karol.lolecki
passat b7 zamiana zwykłych lamp tył na led-owe
Koledzy - po wymianie tylnych lamp na ledy sypie błędem spalonej żarówki całego tyłu prawe i lewe pozycyjne oraz tablica. Po kodowaniu tak jak podaje kolega Michał dalej to samo oprócz podświetlenia tablicy tzn w bit 23 bajt 6 odpowiada tylko za tablicę rej. Bajt 6 u mnie był zaznaczony. Odznaczyłem i teraz pisze że prawa i lewa pozycja z tyłu - o tablicy już nie pisze a nie ma więcej opcji do zaznaczenia. Chciałem też zaprogramować stop w tylnej klapie ale w bicie 18 nic nie ma. Podpowie ktoś jak to zakodować. No chyba że kabelek za słaby.
Po wymianie na ledy tez miałem błąd żarówki. Po dogłębnych poszukiwaniach okazało się że za całe oświetlenie tyłu i przodu odpowiada bajt 18 w bcm (tak jak sugeruje @szczetke). Niestety okazuje się, że ten bajt jest 'ukryty' z jakiś niezrozumiałych powodów i zawsze pokazuje 00 do momentu pierwszej zmiany. Więc jakakolwiek zmiana powoduje kompletne rozregulowanie świateł. Jeżeli nie masz paru godzin na zabawe w kodowanie nie polecam w ogóle go ruszać. Nawet ponowne zakodowanie na 00 nie przywróci prawidłowych ustawień. Ja po pierwszej próbie straciłem DLR i brak w klapie nawet postojówek.
W necie można znaleźć listę z ustawieniami dla tego bajtu ale mnie się kompletnie nie przydała, nic z tego nie pasowało więc postanowiłem sprawdzać każda możliwą opcję i tak po około paru-dziesięciu próbach udało się. Znów mam DRL, brak błędu żarówki, ledy świecą wszystkie, postojówki i stopy.
P.S. Bardzo pomocne jest dopasownie pierw świateł z przodu (u mnie DLR) bo jest zdecydowanie mniej możliwości a dopiero potem sprawdzać czy przy tym kodowaniu tył jest ok. Jak jesteś sam to dobrze ustaione lusterko i bez wychodzenia z samochodu sprawdzasz od 01 do FF :)))
Edytowane przez makeyos
Jeżeli chodzi o światła stopu w błotniku i na klapie bagażnika to można użyć VagCanProfessional i wczytać gotowy plik 2016-06-15_233811.jpg
proszę mi powiedzieć jak ma się sprawa z lampami z EU to UK ? plug&play ? kodowanie spalonej żarówki i wszystko śmiga ? czy coś jest jeszcze do kodowania, zmieniania, ciągnięcia kabli czy coś ?
światło przeciwmgielne jest w innej lampie. Jeden kabelek trzeba przełożyć
Witam czy ktos poradził sobie wkoncu z tym kodowaniem albo zna kogos kto jest w stanie Mi pomoc ??? Mam wymienione lampy przód i tył
Mam taki sam problem, przydałaby się instrukcja :)
Witam byłem dzis w P.P.H.U. MARMOT Budy Kaleńskie 36 gość pełna profeska lampy przód + tył LED zakodował działa wszystko na 100% naprawdę zna sie na rzeczy. Polecam !!
http://allegro.pl/vw-passat-b7-kombi-sedan-kodowanie-lamp-led-lampy-i6452453209.html
No tak dziękuję za informacje o allegro. Chcę sam się nauczyć to robić, nie w celach zarobkowych - po prostu jestem dociekliwy.;) Jeśli nikt nic nie wie, to pozostaje mi samemu popróbować :)
właśnie ten gość z bud kalińskich mówił mi że to jest w kanale 9, długie kodowanie i jakoś pośrodku zmienia się jedną cyfrę ale więcej nie pomogę...
Dzięki za info, jak ogarnę temat postaram się zrobić manuala:)
Hej, widzę, że nadal nie ma info jak zakodować prawidłowo ledy na tylnej klapie w kombi:( na razie znalazłem jak wywalić błąd po zmianie podświetlenia tablicy na ledowe: BCM bajt 17, bit 7, bajt 23 - bit 6 odznaczamy - zimna diagnoza:) co do bajtu 18 to strach dotykać:) może ktoś poda co i jak pod ledy?
