podobny
Prośba o analizę logów mojego sreberka 1.9 tdi AFV
Witam;)
Jako że niedługo wybieram się na wyczekiwany urlop do PL:kciuki zrobiłem logi mojemu autku aby, w razie czego wszystko doprowadzić do porządku w tym okresie. Spadku mocy nie odczuwam, ale jest to mój pierwszy pasek i pierwszy motor 130 koni, wiec nawet nie wiem jak to powinno działać:) a w dodatku pierwszy automat. Na razie wstawiam logi dynamiczne, jutro postaram się uzupełnić logi statyczne, a oto one:
000
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_137412.html
001
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_137413.html
003
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_137418.html
004
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_137416.html
008
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_137414.html
010
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_137417.html
011
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_137415.html
grupa 003 i 011 jest zrobiona 2 razy (pierwszy źle wykonany) ale mam nadzieję że to nie problem wystarczy zjechać w dół:) Z Góry dzięki za analizę!
i logi statyczne:
000
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_138460.html
001
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_138463.html
003
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_138465.html
004
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_138468.html
007
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_138461.html
011
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_138462.html
013
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_138464.html
018
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_138466.html
023
http://vaglog.rtnet.pl/pawel0mocarski_138467.html
Edytowane przez podobny
Rozrząd mi się troche nie podoba. Kiedy był zmieniany?
Auto niedawno zakupione, według książki rozrzad ma jakieś 30tyś. Wiadomo tym się nie sugeruje i takie rzeczy jak, filtry, świece, oleje, rozrząd itp. itd. są do zrobienia. Reszta ok? miałem dziś uzupełnić logi statyczne ale, nawał pracy i nie było kiedy...
Za niska temperatura płynu chłodzącego.
No fakt. No to dołączam termostat... Grupa 000 logowana przed 001 i w 000 jest ok. Aczkolwiek są to logi dynamiczne... więc, czy to możliwe że przy takim pałowaniu silnik ostygłby przez niecałą minutę?
Niemożliwe aby ostygł w minutę, u mnie po ostrej jeździe temperatura oscyluje w graniach 93-94*C a normalnie 89-91*C, prawdopodobnie masz termostat do wymiany, jeśli będziesz wymieniał to polecam oryginalny, z zamiennikami różnie bywa i mogą być problemy (ja takie miałem).
turba nie żałuj ciś go dobrze ( but w podłogę) przynajmniej raz na tydzień bo widać po logu że kierowniczki już nie pracują wzorowo, termostat ewidentnie do wymiany, ale pierw niż wymienisz sprawdź temp. czujnika g62 z pozycją w liczniku w vag czy pasuje bo może się okazać że czujnik kaput.
Co do gr. 4 czyli synchro ( napinacz głównie) cofnij synchronizacje na -0,6( wbita 4 bieg, 3 śrubki popuść na fasolkach ( 13 klucz) , zrób cienką kreskę markerem i pchaj auto do tyłu dosłownie 1-2 milimetr ma się to przestawić(kreski)) i ponownie zrób loga rozgrzanego auta. Na moje będzie ok i nic z rozrządem grzebać nie trzeba. Przy okazji sprawdź sobie korekcje teraz (13) i po przestawieniu synchro czy jest poprawa - w sporo przypadkach jest poprawa wskazań na PD.
Dzisiaj zrobiłem logi statyczne i edytowałem pierwszego posta. Auto po butowaniu, temp na desce 90st. Po zrobieniu logów cofnełem synchronizacje do 0.0 czasami wpadnie 0.6, co do korekcji to jednak skutek jest odwrotny. teraz ma około (1)-0.9 (2)-0.8 (3) 1 (4)0.6 wrócić do tego jak było? ciągnąć do -0.6, czy zostawić jak jest?
ciąg do -0,6, potem zrób loga dynamicznego grupy 04 jak synchro w czasie jazdy się zachowuje
