tom-998
Instrukcja montażu Easy Open
Panowie, chyba rozwiązałem swój problem ( może komuś się przyda ). Kupiłem płyn w aerozolu do czyszczenia styków itp., następnie nawaliłem tego trochę do zamka w drzwiach i od ponad 2 tygodni wszystko działa jak należy . Może coś miało jakiś nalot w zamku i raz stykało raz nie :)
A czy da się zamknąć machnięciem nogi klapę w systemie EasyOpen? Z tego co wiem np. niektóre Seaty tak mają. Jeśli nie jest to fabrycznie zrobione, można dokodować?
pisałem:
ale rozumiem, że nie jesteś w stanie mi pomóc, ale dzięki za tą beczkę śmiechu:D
Mam pytanie bo chyba widzę rozbieżność między schematem a opisem.
Jak podłączacie piny w module komfortu? Według opisu jest tak:
J938 PIN 1 - T18B PIN 7 (+30)
J938 PIN 2 - MASA
J938 PIN 3 - T18B PIN 6 (LIN)
A według schematu jest trochę inaczej - chyba że nie umiem go czytać 😅
J938 PIN 2 - T18B PIN 6 (LIN)
J938 PIN 3 - MASA
W dniu 27.08.2013 o 12:48, tom-998 napisał:
J938 pin 1 podłączamy do oprawy T18b pin 7 modułu komfort J393 (+) 30
J938 pin 2 podłączamy do masy
J938 pin 3 podłączamy do oprawy T18b pin 6 modułu komfort J393 pin (LIN)
Tak jest rozbieżność. Ja podłączałem w b7 tak jak na zdjęciu
Witam , po zalozeniu EO wyskoczyl blad  adaptacja ,nastawy podstawowe i oczywiscie klapa nie zyje😂😂
Zrobilem adaptacje w kanale 58  mialem 254 zmienilem na 9 , blad o braku adaptacji zniknol ale klapa dalej z nogi sie nie otwiera.Podmienialem juz 3 moduly i to samo.Jak mozna sprawdzic czy  komfort widzi modul otwarcia klapy??? Czy podlaczenie we wtyczce modulu mam prawidlowe bo juz znalazlem kilka schematow i glupieje , u mnie w elsie mam
1-30
2 - Masa
3-Lin
Edited by mkpol
nie pisz posta pod postem, jeśli chcesz coś dodać użyj opcji "edytuj"
Tutaj dobrze masz napisane, 1 plus, 2 masa, 3 lin, a w komforcie dobrze podpiete? 6 i 7 pin z dostawionej kostki ? Przekroje przewodów  0.5 ?
Przewody pocztkowo 0,5 , potem zmienilem Lin na 1,5 bo myslalem ze to cos pomoze ale bez znian.Podlaczenie prawidlowe plus - 7 ,Lin -6
@Gutek318 jaki masz moduł komfortu? Musi być co najmniej 799a
Jak wchodzisz w vcds w blok komfortu to w głównym oknie moduł easy open powinien  być widoczny w "extra"  wtedy wiadomo że połączenie jest prawidłowe.
W adaptacjach spróbuj także wartości 7 lub 13 zamiast 9
Jak widac niby modul wykrywa, komfort z koncowka 799a.Zmienilem adaptacje na 7 , 13 ale klapa nadal martwa .Moze sprobuje wymienic jeszcze anteny ,chyba ze jest jakis sposob na ich sprawdzenie
Edited by mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Wydaje mi się czy warto nie anteny masz tak jak by na jednej płaszczyźnie? Jedna na dole powinna być, jakby w poziomie a druga jak by w pionie na tyle zderzaka
Moze masz racje ale kolega z forum mial tak jak na zdjeciu i mu dzialalo.Ale w zwiazku z tym ze koncza mi sie pomysly juz z niedzialajacym EO to zmienie ich rozmieszczenie polozenie
Zerknij na #83 post, tam wrzucałem fotkę. Może tą jedną antenę  przeklej na spód zderzaka, wtedy może ruszy.
Edited by zima18
Dzis po zmianie w adaptacji na 13 i machaniu noga ok 10 min klapa sie otwozyla ,udalo mi sie jeszcze dwa razy otwozyc ale juz noga bolala od machania.W tygodniu zmienie jeszcze ustawienie anten i zobaczymy czy sie cos poprawi
