tom-998
Instrukcja montażu Easy Open
Easy Open. Jeżeli Passat jest wyposażony w Keyless Access (automatyczny system zamykania i uruchamiania), wystarczy odpowiedni ruch nogą za samochodem, aby otworzyła się pokrywa bagażnika. Ruch rozpoznawany jest przez czujnik zbliżeniowy. Naturalnie bagażnik otworzy się tylko wtedy, gdy osoba stojąca obok samochodu będzie miała przy sobie kluczyk.
Muszę przyznać, że to wyjątkowo praktyczna funkcja. Wcale nie trzeba ostro machać pod zderzakiem, wystarczy raz podnieść nogę pod zderzakiem i klapa się otwiera co jest sygnalizowane zapaleniem się na chwilę trzeciego światła stop. Dodatkowo mamy możliwość włączenia bądź wyłączenia funkcji Easy Open z poziomu MFA.
W module komfort pojawił mi się błąd czujnika otwierania tylnej klapy -przerwa w obwodzie - ale ponieważ wszystko działa na razie nic z tym nie będę robił. U mnie ten błąd wynika prawdopodobnie z wiązki. Użyłem przewodów 0.5 mm2 (jak w oryginale) poskładałem poskręcałem wszystko i wyskoczył błąd , o którym pisałem wcześniej i do tego trzeba było machać nogą 10 minut żeby klapa się otworzyła. Puściłem drugi przewód do oprawy T18b pin 6 modułu komfort i błąd co prawda pozostał ale klapa otwiera się za każdym razem.
Opis jest z demontażem zderzaka ale w B7, do montażu Easy Open nie trzeba demontować zderzaka tylko wystarczy zdemontować dolny spoiler ale o tym przekonałem się dopiero kiedy przeprowadzałem ten dodatkowy przewód.
Do montażu Easy Open potrzebujemy
- sterownik otwierania tylnej - 3AA 962 243
- sensor otwierania tylnej klapy - 3AA 962 253 C
- oprawa wtyczki 4 pin do sterownika otwierania tylnej klapy - 4h0 973 704
- 2 zestawy przewodów z 2 stykami do oprawy - 000 979 034 E
- oprawa do modułu komfort STG 18 pin (T18b) - 1K0 972 930
- zestaw pojedynczych przewodów z 2 stykami do oprawy modułu komfort - 000 979 009
- uszczelnienie do przewodów 3 szt. - 357 972 740 D
- zaślepka uszczelniająca do wtyczki 1 szt - 3 C0 972 841
- przewody w trzech kolorach, taśma parciana
Schemat podłączenia
Sterownik otwierania tylnej klapy - J938
Moduł komfort (za schowkiem pasażera) - J393
J938 pin 1 podłączamy do oprawy T18b pin 7 modułu komfort J393 (+) 30
J938 pin 2 podłączamy do masy
J938 pin 3 podłączamy do oprawy T18b pin 6 modułu komfort J393 pin (LIN)
Easy Open schemat.pdf
Montaż
Demontujemy:
- światła tylne.pdf
- zderzak z tylny.pdf
- osłonę poprzecznego pasa nadwozia pociągając ją do góry
- siedzisko.pdf
- tapicerkę boczną.pdf
- osłonę nadkola.pdf
- listwę progową.pdf
- dolną osłonę słupka A.pdf
- schowek pasażera.pdf
- boczek bagażnika.pdf (nie musimy demontować oparcia siedzenia bo i bez tego przeciągniemy przewody)
Przy demontażu zderzaka oprócz wkrętów, które są wymienione w powyższym opisie należy odkręcić jeszcze dwa (po jednym z każdej strony), które znajdują się pod plastikową osłoną nadkola (wystarczy odchylić).
Moduł otwierania tylnej klapy oraz sensor otwierania tylnej klapy montujemy na spoilerze tylnego zderzaka dokładnie tak jak na poniższych zdjęciach . Moduł montowany jest na zatrzaskach natomiast sensor na taśmie samoprzylepnej.
Wiązkę przciągamy do bagażnika w miejscu zaznaczonym na poniższym zdjęciu strzałką
Do modułu otwierania tylnej klapy podłączamy kostkę od sensora otwierania tylnej klapy oraz wtyczkę ( 4h0 973 704) od wiązki.
Wiązkę ciągniemy przez bagażnik, prawy próg aż do przodu samochodu do modułu komfort, który znajduje się za schowkiem pasażera.
Drugą wtyczkę ( 1K0 972 930) wpinamy do modułu komfort (pierwsze złącze 18 pinowe u góry po lewej stronie, u mnie wolne)
Kodowanie
Jeśli chodzi o kodowanie to wchodzimy w moduł komfort-46, bajt 21 i zaznaczamy bity 0,1,4,5.
U mnie bajt 21 nie był opisany więc korzystałem z Lcode2.
