tomascor Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2013 Witam Kupiłem auto z przyciemnionymi szybami, i problem w tym że poprzedni właściciel przyciemnił szyby w sposób hmmm łopatologiczny przyciemnił tylną szybę i boczne ... Prośba do was może znacie skuteczny sposób na usunięcie tej folii ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #2 Napisano 12 Września 2013 poprostu ja zerwij,teraz jest dobra pogoda to nie powinien zostawac klej,moze sie troche targac ale pomagaj sobie nożykiem do tapet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #3 Napisano 12 Września 2013 A będzie potem szansa by jakiś zakład dał radę okleic nowa folią ?? ... Za pozbycie sie starej wołają 150zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzia Zgłoś #4 Napisano 12 Września 2013 Nie ma problemu z pozniejszym przyciemnianiem. Zrywasz, pozniej zmywasz acetonem resztki kleju i jedziesz na ponowne oklejanie Szkoda tych 150 zl bo łatwo zrobisz to samemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #5 Napisano 12 Września 2013 dokładnie tak jak koleżanka pisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #6 Napisano 12 Września 2013 Oklejanie odbywa się od środka czy na zewnątrz ?? będą demontować szybę ?? Dzięki za podpowiedzi w sobotę pobawię się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2013 od wewnatrz,najlepiej natnij sobie w miejscach gdzie sa pecherzyki powietrza i wtedy targaj,z drzwi powinni wyjąć reszty raczej nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #8 Napisano 12 Września 2013 duże prawdopodobieństwo, że grzałki ogrzewania szyby tego nie przeżyją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #9 Napisano 12 Września 2013 duże prawdopodobieństwo, że grzałki ogrzewania szyby tego nie przeżyją tego chyba nieda sie uniknąć,przynajmniej ja nie znam sposobu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #10 Napisano 12 Września 2013 tego chyba nieda sie uniknąć,przynajmniej ja nie znam sposobu Tego sie obawiam no nic trzeba będzie prubowac ... Dzięki wszystkim raz jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #11 Napisano 25 Września 2013 tego chyba nieda sie uniknąć,przynajmniej ja nie znam sposobu Ja u siebie pozbyłem się w końcu ciemnych szyb, i z tylną szybą nie było najmniejszego problemu Paski pozostały i szyba grzeje, wystarczy delikatnie odrywać folie A samochód dużo lepiej wygląda teraz ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #12 Napisano 25 Października 2013 kolego jak jeszcze nie zerwales to uzyj opalarki albo suszarki do wlosow i rozgrzej folie latwiej schodzi a tu masz filmik jak fajnie sciagac folie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
