christodevillo Zgłoś #1 Napisano 6 Sierpnia 2013 Czesc, Mam u siebie w Passacie (2.0 CR TDI 2009) fabryczne ogrzewanie webasto sterowane z FIS. Dealer (w D) powiedzial przed zakupem ze jest tez pilot ale potem jakos nie mogl go znalezc. Pytanie jest takie - gdzie znajduje sie modul (centralka) do pilota Webasto? Jak sprawdze i jest to musze tylko dokupic pilota, jesli nie to wtedy pozostaje kupic caly zestaw telestart z centralka i antena. dzieki z gory, Wojtek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #2 Napisano 6 Sierpnia 2013 (edytowane) U mnie w b6 jest w bagażniku po prawej stronie moduł telestart, widać tez ze antena idzie do płetwy w dachu. Pilotów masa na Allegro i łatwo się programuje. edit: w schowku po prawej widac http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=99052&d=1363526164 [ATTACH]99052[/ATTACH] Edytowane 6 Sierpnia 2013 przez symeks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
christodevillo Zgłoś #3 Napisano 6 Sierpnia 2013 Symeks - dzieki ale mozesz dokladnie opisac gdzie z tylu po prawej? Po lewej jest aku do ogrzewania. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
christodevillo Zgłoś #4 Napisano 7 Sierpnia 2013 Dzieki - teraz juz wiem ze nie mam... pozostaje kupic komplet... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
