Madar28
Passat B5 110KM 1,9 TDI brak mocy
Witam!
Od kilku miesięcy jestem właścicielem Passata B5. Niestety od samego początku zauważyłem, że auto nie ma mocy. Dzięki pomocy Arkady375 zrobiliśmy logi dynamiczne w grupach 3, 8 , 10 , 11.
Bardzo proszę o pomoc w analizie logów (załączonych poniżej) . Chciałbym się upewnić czy konieczne jest czyszczenie turbiny.
http://vaglog.rtnet.pl/arkady3_140098.html
http://vaglog.rtnet.pl/arkady3_140099.html
http://vaglog.rtnet.pl/arkady3_140100.html
http://vaglog.rtnet.pl/arkady3_140101.html
Z góry dziękuję za pomoc
Madar28/Adam
Sprawdzales przeplywomierz ? Turbina raczej dobrze pompuje. Ja bym zaczal od czyszczenia egr i dolotu. Ewentualnie poszukal nieszczelnosci i sprawdzil wezyki od podcisnienia. Zrob output test n75 i bedziesz widzial czy sztanga sie rusza, jesli tak to nie musisz czyscic turbo
Dziękuję za podpowiedź. Powiadomię o postępach.
Dzięki Panowie, zgodnie z Waszymi przypuszczeniami jak również i Arka uwalona była przepływka. Wymiana na używkę ze szrotu dała piorunujący efekt. Autko śmiga aż miło. Przyspieszenie widoczne nawet na niższych biegach. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. W końcu wyprzedzanie to nie będzie horror.
czy kolego mógłbyś wrzucić logi po wymianie przepływki
Postaram się jak najszybciej zrobić logi i wrzucę na stronkę.
Nawiązując do wymiany przepływomierza typ f00c2g2040 mam pytanie. Czy sprawny przepływomierz powinien mieć element na obudowie (opornik? dioda?) ? Jeśli tak to proszę o informację jaki to element.przepływomierz1.JPG
U mnie kolego w AFN'nie jest bez tej diody
BOSCH
0 281 002 216
028 906 461
Edytowane przez PersoN
Dziękuje za info.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC G00SG 1629
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Readiness: N/A
możecie mi powiedzieć czy to nie bedzie wina przepławki, wszystkie węze ok, auto nie kopci ale niestety turbina się nie włacza.
Poczytałem troche i może to byż wiele rzeczy, jutro postaram sie zrobić logi 003 i 011 może ktoś po tym rozszyfruje :D
Edytowane przez art1
Witam, problem mam taki, że pasek nagle zaczął zamulać. Jak go "przycisne" do 3,5 tys obr to nagle staje sie turbomułem, i tak jest caly czas. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i uruchomienia ponownie silnika jedzie normalnie i przy ok 3,5 tys obr znowu turbomuł i tak w kółko. Do tego przyśpieszając słyszę w środku dziwny szum powietrza z okolicy maski. VAG COM pokazuje mi błąd nr 17958-czyt.: "ciśnienie turbosprężarki, słaby przepływ dolotu/wydechu,MAP, regulator"
Zrobiłem tez logi dynamiczne 3, 10 i 11 grupy
http://vaglog.rtnet.pl/dyczek5_142807.html
http://vaglog.rtnet.pl/dyczek5_142808.html
może ktoś mi pomóc i je przeanalizować
na pierwszy rzut oka widzę, że nie ma odpowiedniego ciśnienia turbo, co może być tego powodem?? zapchany intercooler?? wydech?? przypływka?? dziura w którejś z rur od powietrza??
ten szum powietrza to może być nieszczelny dolot gdzieś jakiś wąż gumowy jest dziurawy. Po logach widać że słabo ładuje , sprawdź szczelność gumowy węży
wszystko jasne, wreszcie miałem trochę czasu i obejrzałem wszystko dokładnie, okazało się, że poszła jedna opaska od przewodu gumowego pod inercoolerem :)
Koledzy nie chce zakładać nowego tematu więc podepnę się tutaj
Otóż auto ostatnio nie ma mocy i głośno chodzi turbo
Dodam że egr zaslepiony
Podaję linki do analizy
http://vaglog.rtnet.pl/tppl19861_154672.html
http://vaglog.rtnet.pl/tppl19861_154673.html
http://vaglog.rtnet.pl/tppl19861_154674.html
http://vaglog.rtnet.pl/tppl19861_154675.html
http://vaglog.rtnet.pl/tppl19861_154676.html
http://vaglog.rtnet.pl/tppl19861_154677.html
Edytowane przez tppl1986
Koledzy czy zechcecie rzucić okiem czy wszystko jest w porzadku...
przepływka słabo mierzy
Sugerujesz czyszczenie kolego kedpol ???
zrób log grupy 008 i 010 aby mieć pewność co do przepływki
turbo wstaje dopiero przy
2121 obroty 1866.6 1846.2 35.9
sprawdziłbym też szczelność przewodów gumowych od turbawki