Mam jeszcze jedno pytanko, jakich lamp przednich bi0xenon skretny szukać , jakich numerów?
Edytowane przez mark2121
i jak, ogarnął ktoś temat zakodowania tylnych lamp ?
próbował ktoś w byte 18 zmienić na 76 ?
oczywiście nie był bym sobą gdybym nie poszedł do auto i przekonał się na własnej skurzę... heh... błąd znikł w mgnieniu oka ale za to przednie DRL nie świecą a w tyle się pali przeciwmgielna :lol:lol
oczywiście po zmianie na 00 ni chu chu... DRL nie świecą
http://www.motor-talk.de/bilder/passat-b7-variant-led-rueckleuchten-codieren-g67807657/byte-18-bit-76-i207692276.html
co zrobić nie wiem jaki kod żeby wrócić do fabrycznych ustawień...
OK MAŁE UAKTUALNIENIE. NASIAŁEM TROCHĘ PANIKI BO PRZESTAŁO MI WSZYSTKO DZIAŁAĆ TAK JAK POWINNO PO WYMIANIE LAMP I WPISANIU BŁĘDNYCH WARTOŚCI PRZEZ " GERINGA ".... Z NIEMIECKIEGO FORUM. ALE NA SZCZĘŚCIE MY POLACY MAMY SMYKAŁKĘ DO RÓŻNYCH RZECZY ŻEBY WSZYSTKO OBEJŚĆ IWG I MAMY NASZEGO FACHOWCA KTÓRY JEST NA ALLEGRO " PPHUMARMOT " http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6673000573&ref=last-visited ZNAJDUJE SIĘ W " BUDY KALIŃSKIE " BYŁEM U NIEGO 2 RAZY I NAPRAWDĘ FACHOWIEC, ŻADEN CWANIAK... NORMALNY CHŁOPAK MOŻNA Z NIM NORMALNIE POGADAĆ ;) TAKŻE POLECAM GO BO NAPRAWDĘ ROBI GRANDE ROBOTĘ !
POZDRAWIAM
Edytowane przez marcin9962
Sprawa jest do ogarnięcia "na chłodno". Schemat działania instalacji świateł zależy od wspomnianego bajta 18. Można go zmieniać i sprawdzać czy światła zachowują się zgodnie z oczekiwaniami. To tylko mniej niż 255 kombinacji :hyhy
Robiłem taką "zabawę" po zmianie BCM'a z midline na highline kiedy montowałem halogeny. "Bogaty" BCM pochodził najpewniej z auta gdzie były LEDY na zadzie i na DRL'ach i z tego powodu nie działały poprawnie moje światła żarówkowe (nie świeciły DRL w zderzaku, a tylne lampy były mocno przyciemnione). Wspomnianą metodą prób i błędów doszedłem do wartości 64 (zapis szesnastkowy) przy której poprawnie działy wszystkie światła. Przy okazji zanotowałem też, że przy wartościach 6A i 7A przednie światła świecą poprawnie, a tylne są mocno przyciemnione co prawdopodobnie byłoby odpowiednie dla tylnych lamp LED.
Gwoli ścisłości - wpisanie wartości 00 nic nie zmienia, tylko maskuje poprzednio zapamiętaną wartość.
Pozdrawiam Tomek.
Wpisanie C0 daje reset.
...i co ten reset robi? Jakie są wtedy objawy?
Zmieniał ktoś lampy zwykłe na ksenon + ledy u w/w pana
http://allegro.pl/vw-passat-b7-2010-2015-led-montaz-ledy-i6711093897.html
Czy faktycznie jest to zrobione profesionalnie jak org?
Czy jest jenak jakaś różnica między org. a zamiennikiem?
tak, ja robiłem u niego osobiście przednie lampy. chłopak zna się na rzeczy, żaden cwaniak, lampy zrobione jak trzeba. tylne lampy akurat kupiłem i zamontowałem sam ale bez pomocy Damiana się nie obeszło bo kodowanie, ale i tutaj mnie nie zawiódł i pomógł w kodowaniu ;) także polecam i szczerze mówiąc myśle go odwiedzić raz jeszcze żeby zrobił mi lampy z obrysówkami :D
OK dzięki za odpowiedź
Lampy z obrysówkami możesz napisać o co chodzi?
po bokach pomarańczowe obrysy. na rynek USA takie wychodziły. tylko że w ORI one jeszcze świecą z postojówkami podajże
