klostazy Zgłoś #1 Napisano 8 Września 2013 Panowie dostałem RNS510 do wczytania języka. Numer z naklejki to 3T0035680 HW:H11 SW:1164, wcześniej ktoś tego RNS510 go miał i uwalił wsad i zapakował z numerami 5P035680A HW:H05 SW:1026, po moich walkach wysypałem całkiem flascha i ma numer yyyyyyyyyyyy HW:05 i SW:yyyy. Martecha zapiąłem do nawigacji i w trybie serwisowym pokazywał mi VOD.Siemens a na naklejce jest Continental. Pytanie moje jakim flaschem go mogę naprawić a najlepiej żeby zrobić j.polski. Wszystkie moje próby dawały SWL ERROR = Error Description lub Error EcuOrder.txt - No Proj Mapping File. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2013 Nie wiem czy mój problem jest podobny czy inny ale może pomoże Ci to rozwiazać. Całe 2 dni się męczyłem z przywróceniem nawi do życia. Zmuszony byłem wymienić dysk, i podczas aktualizacji na 6% HDD wywalało błąd i dziękuje. błędy takie: Było to przy sofcie 4120... Nawigacja wersja H i fabrycznie wyszła z softem 4120. Wyczytałem na jakimś forum, aby wgrywać od 0900 w górę.. Mimo iż w ustawieniach zmieniłem możliwość zaniżania oprogramowania to chyba niemożliwe jest zejście dla tej nawi tak nisko.. Instalacja softu najnowszego dostępnego czyli 5269 również waliła tymi samymi błędami ale na 45% aktualizacji Radia. Czyli był jakiś progres ale dalej ciągle Error description na zmiane ecueorder.txt dopiero z pomocą przyszedł mi soft 5230, przeszedł cały bez problemowo i nawi ożyła:) Wracając do Twojego problemu, to być może ktoś zmienił w ogóle płytę skoro inny HW podaje niż nalepka.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodziopl2 Zgłoś #3 Napisano 15 Marca 2015 witam mam ten sam problem i czy mógłbyś mi podesłać ten soft 5230? [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #4 Napisano 22 Lipca 2015 Witajcie, rozwiązaliście problem? Prosiłbym o pomoc, bo mam to samo. Tu jest mój post: http://forum.vw-passat.pl/threads/111082-Instalacja-Mapy-Softu-RNS-510/page41 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #5 Napisano 22 Lipca 2015 koledzy jak ja przy instalacji mialem taki błąd i padała navi wrzucałem płyte która robi dvd free i w 2 min miałem sprawny sprzęt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #6 Napisano 22 Lipca 2015 Dzięki za zainteresowanie, też próbowałem, ale ostatecznie udało się: http://forum.vw-passat.pl/threads/111082-Instalacja-Mapy-Softu-RNS-510/page41 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz36 Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2015 Witam. dziś spotkało mnie to samo co Kamila , te same błędy , soft też miałem 4120 postanowiłem wgrać nowe mapy i nie udało się też będę próbował z tym softem co Kamil , może się uda , ale ciekawe dlaczego tak się dzieje bo to jak widać nie jest jeden przypadek. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid2212 Zgłoś #8 Napisano 23 Listopada 2015 WitaM. Mam problem z radiem rns 510. Zaczęło się od tego że radio w pewnym momencie zacieło się,potem było tylko gorzej,wywaliło że mam wpisać kod radia,nie wiem dlaczego. Postanowiłem wgrać nowy soft lecz bez żadnego skutku,cały czas wywala swl error. Po próbie wgrania nowego softu znikło wszystko w navi ,nawet kodu nie ma tylko czarny ekran i tak jak by czytal płytę że instaluje soft. Włożyłem płytę z swl fix chyba tak to się nazywa i wróciło do tych ustawień z kodem do wpisania. Nie wiem co robię źle. Proszę o jakąś pomoc! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #9 Napisano 23 Listopada 2015 Musisz wpisać poprawny kod PIN . Najprawdopodobnie nawigacja nie była oryginalnie włożona do autka dlatego prosi o kod PIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wogabun Zgłoś #10 Napisano 11 Grudnia 2015 Witam Uaktualniłem swoja RNS510 7L6035680A softem SW2660GGPL wszystko było OK ale po twardym resecie nie ma dźwięku z głośników . Podpowiedzcie co zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #11 Napisano 11 Grudnia 2015 Witam Uaktualniłem swoja RNS510 7L6035680A softem SW2660GGPL wszystko było OK ale po twardym resecie nie ma dźwięku z głośników . Podpowiedzcie co zrobić ? proszę nie spamowac, nie pisać tego samego postu w 3 różnych tematach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wogabun Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2015 Przepraszam już nie będę , nie wiedziałem gdzie napisać o tym :rozpacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek10 Zgłoś #13 Napisano 26 Lutego 2016 Witam Podczas aktualizowania navi rns510typ A softem3810A wyszedł mi taki błąd (załączony obrazek ) co z tym robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #14 Napisano 27 Lutego 2016 Jaki soft próbowałeś wgrać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #15 Napisano 28 Lutego 2016 Nie jestem po prostu pewien czy 3810 miałeś w radiu czy próbowałeś go wgrać. Tak czy siak spróbuj 5238 z mojego chomika w wersji z podziałem 60-35-5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek10 Zgłoś #16 Napisano 28 Lutego 2016 3810 A wczesniej go miałem i mi chodził a radyjko mam1T0 035 68A,próbowałem teraz różnymi softami począwszy od 1100 ale nic nie chce ruszyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #17 Napisano 21 Kwietnia 2016 Najprawdopodobniej uwalony moduł MPEG - dość typowa przypadłość pierwszych wersji. Czasami pomaga wrzucenie do dwóch kości obrazu ze sprawnej jednostki zgodnej sprzętowo. Jeśli godzisz się z utratą możliwości odtwarzania filmów to można SetConfigiem wyłączyć moduł MPEG a potem wgrać specjalnie przygotowany soft który MPEGa nie aktualizuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
