kalipo
Uchwyt na napoje b5 fl
Witajcie Przyjaciele !!!
Chaciałbym wzbogacić swojego Paska z przodu w UCHWYT NA NAPOJE .
takie coś:
http://allegro.pl/vw-passat-b5-uchwyt-na-napoje-karbon-i3596547544.html
Mam fabrycznie konsole 2 Din z nawi + klimatronik.
Pod klimatroniciem jest zaslepka.
Czy wystarczy ze ją zdemontuje i po prostu wsunę ten uchwyt? czy to jakas inna filozofia z tym jest?
Pozdrawiam,
Kamil
Zrobisz dokładnie tak jak piszesz i będzie git.
Tak. Prosta sprawa.
P.s. w b5fl ten uchwyt nie bardzo się sprawdza bo tunel jest chyba wyższy niż w B5 i słabo się te podstawki opuszczają.
Dzięki Stary !!! :)
Kupuje i próbuje ;)
Pozdro.
---------- Dodano o 21:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:39 ----------
To próbowac czy nie próbować w B5 FL ?
---------- Dodano o 21:43 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:41 ----------
Decha w b5 i b5 fl i tunel przeciez wydaje mnie sie sa identyczne ??
Bzdura
Czyli jak ktoś sprzedaje od B5 a nie od B5 FL to to samo będzie? koniecznie potrzebuje wersje carbon a tej mało jest
Bzdura
hmmm.... zamontowałem go u siebie i takie mam odczucia. Myślę że dobrze w nim by się trzymała tylko niska i szeroka puszka jak od coli. Taka od np tigera wąska a wysoka za bardzo lata w tym uchwycie. Kubek termiczny z szerokim denkiem też nie stoi super stabilnie. NiemoR masz u siebie ten uchwyt? Te podstawki opuszczają Ci się do końca?
Będzie identycznie
http://img860.imageshack.us/img860/9463/1002343x.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/1184/1002345n.jpg
od spodu wysuwanych uchwytów do popielniczki jest ok 0,5 cm i wszystko stabilne, co prawda nie testowe 0,5 L ze zdjęcia, ale często duże energetyki tam ze mną podróżują ;)
z wąskimi puszkami faktycznie lipa jest
Edytowane przez NiemoR
Panowie chciałem dzisiaj zamontować uchwyt w miejsce zaślepki ale nie mogę go wepchnąć do środka, niby wskakuje na swoje miejsce ale wystaje o grubość jego panelu czołowego, ok 2-3mm.
Natrafił ktoś wcześniej na taki problem?
Miałem dokładnie taki sam problem u siebie jak ostatnio montowałem.
Przyczyną okazała się wiązka przewodów która minimalnie przeszkadzała we wprowadzeniu uchwytu na swoje miejsce. Doszedłem do tego po rozebraniu konsoli. Ułożyłem, wiązkę tak aby nie przeszkadzała i wszystko ładnie pasuje.
Dzięki za odp, po świętach się wezmę za to ;)
edit:
Tak jak pisał kolega wyżej na przeszkodzie stała wiązka przewodów, obyło się bez rozbierania konsoli. Wystarczyło odpowiednio długim śrubokrętem przepchnąć w mniej kolizyjne miejsce;)
Edytowane przez marcin_pesel
Czy może ktoś mi pomóc: jak wyjąć / zdemontować taki uchwyt z przedniego panelu. Poprzedni właściciel wylał na uchwyt colę i zamkną uchwyt. Ten się teraz po naciśnięciu otwiera ze 2 minuty.
Chcę go wyjąć rozkręcić i umyć. Widziałem na zdjęciach wyjętej podstawki jakieś blaszki po obu stronach ale jak się z tym uporać?
Jakieś rady?
Udało się, ale rozmontowałem przedni panel ten ze sterowaniem klimatyzacją.
Jak coś to służę poradą.
Jakieś rady?
A wie ktoś co może być przyczyną tego że po zmianie ramki z 1din na 2 din ten uchwyt nie chce się otwierać bo jakby coś go blokowało. Po wyjęciu go jest wszystko ok i chodzi idealnie, ale jak wsadze to znowu ten problem. Zaglądałem tam ale nie widziałem nic co by mogło przeszkadzać, ramka też dobrze dopasowana i zamocowana u samej góry. Miał ktoś tak?
Moze ktoś wrzucic linka z allergo do takiego uchwytu? z gory dzieki :)
Ace miałem tak samo po zamontowaniu uchwytu u siebie.
problem rozwiązałem poprzez popuszczenie 4 śrub mocujących ramkę i delikatne dźwigniecie jej do góry. Niby nie ma tam żadnego luzu na śrubkach ani tym bardziej regulacji ale jednak pomogło;)
nal_Ra http://allegro.pl/listing/listing.php?string=uchwyt+na+kubki+passat&search_scope=
Witam, nie wiem czy dobry temat ale spróbuje :)
Poszukuje zaślepki na tylny uchwyt do napojów w kolorze "drewna". Może któryś z forumowiczów słyszał gdzie można dostać, albo sam ma do odsprzedania?
Witam mam nietypowy problem, nie znalazłem na nie odpowiedzi. Czy miał ktoś ułamany plastyk wewnątrz uchwytu na napoje przedniego?
Mechanizm działa jak należy, natomiast nie blokuje się po dociśnięciu i cały czas jest otwarty.
Jeśli coś się rzeczywiście ułamało to już raczej nie naprawisz kolego.
Łatwiej kupić następny za 20-30zł;)
