29 Października 2013 oj chyba dobrze Ci się wydaje Czyli to juz granice tego co da sie osiagnac (mowie o trakcji) na tej szerokosci opon I na osce Teraz faktycznie tylko zakuc go na 4ry lapy. Przedsiewziecie w brew pozorom nie jest takie trudne jak to sie opisuje na forach;) Sa juz tacy co zrobili taki set up I smiga prosto jak nalezy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAŁ W Zgłoś #57 Napisano 29 Października 2013 Czyli to juz granice tego co da sie osiagnac (mowie o trakcji) na tej szerokosci opon I na osce Teraz faktycznie tylko zakuc go na 4ry lapy.Przedsiewziecie w brew pozorom nie jest takie trudne jak to sie opisuje na forach;) Sa juz tacy co zrobili taki set up I smiga prosto jak nalezy. Rozmawiałem z forumowiczem który przerobił ośke na 4łapy i mówił że przespawał cały tył auta od foteli przednich. Sam oglądałem podwozie oski i 4-motion i są całkiem inne, nie da się wrzucić tylnego zawiasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #58 Napisano 29 Października 2013 Oczywiscie ze trzeba spawac, ale sam srodek od progow gdzie zaczyna sie nadkole do klapki wlewu I to wszystko. Nadkola od wewnatrz trzeba obrobic samemu. Pracowalem nad takim projektem jak rowniez nad caddy MK1 syncro I dalismy rade z sukcesem I 100% zgodnoscia punktow kontrolnych podwozia okreslonych przez fabryke. Ale koniec juz tego OT;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fahoovnik Zgłoś #59 Napisano 31 Października 2013 (edytowane) Jak narazie sprawy 4motion są odłożone w czasie... ...gdyby kogoś interesowała przeszłość auta i potrzebne zaplecze do uzyskania tego co uzyskano wklejam kilka fotek... Silnik 1.9AHU na pompie rotacyjnej bosch vp37 został zastąpiony nowa jednostką napędową na pompowtryskiwaczach..... Seryjne 1.9PD 130ps Edytowane 31 Października 2013 przez Fahoovnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #60 Napisano 31 Października 2013 Złożyliście rozrząd "mechaniczny".... podrzucisz Darek loga z sychronizacji ? Ciekaw jestem czy wyrzuciłem kase w błoto..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