Tak to działa u mnie w samochodzie
A tak sygnalizuje zadziałanie czujnika trzecie światło stop
Edytowane przez tom-998
Dzięki Tomek za instrukcje, powiem że bajer 1 Klassa. Aż musiałem kluczyki schować bo córka co chwila podbiegała do auta i otwierała klapę :)
Chyba jak na razie jedyne B7 Kombi z elektrycznym hakiem co ma Easy Open :lol
Edytowane przez Bimbasz
Tutaj gosc opisuje jak zalozyc Easy Open w B6. Opis nie jest zbyt dokladny, ale moze komus sie przyda.
A nie zauważyłeś że gość ma komforta od B7?
Zawsze można zmienić w b6 na b7 komfort
Wszystko można zmienić tylko kwestia ile to będzie kosztować i jakie dalsze zmiany za sobą pociągnie.
Wypisane masz co musiabys zmienic w B6 zeby miec EasyOpen wiec nie bardzo rozumiem Twoj komentarz
a orientujesz się kolego w temacie, czy tylko tak znalazłeś stronę i chciałeś się pochwalić.
Ta instrukcje to o kant .... roztrzaskać, co to za instrukcja.
Parę fotek, zero konkretów, myślisz, że się ta instrukcja komuś przyda.
Dojdzie do momentu zmiany komfortu na B7 i będzie stop, bo będzie szukanie speca który przegra poprawnie immo.
Wywody na temat tej instrukcji można zakończyć.
Cześć to mój pierwszy post - miło Was poznać :) .Prośba do posiadaczy Pasatów B7 Variant wyposażonych w kessy i elektryczną tylną klapę z systemem Easy open o podanie numeru oe modułu komfort/kessy oraz kodowania.Z góry dziękuję. Próbuje od kilku dni sam sobie poradzić :)
3AA 959 799 A
Do standardowego kodowania dodajesz to co w 1 poscie i musi dzialac
niestety w variancie nie działa tak ja powinno musi być inny moduł komfortu. Numer komfortu ktory podał Bimbasz jest w samochodzie ale to nie działa tzn czasem otwiera się klapa od strzała, a czasem trzeba machać noga pól godziny zeby system ruszyl
Edytowane przez Pan_lopata
U mnie jakos dziala na tym komforcie za 1 razem. No i oczywiscie w variancie.
Z innym nr komfortu to bzdura 799A jest ok to tej funkcji.
U mnie niestety nie działa (alboi inaczej nie działa za każdym razem) choć zrobiłem to krok po kroku tak jak opisano w tutorialu. Domyślam się że problem prawdopodobnie leży właśnie w module komfortu. Dlatego to bardziej pytanie do osób które mają ten system fabrycznie zamontowany o podanie numeru komfortu. Dodatkowo nasze samochody się różnią Ty masz z 2012r ja z 20 11 więc może być jakaś różnica.
Chyba że różnica polega np na wersji oprogramowania tego modułu czy możemy jakoś porównać swoje ?
Aby wykluczyć źle działający sprzęt wszystko kupiłem nowe w ASO ... 2x :(
Rok auta nie ma nic do tego, ważne jakie masz sterowniki.
Mój komfort
Oznaczenie elementu SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A
Komponent: 02 KESSY PQ47 083 0341
zobacz jakie masz oprogramowanie u siebie.
Jaki nr ma sterownik easy open u Ciebie i jakiej grubości zastosowałeś przewody do wiązki
Początkowo przewody były 0,5 jednak system nie działał w ogóle i zostały wymienione na 1,5 , system ruszył ale nie do końca poprawnie.
co do numeracji SW:3AA 959 799A HW: 3AA 959 799 Komponent 02KESSY PQ47 083 0341
numer sterownika easy open 3AA 962 243 dwie sztuki oraz jedna sztuka 3AA 962 243D
czyli tak jak u mnie
a rozmieszczenie anten, możne tutaj jest problem, że nie łapie za każdym razem sygnału, lub antena wadliwa.
U mnie numer HW jest bez litery A, anteny mam 3 szt (wszystkie nowe z ASO) Rozmieszczenie anteny zmieniałem - finalnie jest tak jak w instrukcji forumowej. Dodatkowo moduł komfortu zgłasza błąd natychmiast po jej podłączeniu.
Koledzy czy easy open działa z hakiem elektrycznym oryginalnym czy będą sobie te elementy przeszkadzały?
Drugie pytanie czy przez "anteny" rozumiecie sensory które wklejane są pod zderzakiem czy coś innego. I czy ktoś może mi jeszcze polecić sklep gdzie znajdę dobre przewody do wykonania okablowania?
Znalazłem kilka ogłoszeń gdzie sprzedają cały komplet:
http://allegro.pl/3aa962243-sterownik-asystent-klapy-passat-b7-audi-i5127783471.html
pytanie tylko czy nie lepiej kupić nowe sensory w VW?
pozdrawiam
A co napisalem w 2 poscie :)
Dodam jeszcze ze mam R-line z oryginalnym elektrycznym hakiem.
Anteny sa wklejane w zderzak przed i za dziura na hak.
Przewody wazne aby mialy odpowiednia grubosc.
Jak cie stac na nowe kupuj nowe.
