mgboczna Zgłoś #1 Napisano 15 Września 2013 Witam.Szukałem i nie znalazłem (być może kiepsko)ale... niedawno w opisie jednego passata ,który był wystawiony na sprzedaż właściciel opisał,że ma on funkcje masażu(masażera) tzn. w przełączniku pamięci ustawień fotela w miejscu "3" miał przycisk włączający właśnie masaż. Czy ktoś z szanownych forumowiczów przerabiał podobny temat i czy w wersji z pełną elektryką foteli jest możliwość włączenia właśnie takiej funkcji. ETKA podaje tylko jeden rodzaj przełącznika -bez tej funkcji tak więc skąd u gościa takie cudo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 15 Września 2013 oczywiście że takie cudo jest, nawet na forum są passaty co mają ten bajer 3 przycisk to masaż, ale jak nie masz w fotelu masażu to nie uruchomisz tego bez dodania pompy masażu i przerobienia instalacji elektrycznej fotela kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #3 Napisano 15 Września 2013 ale jak nie masz w fotelu masażu to nie uruchomisz tego Mam takie coś - czy chodzi o to : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #4 Napisano 15 Września 2013 Mam takie coś - czy chodzi o to : zdjęcie nie czytelne, masz za dwójką 3 czy tam masz masaż? Jak masz 3 to nie ma masażu i tak jak pisałem powyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawka Zgłoś #5 Napisano 15 Września 2013 Potwierdzam, na 3 jest masaż. Realizuje go przemieszczający się w górę i dół oparcia wałek, który gdy masaż jest wyłączony można ustawić jako podparcie dolnego odcinka pleców. To podparcie lędźwi ustawia się widocznym na zdjęciu u mgboczna okrągłym przyciskiem. Po wciśnięciu 3 wałek intensywnie masuje ok. 5 minut i na koniec cyklu zostaje ustawiony w położenie wcześniej zadane okrągłym przełącznikiem. Pomimo, że fotel jest moim zdaniem niewygodny - siedzisko za wąskie (twarde boczne trzymania ud) i za krótkie to ten masaż trochę ratuje sytuację zmęczenia na długich trasach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #6 Napisano 15 Września 2013 (edytowane) masz za dwójką 3 czy tam masz masaż Niestety "3" ale wolałbym masaż - jak to zrobić? Sądziłem, że jeśli fotel posiada regulację podparcia odcinka lędźwiowego to być może wystarczyła by jakaś zmiana opcji, ponieważ taki masaż mogę sobie wykonywać sam - manualnie naciskając kółko regulacji podparcia - raz góra-dół naprzemiennie z przód-tył. I do tego nie jest potrzebna żadna pompa. Edytowane 15 Września 2013 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #7 Napisano 15 Września 2013 Niestety "3" ale wolałbym masaż - jak to zrobić? Rozbebeszyć oparcie do szkieletu, zamiana silnika ustawiania podparcia lędźwi na pompę masażu dołożenie potencjometra funkcji masażu przebudowa instalacji elektrycznej zamiana panela od pamięci może kodowanie, ale raczej nie, inteligentny sterownik powinien sam zakumać że jest masaż i powinno funkcjonować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #8 Napisano 15 Września 2013 Łatwiej byłoby zmienić na fotel z tą funkcją niż bawić się w składanie samemu, poszukaj na alledrogo czasami się trafiają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #9 Napisano 16 Września 2013 masaż miał tylko fotel kierowcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #10 Napisano 16 Września 2013 masaż miał tylko fotel kierowcy? tak tylko kierowca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #11 Napisano 16 Września 2013 W Anglii pewnie też... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piostepn Zgłoś #12 Napisano 5 Października 2013 Witam, Czy ktoś może powiedzieć jak się włącza funkcję masażu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #13 Napisano 5 Października 2013 Czy ktoś może powiedzieć jak się włącza funkcję masażu? Naciskasz przycisk masażu i tyle. Tylko musi być fotel z masażem. Masaż jest zamiast 3 przycisku pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piostepn Zgłoś #14 Napisano 5 Października 2013 no właśnie nie ma 3 tylko znak masażu, naciskam i nic, nie działa, jest może jakiś bezpiecznik albo jakiś prostu sposób na sprawdzenie tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #15 Napisano 5 Października 2013 no właśnie nie ma 3 tylko znak masażu, naciskam i nic, nie działa, jest może jakiś bezpiecznik albo jakiś prostu sposób na sprawdzenie tego? bezpiecznik jest jeden na fotel nie ma oddzielnego na masaż a działa ustawianie odcinka lędźwiowego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piostepn Zgłoś #16 Napisano 5 Października 2013 wszystkie funkcje fotela działają jedynie ten masaż nie i nie wjem co jest:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #17 Napisano 6 Października 2013 Nie chce zakłądać nowego tematu... kolego Bimbasz mam pytanie: czy jak mam fotel elektryczny (regulacja oparcia i podparcie lędźwi) i chciałbym go wymienić na taki co ma pamięć ustawień. To czy muszę coś jeszcze zmieniać oprócz fotela? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #18 Napisano 6 Października 2013 kolego Bimbasz mam pytanie: czy jak mam fotel elektryczny (regulacja oparcia i podparcie lędźwi) i chciałbym go wymienić na taki co ma pamięć ustawień. To czy muszę coś jeszcze zmieniać oprócz fotela? dołożyć brakujące instalacje elektryczne do foteli kierowcy i pasażera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piostepn Zgłoś #19 Napisano 7 Października 2013 Może ktoś ma pomysł dlaczego ten masaż nie działa, co może być uszkodzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #20 Napisano 7 Października 2013 Może ktoś ma pomysł dlaczego ten masaż nie działa, co może być uszkodzone podepnij kompa, zobacz czy sa jakieś dostępne testy tej funkcji. zobacz przyciski, może coś z wtyczką (ale nie sądzę) tak z "fusów" to nikt nic nie powie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
